Превратить 1.5в в 1.3в при токе в микроамперы
surok01
Сообщение surok01 »
Есть схема с батарейным питанием 1.5В и потреблением в единицы микроампер.
Задача -- понизить напряжение питания до 1.3В.
Очевидное решение -- включить через диод Шоттки. Но оказалось, что например на BAT54 при таких токах падение получается всего около 0.08 В :-( И по тем диодам что смотрел падение напряжения при токе в микроамперы в даташитах вовсе не оговорено.
В связи с чем вопросы:
-- Какой диод можно взять, желательно в SMD корпусе типа SOT23? Или если идти этим путем, то только ставить 2-3 диода последовательно?
-- Может есть еще какие-то решения кроме диода Шоттки по питанию? Ток потребления схемы при этом увеличивать нельзя.
P.S. Долго думал в какой раздел написать вопрос, прошу извинить если не угадал :-)
сэм
Re: Превратить 1.5в в 1.3в при токе в микроамперы
Сообщение сэм »
А если применить мегаомный делитель?
surok01
Сообщение surok01 »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4223126#p4223126"]А если применить мегаомный делитель?[/uquote] Про это конечно тоже думал, но ведь тогда или принципиально увеличится ток потребления от батарейки, или напряжение на схеме будет зависеть от тока ее потребления.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Лучше укажите для какого приложения это требуется. А так, абстрактно, TPS7A0313PDBVR
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="surok01",url="/forum/viewtopic.php?p=4223138#p4223138"]увеличится ток потребления от батарейки, или напряжение на схеме будет зависеть от тока ее потребления.[/uquote] с диодом точно также.
surok01
Сообщение surok01 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4223160#p4223160"][uquote="surok01",url="/forum/viewtopic.php?p=4223138#p4223138"]увеличится ток потребления от батарейки, или напряжение на схеме будет зависеть от тока ее потребления.[/uquote] с диодом точно также.[/uquote] Явно не "точно также" -- возможно мы друг друга неверно поняли, но ВАХ диода и резистора уж точно принципиально различаются. Провел эксперимент, при повышении тока с 1мкА до 5мкА прямое напряжение на попавшемся под руку КД522 вырастает с 0.27 до 0.32 вольт всего лишь. Было б на треть ниже, т.е. 0,18..0,21 -- получилось бы то что надо.
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=4223153#p4223153"]А так, абстрактно, TPS7A0313PDBVR[/uquote] Интересная микросхемка, спасибо. Погуглю в эту сторону.
Борисович
Сообщение Борисович »
surok01,
А на треть ниже будет у диодов Д-9 , Д-18
74LS00
Сообщение 74LS00 »
В DVD приводе видел диод по питанию, нулевое падение было при прозвонке, хотя под нагрузкой вроде как те же 0.3в или даже больше. Но обычные диоды прозванивались 0.3в всегда.
Порыть в запасах может что попадётся интересное.
Мне кажется проще через резистор включить
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
может германиевый диод подойдёт?
Динозавр
Сообщение Динозавр »
surok01, КД522 вырастает с 0.27 до 0.32 вольт всего лишь. Было б на треть ниже, т.е. 0,18..0,21 -- получилось бы то что надо.
Нужен кремниевый переход бОльшей площади (мощнее, (сплавной)) хоть транзистор К-Б, Э-Б, К+Э-Б.
Вернуться в «Практика»
