Как собрать магнитопровод
vlasovzloy
Re: Как собрать магнитопровод
Сообщение vlasovzloy »
Спасибо за информацию. Закажу грамм 100 пусть на полке стоит пригодится когдато. 10 лет назад оч актуально было когда трансы перематывал шлки иностранные. А щас чото везде инверторы всякие, проще и дешевле
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Martin76 писал(а):От карбонильного железа недалеко и до пентакарбонила железа - сильнейшего яда, так что смотрите.
Ну та банка у меня в мастерской уж 40 лет на полке стоит. Вроде жив пока и надеюсь помереть не от карбонильного железа. :))
Martian
Сообщение Martian »
Вики говорит, что потребуется в эту банку кучу угарного газа накачать и под нехилым давлением и температурой.
kentgaryk
Ну банка закрыта плотной крышкой да и откуда в жопе алмазы в мастерской угарный газ? :dont_know:
musor
Сообщение musor »
хуйня все эти кабонилы у ТС делезо от дроселя ЛДС оч удобный для свора разбора
но намотать катуху для него без оснапстки тяжело но я мотал толстым шинкой
vlasovzloy
Ну папироску если забить)))
электроника
Сообщение электроника »
Может просто пластины между собой стянуть?
Борисович
Сообщение Борисович »
электроника,
Ну как же у меня то ,они все как то собираются?Изображение Изображение
И не гудят и не трещат и не разваливаются.
Может тебе всё же для начала с чем нибудь примерно таким потренироваться
электроника
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221393#p4221393"]электроника,
И не гудят и не трещат и не разваливаются.[/uquote]
Ради интереса разберите горелый дроссель от люминисцентной лампы (он же эмпра) и попробуйте его собрать обратно.
Зачем его собирать обратно не спрашивайте - это военная тайна! :)))
Если соберете расскажите как его собрали мне интересно.
То ли лыжи не едут , то ли я ...
Есть еще ш магнитопровод.По нему видно что он собирается друг в дружку , но тоже между собой не особо понятно как соединять.
Борисович
электроника,
Ради интереса разбирал,лет 20 назад.
Даже из одного сделал штуки три мелких трансформатора.
Признал этот процесс нецелесообразным.
Всё подобные дроссели сдаю в чермет.
Там одна пластинка была как Т, а другая ,как С.И эта Т входила в С. У тебя такие или другие?
Они в общем разные бывают.Из некоторых трансформатор не сделать вообще
электроника
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221402#p4221402"]электроника,
Они в общем разные бывают.Из некоторых трансформатор не сделать вообще[/uquote]
Да такие. Т + С. Ну и как вы их собрали обратно?
Нецелесообразным признали процесс из за магнитопровода?
Фото тех трансформаторов есть?
Борисович
электроника, 20лет.
А ты вообще 20 лет назад был?
А ты знаешь,что 20 лет назад для фото нужен был фотоаппарат с плёнкой?
Если тебе интересно, как Т и С собирать,пришли мне завтра в ЛС картинки того ,что у тебя есть.Попробую в ЛС объяснить.Здесь слишком забавно это будет.
И вообще,тебе спать не пора,в школу проспишь
kentgaryk
:))) Навеяло...
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Борисович, А грунтовкой типовой серой с тряпкой можно транс обмазать чтобы тряпка приклеилась? Я обычно фирменным ГФ лаком запекаю, но пока на работу не попасть :( , а надо 1 мм обмотку на существующем тороиде домотанную зафиксировать...
Борисович
Дмитрий М,
Пожиже развести и можно.Только для тора желательно сначала обмотку без тряпки густо.Потом подсохнет,тряпкой обмотать и второй раз по тряпке.
А сушить подвесить за выводы,если толстые или на шнурок типа от ботинка , если тонкие
сэм
Сообщение сэм »
Любая изоляция из тряпок поверх транса снижает мощность поцентов на 10, без необходимости лучше просто пропитать второй раз
Дмитрий М
Мне второй слой 1 мм проводом поверх первого домотать надо. А так как на торе обмотка понаружи с зазором получается (если виток к витку внутри колечка мотать) то надо основание сделать чтобы витки не провалились межслойно. С нагревом пофиг, там запас ломовой, решил оживить паяльники с военки что остались на 24,27,36 и 42 вольтов, куча на даче лежит мощных.
ЗЫ. ТСТ-285 с генератора Г3-56 в сушильном шкафу разогрел и смотал сначала тряпку с лаком и потом уже все обмотки кроме первички и одной вторички удобной. Аки донор. Только тороид и полезет куда я его поместить хочу..
сэм
Сообщение сэм »
Если процентов на 30-40, я обычно выпрямитель и кондер электролит, получается постоянка с нужными вольтами
Борисович
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4221603#p4221603"]Любая изоляция из тряпок поверх транса снижает мощность поцентов на 10,[/uquote]
А где нибудь про это написано???
Производители то трансформаторов ведь наверное не знают
сэм
Сообщение сэм »
Если транс подушкой пуховой накрыть , то из киловатника он превращается в 20 Ватт, про это тоже нигде не написано напрямую.
Вернуться в «Практика»
