Индикатор
Сообщение Борисович »
electroget,
Они хорошие , но гальванической развязки не обеспечивают.Не для этого они назначения.
А какую электроника, схему выше нарисовал.
Ему по всё равно ,что 15 в ,что 215 в.Что фаза,что от батарейки.А слово "гальваническая развязка" даже не слышал.
электроника, лучше не делай схем с неонками.Током убьёт ,из розетки.Насмерть
Сообщение электроника »
Гальваническая разрязка это трансформатор.
А если отдельные транзисторы использовать? Они должны быть полевые или биполярные? Или любые?
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221104#p4221104"]electroget,
электроника, лучше не делай схем с неонками.Током убьёт ,из розетки.Насмерть[/uquote]
Ну если лапы в схему под напряжением совать. :facepalm: :dont_know:
электроника,
Ты неонки от трансформатора подключать собираешься,у которого на вторичной обмотке 200-250 в имеется или как?
Если такого трансформатора у тебя нет,то и гальваноразвязки никакой нет.Током убьёт из розетки.Может из любого места схемы.Это уж как повезёт.И от входа может.
Сообщение electroget »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221106#p4221106"]А если отдельные транзисторы использовать?
Ну если лапы в схему под напряжением совать.[/uquote]
Для подключения неонок следует использовать оптопары.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221119#p4221119"]электроника,
Если такого трансформатора у тебя нет,то и гальваноразвязки никакой нет.[/uquote]
У дросселя гальваноразвязки нет?
Только у трансформатора?
Добавлено after 4 minutes 21 second:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4221122#p4221122"][uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221106#p4221106"]А если отдельные транзисторы использовать?
Для подключения неонок следует использовать оптопары.[/uquote]
А как их в схему включать?
Сообщение musor »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221140#p4221140"][
Только у трансформатора?[/uquote]
:shock: :oops: :cry: :facepalm: :kill:
убьет его точно скоро от его неонок ему в лапы чтото питаюшееся волше чем от9в батарейки брать противапаказано
Ты неонки от трансформатора подключать собираешься,у которого на вторичной обмотке 200-250 в имеется или как?[/uquote]
А зачем неонке 200 вольт если она питается ~ 100 вольт?
электроника,
А про ~100 вольт у тебя откуда информация то.С видосиков, с ютубиков или как?
Из документации.
Написано в районе 100 вольт , хотя ниже есть строчка что можно вроде как и от 220 питать если сопротивление поставить побольше.
Другие неонки я думаю тоже ~ то же самое по характеристикам.
(115.11 КБ) 81 скачивание
Но! Зачем искать трансформатор 220-220 если неонки будут работать от ~ 100 вольт?
Может тогда надо 220-110?
Даже меньше 100 можно.
DOC000273377.pdf
(89.15 КБ) 151 скачивание
DOC000074697.pdf
(32.47 КБ) 91 скачивание
электроника,
Описание матчасти ты нашёл,это плюс.
Но понять,что там написано не смог,это минус.
Musor правильную картинку показывает " Учиться,учиться,учиться"
Напряжение зажигания и напряжение рабочее для неонки - это две большие разницы.
Минимальное рабочее 127 в с указанным там резистором.
А у тебя что,трансформатор есть на 100 вольт?
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221409#p4221409"]электроника,
А у тебя что,трансформатор есть на 100 вольт?[/uquote]
У меня нет , но можно купить\перемотать/найти.
электроника писал(а): Зачем искать трансформатор 220-220 если неонки будут работать от ~ 100 вольт?
Вы не всё и недостаточно внимательно прочитали-
Написано- НЕ МЕНЕЕ!!!!
(149.59 КБ) 122 скачивания
Для ин-21 да действительно не менее 120 , но для инс-1 или ne-2 указано меньшее напряжение.
электроника,
Ты с дедушками спорить будешь ?
Дедушкам пока забавно прикалываться.
Слушай пока им не надоело
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4221140#p4221140"]У дросселя гальваноразвязки нет? Только у трансформатора?[/uquote]
Вы всё же почитайте какой-нибудь простенький учебник, как вам здесь правильно советуют. Правда не пожалеете.
Сообщение pcb432 »
Не морочте друг другу мозг :facepalm: .
Человек вааааще ноль, а вы ему оптрон, напряжение зажигания, про гальваноразвязку и прочие неизведанности.
Последний совет от electroget, только дельный засесть за книжки и изучить с азов.
pcb432,
Вы нюанс ТБ не учли.Пока болтали,он в розетку руками не лез.Чисто вопрос спасения мелких котов
Сообщение musor »
беда в том что походу он не дорос до понимания тб в теории
ЕМУ НУЖНЫ РОЛИКЕ ПО ПРАКТИКЕ в бытность мою такие были что происходит и во что преврацается тело человека при попадани под 6 10 25 35кв АС50гц... очень наглядно и поучително действително мативиерует мы эти ролики показывали всем электромонтерам и электромеханикам... желающих плевать НА ТБ/ЭБ становилось в 10ки раз меншеше -по 10 раз все проверяли -каждый шак каждое движение под напряжением а некотры сразу в кадры с просбой перевести в слесаря -сразу видно ЭТО НЕ ИХ!!!
Выше 1000 вольт это совсем другое.
Хотя и не исключает того факта что при 220 вольт технику безопасности тоже надо соблюдать.
Да и слесарь не соблюдающий тб тоже может травмироватся если будет работать в перчатках на сверлильном станке или работать без очков болгаркой и т.д
А если делать не на lm3915 , а на мощных полевиках мосфетах?
У них рабочее напряжение может быть в районе 100 вольт.
И не надо ставить оптопару как для lm 3915.
Ведь lm3915 работает на 12-20 вольт.
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4228936#p4228936"]А если делать не на lm3915 , а на мощных полевиках мосфетах? У них рабочее напряжение может быть в районе 100 вольт.
И не надо ставить оптопару как для lm 3915.[/uquote]
Существуют mosfet и на 1000 Вольт. Только общем случае, ПТ не предназначены для коммутации переменного тока. Существуют вообще специальные решения, но они сложные и стоят дорого.
Вернуться в «Практика»
