Померил напряжение. Так и есть, бобик сдох. 2.1 Вольта всего. Аналогов уже не впускают. Я купил плоский аккум ROBITON 3.7 V 1100 mAh проверил напряжение - 4.1 В. Проверил полярность подключения. Припаял напрямую к плате.
Подключил зарядку. Прошло 5 часов. Дозиметр включился на 3 секунды. Индикатор зарядки на экране показывает что зарядка. Идёт. На клеммах подключения 4.3 В. Что с зарядкой, что без неё. Но без зарядки он вообще не включается. А с зарядкой всё на те же 3-4 секунды моргает экран выскакивает заставка, начинает мерить и вроде заряжать и отключается.
Специалисты, в чём может быть проблема?
- (77.14 КБ) 95 скачиваний
