Телевизор Samsung цветные полосы
Сообщение Mylenef »
Всем здравствовать!
Захворал аппарат после долгого простоя,при включении вместо растра выдаёт только цветные полосы
Агрегат кинескопный модели cs 29m6zqq (aa41-01127c)
В каком месте копать или доктор сразу отправит в морг?
Сообщение 1en2 »
чуть добавь ускоряющее нижним регулятором на ТДКС-е, может, включится.....шасси S16A
Сообщение Mylenef »
Помогло,отчасти,при переключении каналов появляется нормальное изображение,что бывает без сигнала
Потом слетает на такую картинку
При переключении каналов картинка восстанавливается секунд на 5
Сообщение АлександрNZ »
Mylenef писал(а): Изображение
По фото вроде бы переборщили с ускоряющим напряжением.
Скачайте сервисмануал и на странице 30 есть описание настройки ускоряющего: http://elektrotanya.com/samsung_s16a_p_ ... nload.html
Регулировка ТВ шасси S16B фирмы SAMSUNG в сервисном режиме
Для входа в сервисный режим необходимо выполнить следующее:
–– включают ТВ сетевой кнопкой, после включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод мигает 3раза;
–– переводят ТВ в ДР — нажимают кнопку POWER OFF на ПДУ;
–– в течение не более 5 секунд последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: Info — Menu — Mute — Power On. Если все выполнено правильно, на экран будет выведено главное меню сервисного режима (рис. 1).
Регулировка ускоряющего напряжения
Для этого необходимо войти в сервисный режим ТВ. Предварительно, в случае необходимости, установить все параметры опций соответственно модели ТВ. Далее необходимо подать на антенный вход ТВ с тестовый сигнал «Toshiba» (см. рис. 3) и выбрать в сервисном меню телевизора пункт «G2 Adust». Вращением регулятора «Screen» на ТДКС необходимо добиться окраски шрифта данного пункта сервисного меню в зеленый цвет и появления надписи «Screen Adjust: ОК».
http://monitor.espec.ws/section1/topic112216.html
Сообщение musor »
ускоряшку надо вернуть ка было можно конешно и по методике выше вставить но косяк гдето в другом или кин подсел или чтото в плате подохло
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4228474#p4228474"]но косяк гдето в другом или кин подсел или чтото в плате подохло[/uquote]
Если про ЭТО:
то тут нет кадровой развёртки, если она "вдруг" появилась- то это где-то непропай, она так же "вдруг" может и исчезнуть.. :dont_know:
AAX
Сообщение AAX »
Привет! А когда экранные меню всякие должны быть видны - номер канала там, полоска громкости - эти цветные полосы как-то меняются? А может быть, экранные меню нормально отображаются? И ещё напряжение питания на микросхеме кадровой развёртки измерить бы. Предметнее был бы разговор :) У таких телеков типовуха была - сох конденсатор по питанию микросхемы кадровой, картинка оч. похожа, насколько я помню. А если всякие экранные меню нормально отображаются - тогда скорее всего проц дохлый, выглядит тож примерно так, с цветными полосами вверху (похожими на обратный ход).
Сообщение vlasovzloy »
Похоже на кадровую ага, бутстрепный конденсатор 220 или 470мкф
