техника на грани фантастики ! ))
Усилитель мощности для портативной рации на 145 мгц
А как клацать будут пара таких... ууу )) Если ночью болтать соседи придут.
усилитель... реле РПВ2...
я делал рацию 27 мгц на герконовых реле РЕС55
просто у меня их... был целый ящик))
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4226921#p4226921"]roman.com, я так понимаю , электронное реле - это с помощью транзисторных ключей?[/uquote]
https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/
Эт не коммутатор, это защитные диоды чтобы чувствительный вход приемника не перегружать. Своего рода амплитудный ограничитель. Но можно и так, в принципе
Молчаливая галлюцинация.
Z
Z
В случае двух черных ящиков - баофенга и усилка я что то подобный пазл не могу сложить, а так в рациях это обычное дело.
Нет.ГТ310 писал(а):Своего рода амплитудный ограничитель.
Простой амплитудный ограничитель это защитные диоды чтобы чувствительный вход приемника не перегружать.
А у меня не просто амплитудный ограничитель, а коммутатор)) Работает он по другому... Он переключает контура...
Какие-то породистые диоды?А у меня не просто амплитудный ограничитель, а коммутатор)) Работает он по другому... Он переключает контура...
Я подсмотрел идею у радиостанции Лён-В. ))
Там два коммутатора на диодах... Коммутаторы переключают контура... У меня работает немного по другому... Но суть та же - коммутатор на диодах переключает контура...
Это как?коммутатор на диодах переключает контура...
Подозрительные коммутаторы, тогда уж на pin диодах делать.
В моем понимании на диодах как то так
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1200468876
на pin диодах делали селекторы всякие... для телевизоров))
на усилитель pin диоды не поставишь... там моща большая ! )) десятки ватт... pin диод сгорит нафиг))
делают и мощные переключатели http://www.radiocomp.ru/joom/images/sto ... 2_2019.pdf
во первых 12 вольт мало...
у обычной УКВ рации 5 Ватт (стандарт) при отключенной антенне напряжение на выходе П-контура около 30 вольт и больше... во вторых лишние потери на диоде в режиме передачи...
в третьих катушка и конденсатор должны образовывать последовательный контур... чтоб не было реактивностей...
в четвёртых...
и т.д.))
в четвёртых...
и т.д.))
Ну в реле в любом случае потерь поменьше, а так в целом там все нормально, выше их критической частоты у них заряды не успевают рассасываться или как то так, в общем если через pin диод постоянный ток идет - он не закроется.
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4227126#p4227126"]а так в целом там все нормально...[/uquote] теперь нормально))
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227076#p4227076"]
это опять надо вспоминать как энергия втекает в контур... и вытекает из контура.... и перетекает между контурами... и как можно управлять перетоками энергии между контурами с помощью диодов...
опять надо вспоминать теорию... всё сначала... короче... это долго))
ты свою "трёх точку" уже спаял ? уже год паяешь))))
Это как?[/uquote]коммутатор на диодах переключает контура...
Спаял, спаял...ты свою "трёх точку" уже спаял ? уже год паяешь))))
Вроде пробник светит, а на буфере ничего
Ну еще год и буфер запоет )
Буфер по какой схеме хоть ?
