Усилитель мощности для портативной рации на 145 мгц
Сообщение roman.com »
(46.48 КБ) 141 скачивание
(41.33 КБ) 124 скачивания
(53 КБ) 107 скачиваний
(54.03 КБ) 110 скачиваний
(23.09 КБ) 102 скачивания
техника на грани фантастики ! )) :)))
Сообщение Morroc »
А как клацать будут пара таких... ууу )) Если ночью болтать соседи придут.
усилитель... реле РПВ2...
(66.72 КБ) 86 скачиваний
я делал рацию 27 мгц на герконовых реле РЕС55
(51.86 КБ) 106 скачиваний
просто у меня их... был целый ящик))
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4226921#p4226921"]roman.com, я так понимаю , электронное реле - это с помощью транзисторных ключей?[/uquote]
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
(72.73 КБ) 102 скачивания
Сообщение ГТ310 »
Эт не коммутатор, это защитные диоды чтобы чувствительный вход приемника не перегружать. Своего рода амплитудный ограничитель. Но можно и так, в принципе :)
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Morroc »
В случае двух черных ящиков - баофенга и усилка я что то подобный пазл не могу сложить, а так в рациях это обычное дело.
ГТ310 писал(а):Своего рода амплитудный ограничитель.
Нет.
Простой амплитудный ограничитель это защитные диоды чтобы чувствительный вход приемника не перегружать.
А у меня не просто амплитудный ограничитель, а коммутатор)) Работает он по другому... Он переключает контура...
(79.37 КБ) 104 скачивания
:tea:
Сообщение Niobium »
Какие-то породистые диоды? :)))
Я подсмотрел идею у радиостанции Лён-В. ))
Там два коммутатора на диодах... Коммутаторы переключают контура...
(109.02 КБ) 94 скачивания
У меня работает немного по другому... Но суть та же - коммутатор на диодах переключает контура...
:tea:
Сообщение Niobium »
Это как?
Сообщение Morroc »
Подозрительные коммутаторы, тогда уж на pin диодах делать.
Сообщение сэм »
В "гранитах" тоже на диодах было
Сообщение Morroc »
В моем понимании на диодах как то так
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1200468876
на pin диодах делали селекторы всякие... для телевизоров))
(128.63 КБ) 83 скачивания
на усилитель pin диоды не поставишь... там моща большая ! )) десятки ватт... pin диод сгорит нафиг))
Сообщение Morroc »
делают и мощные переключатели http://www.radiocomp.ru/joom/images/sto ... 2_2019.pdf
во первых 12 вольт мало...
у обычной УКВ рации 5 Ватт (стандарт) при отключенной антенне напряжение на выходе П-контура около 30 вольт и больше...
(25.55 КБ) 90 скачиваний
во вторых лишние потери на диоде в режиме передачи...
в третьих катушка и конденсатор должны образовывать последовательный контур... чтоб не было реактивностей...
в четвёртых...
и т.д.))
Сообщение Morroc »
Ну в реле в любом случае потерь поменьше, а так в целом там все нормально, выше их критической частоты у них заряды не успевают рассасываться или как то так, в общем если через pin диод постоянный ток идет - он не закроется.
(19.01 КБ) 90 скачиваний
(48.97 КБ) 87 скачиваний
(84.78 КБ) 87 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4227126#p4227126"]а так в целом там все нормально...[/uquote]
(8 КБ) 94 скачивания
теперь нормально))
:tea:
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227076#p4227076"]
Это как?[/uquote]
это опять надо вспоминать как энергия втекает в контур... и вытекает из контура.... и перетекает между контурами...
(66.86 КБ) 90 скачиваний
и как можно управлять перетоками энергии между контурами с помощью диодов...
опять надо вспоминать теорию... всё сначала... короче... это долго))
ты свою "трёх точку" уже спаял ? уже год паяешь))))
:tea:
Сообщение Niobium »
Спаял, спаял...
Вроде пробник светит, а на буфере ничего :dont_know:
Сообщение Morroc »
Ну еще год и буфер запоет )
Буфер по какой схеме хоть ?
