SONY TC-WR870 проблема
Сообщение very old »
Всем привет…взял себе SONY TC-WR870 из Японии…поменял ремни, ролики и стал дальше изучать понемногу…при записи не понял как работает авторегулировка уровня…диоды горят и даже мигают, но ручка не вращается…руками ручка уровня вращается, но вижу шестерня в редукторе не крутится ....Мануал есть..смотрю показания по точкам всё похоже...снимать редуктор довольно хлопотно...питание на моторчик подавал,но он молчит..на выводах моторчика не показывает сопротивления,хотя по моему должно быть почти короткое ..…куда копать?
Добавлено after 9 hours 23 minutes 49 seconds:
это победа!!!!подал на моторчик 10в и он ожил.крутится сам и ручку крутит.....всё работает...сам спросил и сам всё решил..... :)) :))
Сообщение gsmart »
[uquote="very old",url="/forum/viewtopic.php?p=4225883#p4225883"]подал на моторчик 10в и он ожил.крутится сам и ручку крутит.....всё работает...[/uquote]
Это ненадолго...
Колекторно-щёточный узел нужно привести в порядок.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4226178#p4226178"][uquote="very old",url="/forum/viewtopic.php?p=4225883#p4225883"]подал на моторчик 10в и он ожил.крутится сам и ручку крутит.....всё работает...[/uquote]
Это ненадолго...
Колекторно-щёточный узел нужно привести в порядок.[/uquote]
будем наблюдать...повторим если что 8)
Сообщение musor »
да моторчики там надежные пока не сносится колектор или не закиснут контакт...иногда короткая подача разнополярки 10-20в решает проблемку на время нногда сняти моторчика и его долгий прогон при 5-8в после ручного расклина и смазки тначала туда потом обратно минут по 10 но ...
сколка оно потом проживет не знает никто -метод прогона на хх долго при чуть повышеном питани якоря типовуха при лечени уставших двд если нелзя моменять мотор
