Задача -- понизить напряжение питания до 1.3В.
Очевидное решение -- включить через диод Шоттки. Но оказалось, что например на BAT54 при таких токах падение получается всего около 0.08 В
В связи с чем вопросы:
-- Какой диод можно взять, желательно в SMD корпусе типа SOT23? Или если идти этим путем, то только ставить 2-3 диода последовательно?
-- Может есть еще какие-то решения кроме диода Шоттки по питанию? Ток потребления схемы при этом увеличивать нельзя.
P.S. Долго думал в какой раздел написать вопрос, прошу извинить если не угадал
