Как собрать магнитопровод
Сообщение kentgaryk »
Ну банка закрыта плотной крышкой да и откуда в жопе алмазы в мастерской угарный газ? :dont_know:
Сообщение musor »
хуйня все эти кабонилы у ТС делезо от дроселя ЛДС оч удобный для свора разбора
но намотать катуху для него без оснапстки тяжело но я мотал толстым шинкой
Сообщение vlasovzloy »
Ну папироску если забить)))
Сообщение электроника »
Может просто пластины между собой стянуть?
Сообщение Борисович »
электроника,
Ну как же у меня то ,они все как то собираются?Изображение Изображение
И не гудят и не трещат и не разваливаются.
Может тебе всё же для начала с чем нибудь примерно таким потренироваться
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221393#p4221393"]электроника,
И не гудят и не трещат и не разваливаются.[/uquote]
Ради интереса разберите горелый дроссель от люминисцентной лампы (он же эмпра) и попробуйте его собрать обратно.
Зачем его собирать обратно не спрашивайте - это военная тайна! :)))
Если соберете расскажите как его собрали мне интересно.
То ли лыжи не едут , то ли я ...
Есть еще ш магнитопровод.По нему видно что он собирается друг в дружку , но тоже между собой не особо понятно как соединять.
электроника,
Ради интереса разбирал,лет 20 назад.
Даже из одного сделал штуки три мелких трансформатора.
Признал этот процесс нецелесообразным.
Всё подобные дроссели сдаю в чермет.
Там одна пластинка была как Т, а другая ,как С.И эта Т входила в С. У тебя такие или другие?
Они в общем разные бывают.Из некоторых трансформатор не сделать вообще
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4221402#p4221402"]электроника,
Они в общем разные бывают.Из некоторых трансформатор не сделать вообще[/uquote]
Да такие. Т + С. Ну и как вы их собрали обратно?
Нецелесообразным признали процесс из за магнитопровода?
Фото тех трансформаторов есть?
электроника, 20лет.
А ты вообще 20 лет назад был?
А ты знаешь,что 20 лет назад для фото нужен был фотоаппарат с плёнкой?
Если тебе интересно, как Т и С собирать,пришли мне завтра в ЛС картинки того ,что у тебя есть.Попробую в ЛС объяснить.Здесь слишком забавно это будет.
И вообще,тебе спать не пора,в школу проспишь
:))) Навеяло...
Сообщение Дмитрий М »
Борисович, А грунтовкой типовой серой с тряпкой можно транс обмазать чтобы тряпка приклеилась? Я обычно фирменным ГФ лаком запекаю, но пока на работу не попасть :( , а надо 1 мм обмотку на существующем тороиде домотанную зафиксировать...
Дмитрий М,
Пожиже развести и можно.Только для тора желательно сначала обмотку без тряпки густо.Потом подсохнет,тряпкой обмотать и второй раз по тряпке.
А сушить подвесить за выводы,если толстые или на шнурок типа от ботинка , если тонкие
Сообщение сэм »
Любая изоляция из тряпок поверх транса снижает мощность поцентов на 10, без необходимости лучше просто пропитать второй раз
Мне второй слой 1 мм проводом поверх первого домотать надо. А так как на торе обмотка понаружи с зазором получается (если виток к витку внутри колечка мотать) то надо основание сделать чтобы витки не провалились межслойно. С нагревом пофиг, там запас ломовой, решил оживить паяльники с военки что остались на 24,27,36 и 42 вольтов, куча на даче лежит мощных.
ЗЫ. ТСТ-285 с генератора Г3-56 в сушильном шкафу разогрел и смотал сначала тряпку с лаком и потом уже все обмотки кроме первички и одной вторички удобной. Аки донор. Только тороид и полезет куда я его поместить хочу..
Сообщение сэм »
Если процентов на 30-40, я обычно выпрямитель и кондер электролит, получается постоянка с нужными вольтами
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4221603#p4221603"]Любая изоляция из тряпок поверх транса снижает мощность поцентов на 10,[/uquote]
А где нибудь про это написано???
Производители то трансформаторов ведь наверное не знают
Сообщение сэм »
Если транс подушкой пуховой накрыть , то из киловатника он превращается в 20 Ватт, про это тоже нигде не написано напрямую.
сэм,
Для киловаттника одной пуховой подушки маловато,две надо или три.
Только вот в книгах такой или подобных про наружную изоляцию катушки такого не пишут.Но пишут много всего занятного и местами сейчас забытого.
И я конечно тоже понимаю,что в книгах ничего дельного не напишут,деды вообще ничего не знали.
Вся истина открылась только в Интернетиках и Ютубиках.
Общеизвестно - "Всё написание в Интернете - истина"
Сообщение musor »
есть тако поняти -тепловые расчеты силовых узлоф электроустановок...
вот там и выясните про подушку и бочку с маслом...
на практике в подушку тран пихают тока недоумки и дауны
а вот в масле топят ВСЕ ПРОФи...
Сообщение сэм »
Сотни случаев, когда электрогрелки в 100 ватт, накрывают одеялом и уходят, квартире кирдык приходит через час. Расчитать не очень сложно, по тепловому сопротивлению материалов. Кстати, тепловой расчет это самый главный заключительный расчет любых тепловыделяющих мощных устройств, двигатели, трансы и т.п
Вернуться в «Практика»
