А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Самый очевидный вариант - Zyxel Keenetic
https://keenetic.ru/ru/how-it-works/wifi-modes
Вроде все они умеют из коробки, быть репитером, мостом и т.д.
Кстати не на любых роутерах эта фитча работает даже с альтернативными прошивками, а там где работает - еще часто нестабильно (глючно). Так что надо тщательно выбирать модель. Можно найти обсуждение конкретной модели на 4pda и там в теме искать ключевые слова мост, репитер и т.п.
Я сейчас для этой цели прикупил старый dlink dir-320 nru b1 (именно этой ревизии, другие не работают!!!), зафигачил на него прошивку Zyxel Keenetic 4G II, кстати именно от зукселя, а не dd-wrt / open-wrt))) Буду тестировать такое бюджетное решение.
Добавлено after 2 hours 14 minutes 18 seconds:
Например с роутером dlink dir-320 ревизии A1 (старый) пробовал все возможные прошивки, он не может адекватно работать в качестве клиента, несмотря на то что такой функционал во всех альтернативных прошивках есть. На одной даже завелся кое как, подключился к wi-fi, но скорость около нуля.
As
Сообщение As »
Зюкселей под рукой пока нет... Длинки какие-то валялись, надо посмотреть...
Сообщение AlexS4 »
dd-wrt / open-wrt просто не всегда можно сходу настроить используя только вебинтерфейс, вообще это все требует хорошего понимания eth/ip и их реализации на linux (etherbridge,iproute2,conntack, итп)
чаще всего для простого пользователя нежелающего погужаться во все это проще реализовать ip-рутер с минимальными настройками nat/iproute через приватные транспортные сети, которым можно функционально заменить eth-bridge. первое - просто это типовое и более сценарно-отработанное использование подобных устройств.
насчет wifi-репитеров - вообще возникает проблема использования радиоканала, не все аппаратные реализации позволяют делать это нативно, без какихто хаков c которыми иногда возникают проблемы совместимости с абонентскими девайсами. для простоты кмк лучше такого избегать.
Интересно как хорошо работает репитер в mikrotik-ах, там вроде какой-то собственный протокол передачи сигнала есть.
Хотел бу пару штук купить, но они стоят не дешево.
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4224565#p4224565"]dd-wrt / open-wrt просто не всегда можно сходу настроить используя только вебинтерфейс[/uquote]Значит прошивка недоработанная. Весь функционал доступен из веб интерфейса же не просто так. Это не циськи настраивать, ух...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
AlexS4 писал(а):чаще всего для простого пользователя нежелающего погужаться во все это проще реализовать ip-рутер с минимальными настройками nat/iproute через приватные транспортные сети, которым можно функционально заменить eth-bridge. первое - просто это типовое и более сценарно-отработанное использование подобных устройств.
Эм, ничего себе для простого пользователя. Ничего не понял! :))) Вообще как на китайском :))) Приватный знаю только кекс. :oops:
Сообщение AlexS4 »
>Значит прошивка недоработанная. Весь функционал доступен из веб интерфейса же.
вебинтерфейс всегда делается с учетом компромисса между функциональными возможностями и простотой-понятностью для пользователя, пользователю понятно когда многие сложные части скрыты а это возможно только для нескольких типовых сценариев. в этом смысл оболочек, нельзя говорить что они недоработаны если ограничивают функционал исходя из вышесказанного. оболочка ddwrt несколько меньше скрывает функционал чем open но всеравно здорово скрывает ;)
ну вот я и говорю, чтоб не погружаться -- исключительно типовые сценарии использования, увы.
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб апр 30, 2022 17:37:59, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4, есть роутеры где все работает из коробки и не надо никуда лазить часами тра№ся с настройками и драйверами.
As
Сообщение As »
Есть, конечно - но тратиться на "игрушку" не хочется, а цены, как посмотрел, на такие устройства начинаются с 2500... А разных прочих роутеров штук несколько есть, не считая ADSL-ных, этих вообще целый ящик валяется... :)
Сообщение AlexS4 »
Upgrader, то что у вас на закселе сходу заработал некий подходящий для вас конфиг - может у другого человека не заработать даже с бубном для его задач, надо это иметь ввиду.
напр для того чтоб решить вывернутую задачу с которой началось это обсуждение нужен
wifi client + dhcp client на радиоинтерфейсе, ipfw + nat, и dhcp сервер, отвечающий на медных интерфейсах.
и реализовать ее можно на абсолютно любом девайсе на который можно загрузить openwrt/ddwrt но я совсем не уверен что это возможно только пользуясь их вебинтерфейс-оболочками и что непрофессионал сможет это сделать даже пользуясь советами.
AlexS4, не верю и не поверю. На абсолютно любом девайте никто не может реализовать, и нет инструкций подобного плана. На тех где работает и работает глючно - драйвера глючные, и что поделать с этим, это дело даже не в настройках.
Добавлено after 12 minutes 15 seconds:
Wi-Fi клиент - элементарная вещь, что в этом сложного и уникального?
Понимаю когда производители намеренно не вводят эту функцию из-за маркетинга. Но в остальном...
Сообщение musor »
откудаж таких ВАС тупых недавлеких хоме -юхероф берут....
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
совет таким де...м не лезте в ПРАВА АДМИНА лучше пригласите профи-настояшего АДМИНА он вам все сделает и настроит
Сообщение WatchCat »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4223647#p4223647"]
WatchCat писал(а): будет ли какой-нибудь доступный по цене радиолинк работать на 347м за городом при наличии на трассе нескольких лиственных деревьев?
Здесь можно глянуть. :roll:[/uquote]
Там про связь по электросети. А тут в поселке электросети нет уже более четверти века. Полная автономка - солнечные панели,ветряки,генератры с двс.
Летом попробую поэкспериментировать с wifi карточками Alfa 036H и направленными антеннами. Но очень уж альфы нестабильны - часто бывает не заставить их выдать мощность побольше. Или сами внезапно мощность снижают.
As
Сообщение As »
Попробуйте что-нибудь типа https://www.dns-shop.ru/product/76acce7 ... tik-lhg-5/, эта и подальше должна работать... :)
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4224803#p4224803"]Там про связь по электросети. А тут в поселке электросети нет уже более четверти века.[/uquote]А я думаю, как сделать резервное питание plc адаптеров при потере электричества. По сути может вообще сеть им не нужна, им нужно просто два провода для передачи данных и отдельно питание подать? Или все-таки нужна и именно синусоидальная переменка? Или хватит постоянки 300 вольт просто чтобы было питание?
Привлекает цена plc адаптеров, они дешевле чем wi-fi, да и проблем с качеством связи не будет если в пределах квартиры наставить их.
Сообщение covid-19 »
Так точно!
Сообщение musor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4224434#p4224434"]Самый очевидный вариант - Zyxel Keenetic
Я сейчас для этой цели прикупил старый dlink dir-320 nru b1 (именно этой ревизии, другие не работают!!!), зафигачил на него прошивку Zyxel Keenetic 4G II, кстати именно от зукселя, а не dd-wrt / open-wrt))) Буду тестировать такое бюджетное решение.[/uquote]
не путайте решение режима РЕПИТЕР и МОСТ и СВИЧЬ
почти любой длинк умет последние 2 (про режим роуте само собой) а вот работать репитером умеют далеко не все по простой причине нужен апаратно независимый дуплексный модуль вайфая с возможностью независимо работать на 2каналах
таких увы у длинка да и зукселей единцы и самое паршивое в описани этого нет так вероятность пролета при покупке огромная
крупицы инфы по теме собираются энтузиастами хакинга не толка прошивок но и железа и не особото зашариваются винет (все скрыто)
могу сказать что репитером вайфая из коробки работает 320длинк нетис и еще пара тр-линуоф И ВСЕ !!!! с осталным может потрахатся но будет полудуплекс и никакая скорость
а вот у нетиса еть хтрая фишка отделная гостевая подсеть со своимм ID откуда за NAT роутера не попасть но в интернет вылести (и толко) таки можно-в лог оно тоде в принципе пишется но....
musor, я дал ссылку на официальный сайт производителя: https://keenetic.ru/ru/how-it-works/wifi-modes
Там черным по белому указано, что все модели Keenetic умеют работать в режиме репитера.
Они врут или вы врете? Кто из вас врет?
320длинк
Их несколько ревизий с СОВЕРШЕННО РАЗНЫМ железом, не надо их путать. Далеко не все из них умеют репитер.
еще пара тр-линуоф
Да не пара, а побольше - почти все.
Но вот в комментах часто читаю что они глючат и как репитер плохо работают.
Сообщение musor »
Upgrader, Keenetic сам лично не ковырял и не проверял на ЭТО в наших краях
их не очень уважают по ряду причин 1 из них цена...
то что сам не щупал и не проверял остерегаюсь рекомндовать
тот дл320 что у меня валяется таки прекрасно работал репитерем даже на средней свежести прошифке (но не самой 1!!!)на окне пока не упал отуда отломаф 1 из антен ... после чего попал под стол в коробку с хламом и был заменен редким брендом в Р. про кторый лучше промолчу там мнго че есть чего нет в домашних роутерах
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4226378#p4226378"]тот дл320 что у меня валяется таки прекрасно работал репитерем даже на средней свежести прошифке (но не самой 1!!!)на окне пока не упал отуда отломаф 1 из антен ...[/uquote]Одну из... двух, трех??? Опять какая-то найобка. В нем только одна антенна. Ни двух ни трех там небыло. :))) :))) :))) При чем в старых ревизиях она съемная, в новых несъемная.
Сообщение Ivanoff-iv »
пробовал сделать репитер из того что было - и репитер и роутер с приемом и передачей по вифи собрать не проблема, проблема в том, что работает оно не очень - антенна половину времени принимает, половину передаёт (уже снижение скорости в 2 раза), параллельно глуша первичный передатчик (канал то один), получилось хорошо только когда взял 2 прибора, настроив один клиентом исходной сети, а второй новой точкой доступа с другим каналом (приборы соединил по ЛАНу.
Сообщение musor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4226384#p4226384"]Одну из... двух, трех??? Опять какая-то найобка. В нем только одна антенна. Ни двух ни трех там небыло. :))) :))) :))) При чем в старых ревизиях она съемная, в новых несъемная.[/uquote]
мож модель иная потом посмотрю побщался со спецами длинка офицално заявлено что подержки в старых моделях НЕТ
она не просто не заявлена она там выпилена дляч того чоп не составлять конкуренцию линейке репитероф
Вернуться в «Умные мысли»
