Захворал аппарат после долгого простоя,при включении вместо растра выдаёт только цветные полосы
Агрегат кинескопный модели cs 29m6zqq (aa41-01127c)
В каком месте копать или доктор сразу отправит в морг?
По фото вроде бы переборщили с ускоряющим напряжением.
http://monitor.espec.ws/section1/topic112216.htmlРегулировка ТВ шасси S16B фирмы SAMSUNG в сервисном режиме
Для входа в сервисный режим необходимо выполнить следующее:
–– включают ТВ сетевой кнопкой, после включения ТВ переходит из дежурного (ДР) в рабочий режим (РР), при этом светодиод мигает 3раза;
–– переводят ТВ в ДР — нажимают кнопку POWER OFF на ПДУ;
–– в течение не более 5 секунд последовательно нажимают следующие кнопки на ПДУ: Info — Menu — Mute — Power On. Если все выполнено правильно, на экран будет выведено главное меню сервисного режима (рис. 1).
Регулировка ускоряющего напряжения
Для этого необходимо войти в сервисный режим ТВ. Предварительно, в случае необходимости, установить все параметры опций соответственно модели ТВ. Далее необходимо подать на антенный вход ТВ с тестовый сигнал «Toshiba» (см. рис. 3) и выбрать в сервисном меню телевизора пункт «G2 Adust». Вращением регулятора «Screen» на ТДКС необходимо добиться окраски шрифта данного пункта сервисного меню в зеленый цвет и появления надписи «Screen Adjust: ОК».
