Всем привет…взял себе SONY TC-WR870 из Японии…поменял ремни, ролики и стал дальше изучать понемногу…при записи не понял как работает авторегулировка уровня…диоды горят и даже мигают, но ручка не вращается…руками ручка уровня вращается, но вижу шестерня в редукторе не крутится ....Мануал есть..смотрю показания по точкам всё похоже...снимать редуктор довольно хлопотно...питание на моторчик подавал,но он молчит..на выводах моторчика не показывает сопротивления,хотя по моему должно быть почти короткое ..…куда копать?
Добавлено after 9 hours 23 minutes 49 seconds:
это победа!!!!подал на моторчик 10в и он ожил.крутится сам и ручку крутит.....всё работает...сам спросил и сам всё решил.....
