УКВ приемник на авиа диапазон
Сообщение Little Jimmy »
Для настройки фильтров планирую спаять вот такой комбинированый приборчик , Гениратор ВЧ с модуляцией, плюс тут еще режим ГКЧ , для настройки фильтров
(24.83 КБ) 132 скачивания
Сообщение Morroc »
Глубоко копаете, лучше nanoVNA купите если еще нет )
Копаю не глубоко, знаю хороший приборчик но возможности купить сейчас нет, а имея ослик С1-49 и данную приставку можно настраивать приемники и фильты, к стати вот ввел доп функции теперь есть переключатель АМ/ЧМ режимов модуляции, регулировка центральной частоты. Получился универсальный приборчик :solder: :solder: :solder:
(28.29 КБ) 96 скачиваний
Если без излишней универсальности то сначала соберу вот такой ГКЧ + ВЧ шуп , потому что полоса у ослика всего 5 мГц :solder: :solder: :solder:
(23.34 КБ) 590 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
Little Jimmy, непонятно зачем он вам на такие частоты,как вы его собрались градуировать и обеспечивать стабильность частоты)
Фильтры настраивать
Сообщение int4880053 »
Да с генератором то все вроде нормально, а частоту проще
потенциометром двигать на на частотомер смотреть это
называется "ручное качание " и под генератор раскачки
переключатель нужен да и чтобы у осц был открытый вход
Схему детекторной головки найте в инете не проблема.
Всё таки подумав превратил его в супергетеродин с АМ детектором и ПЧ 4.2Мгц , заказал кварцевые фильтры с разносом по частотам 16.4 Кгц, что соответствует полосе пропускания фильтра, хотя при настройке фильтра попробую сделать уже :solder: :solder: :solder:
(20.69 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Morroc »
Это типа закос под дифф. кварцевый фильтр ? Полоса нормальная, но прямоугольность будет недостаточная с парой кварцев, но это дело такое... оно особо там и не нужно.
Сообщение ГТ310 »
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4227279#p4227279"]Всё таки подумав превратил его в супергетеродин с АМ детектором и ПЧ 4.2Мгц[/uquote]
Наш человек! :beer:
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Asmodey »
Супергетеродин можно просто купить. А вот идея суперрегенератора была очень интересная.
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4227709#p4227709"][uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4227279#p4227279"]Всё таки подумав превратил его в супергетеродин с АМ детектором и ПЧ 4.2Мгц[/uquote]
Наш человек! :beer:[/uquote]
Спасибо :beer: А если еще подумать, то гулять так гулять - двойное преобразование :))) Вторая ПЧ 38 кГц , удобно потом полосой фильтр и УПЧ на ОУ, а с детектором хоч АМ на транзисторе, ЧМ счетный детектор и вперед :solder:
(26.77 КБ) 88 скачиваний
Сообщение ГТ310 »
Не стоит, у меня такой смеситель-гетеродин не заводился. Хотя может я криворукий пять лет назад был... :))
Z
Бывает не заводится из за кварца, плюс там дроссель должет быть 2.7 мГн
Сообщение ГТ310 »
Может и так. Вроде он потом откололся внутри, может треснутый какой был. :dont_know:
Z
Можно и так второй преобразователь сделать, как раз уже есть КП327
(28.53 КБ) 88 скачиваний
Сообщение musor »
шмеситBF998ели на 2затворниках хороши особно если это
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4227717#p4227717"]Супергетеродин можно просто купить. А вот идея суперрегенератора была очень интересная.[/uquote]
Идея ни куда не делась, сейчас выглядит вот так, регениратор взят из схемы Rio :solder: :solder: :solder:
(20.78 КБ) 86 скачиваний
Сообщение Asmodey »
ИМХО, кварцевый фильтр тут лишний. Полоса и так должна регулироваться путем изменения ПОС.
Меня давно мучает вопрос, почему радиопромышленность 20_го века отказалась от регенеративных каскадов промежуточной частоты? Сразу минус несколько ламп или транзисторов и простота схемы при высокой чувствительности и удовлетворительной надежности. Вместо того стали накручивать количество каскадов в ПЧ, а регулирование полосы пропускания превратили в сложную задачу решаемую довольно непростой механикой или замороченной электроникой. Всего несколько моделей промышленных ламповых радиоприемников построены по схеме супер регенератора, а все остальное с многокаскадными УПЧ.
Ну кварцевый фильтр тут для подчистки сигнала, так получается на регенеративный детектор приходит выделенный и отфильтрованный сигнал ПЧ с заданной полосой пропускания, путем изменения режима мы добиваемся наилучшего качества ЗЧ принимаемой станци. Хотя идея с супером со второй низкой ПЧ не все так плохо, нашел онлайн программу для расчета онлай фильтров, получается очень хороший фильтр , можно ввести петлю АРУ , вообще должен получиться довольно хороший приемник с хорошей изберательностью, центральная частота фильтра 38 кГц , полоса пропускания 6 кГц , затухание вне полосы 45 дБ
(34.01 КБ) 77 скачиваний
