Не заряжается аккумулятор на дозиметре.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Lembit »
Имеется портативный дозиметр SMG-1 . Работал уже более пяти лет. И вот я поставил его ночью на зарядку и утром он не включился. И зарядка не идёт. Достал я аккумулятор. Модель BL-8N , 3.7 В, 850 mAh/
Померил напряжение. Так и есть, бобик сдох. 2.1 Вольта всего. Аналогов уже не впускают. Я купил плоский аккум ROBITON 3.7 V 1100 mAh проверил напряжение - 4.1 В. Проверил полярность подключения. Припаял напрямую к плате.
Подключил зарядку. Прошло 5 часов. Дозиметр включился на 3 секунды. Индикатор зарядки на экране показывает что зарядка. Идёт. На клеммах подключения 4.3 В. Что с зарядкой, что без неё. Но без зарядки он вообще не включается. А с зарядкой всё на те же 3-4 секунды моргает экран выскакивает заставка, начинает мерить и вроде заряжать и отключается.
Специалисты, в чём может быть проблема?
(77.14 КБ) 95 скачиваний
https://www.energy4people.ru/item1036.html
https://gigapower.ru/akkumulyator-nokia-bl-8n/
https://www.ibatt.ru/mobile/battery/nokia/BL-8N/
https://www.allchargers.ru/07016-akb-dl ... -sino.html
Судя по картинке:
аккумулятор с двумями :))) выводами, поэтому в этот корпус, аккуратно разобрав его, можно поместить любой, подходящий по размеру, "бескорпусной" аккумулятор, типа такого:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/li- ... ceup&ps=x3
То, что там ёмкость меньше, да и хрен бы с этим..
У вашего сейчас ёмкость вообще НОЛЬ..
(имхо) наиболее подходящие, наверное, вот:
https://www.chipdip.ru/product/robiton-lp602035
https://www.chipdip.ru/product/lp-602035-pcm
зы.. Как-то купил аккумулятор Нокия 1100 мАч, а, когда содрал пластиковую наклейку на корпусе, там, прямо на жестянке корпуса, было написано "600 мАч".. :facepalm: :kill: :kill:
[uquote="Lembit",url="/forum/viewtopic.php?p=4224589#p4224589"]Я купил плоский аккум ROBITON 3.7 V 1100 mAh проверил напряжение - 4.1 В. Проверил полярность подключения. Припаял напрямую к плате.[/uquote]Я бы разобрал бы "родной" аккумулятор (всё равно дохлый) и припаял бы купленный аккумулятор к той платке, которая стоит внутри аккумулятора.
зызы.. А вы точно ТУДА припаяли?
И при этом ничего не коротнули и не спалили?
А вы в момент включения напряжение на аккумуляторе пробовали измерять- оно там держится, или "просаживается"?
Сообщение Lembit »
Боюсь я его разбирать. Литий-ионный ещё загорится.
Сообщение musor »
Lembit, бойся далше....
либо вам впарили фуфло либо давно в гавно прогнивший неликвид (к свединию тупых идиотоф из Рашки горяющимся за оригамии
- если дата изготовления ране 3месяцеф от текушей...и напруга при тесте мнене3.6в
- это уже мусор хлам утиль и годен толка на выброс)...
с чем вас и поздравляю хогдат давно сам так попал с акумами якобы ориг нокия
[uquote="Lembit",url="/forum/viewtopic.php?p=4224605#p4224605"]Боюсь я его разбирать.[/uquote]
Так он разряжен "в ноль", а разбирать нужно только пластмассовый корпус (если я правильно понял)
Сообщение vlasovzloy »
Чо вы тут к аккуму прикопались. Разьем надо смотреть и микросхему заряда, наверняка 8 ногий или 6 ногий стандарт 4056 или какая там
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
