STM32 новичку в ARM что к чему
VladislavS
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение VladislavS »
Причём тут циклы? Не, ну я же не могу запретить ходить по граблям и изобретать велосипед. Ваше право.
__BKPT(0);
GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_0;
GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_0;
__NOP();
bkpt 0x0000
mov.w r3, #1207959552	; 0x48000000
movs r2, #1
str r2, [r3, #24]
mov.w r2, #65536	; 0x10000
str r2, [r3, #24]
nop
__BKPT(0);
*(uint32_t*)0x48000018 = GPIO_BSRR_BS_0;
*(uint32_t*)0x48000018 = GPIO_BSRR_BR_0;
__NOP();
bkpt 0x0000
str r2, [r3, #24]
nop
Последний раз редактировалось VladislavS Вт май 10, 2022 18:46:07, всего редактировалось 3 раза.
НовыйДень
Сообщение НовыйДень »
*((uint32_t*)(0x40020C00))|=1<<24;
:))) не, ну в принципе, после раскручивания всех дефайнов в заголовочнике, так раз в конечном счете почти так и получается. Хотя слишком злоупотреблять такой записью не стоит. Пару-тройку раз попробовали - и хватит. Нужно запоминать текстовые обозначения регистров и битов.
А то был у меня один товарисчь, который упорно не желал учить язык Си, а пытался прогать СТМки на ассемблере. Когда 32F103 мучил, это еще бы ничего. А потом загорелся он 32H750 на асме ковырять - эт ваще атас. Постоянно донимал меня вопросами, какое смещение до регистра указывать. А я ж че, я на память цифер не помню, постоянно приходилось в мануалах адреса смотреть. Он пишет цифры, спрашивает, почему не работает. А это ведь надо залезть в мануал, посмотреть таблицу адресов, посмотреть номера битов, понять что не так и опять же перевести в цифры адресов и номеров битов... Пишешь на языке Си - не понимает, грит, рассказывай словами порядок действий. Вот и рассказываешь словами запись if(TIM15->SR & TIM_SR_UEV) ...
Так и здесь будет. На память цифры то мало кто запоминает.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4229664#p4229664"]В CMSIS определено достаточно много команд процессора.[/uquote] Определены инструкции ядра в CMSIS, но никакие не "команды" CMSIS. И автор вопроса не NOP() имел ввиду. Речь не шла о встроенных инлайн функциях реализующих АСМ.
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4229677#p4229677"]А нужен ли в моём коде volatile?
У меня нет циклов где компилятор может оптимизировать код.[/uquote]
Вас это не должно волновать. Нужно просто писать код без разного рода граблей. И циклы тут вообще не причем. Если регистр не объявлен как volatile, то компилятор без всяких циклов вправе не читать его значение, а тупо брать последнее туда записанное в коде как неизмененную константу и без оптимизации. Компилятор ничего не знает про внешнюю модификацию регистров, если вы игнорируете volatile. Это особенно актуально с учетом того, что часть регистров данных периферии имеют один и тот же адрес при чтении и записи, хотя физически это разные регистры работающие либо с приемником данных, либо с передатчиком.
VladislavS
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4229721#p4229721"]Определены инструкции ядра в CMSIS, но никакие не "команды" CMSIS.[/uquote]Не только. Есть полезные макросы, есть функции для работы с контроллером прерываний, системным таймером и т.д. Ту же функцию вызывающую ресет контроллера почему бы "командой" не назвать? Просто не надо буквоедствовать не по месту.
koeltrad
Сообщение koeltrad »
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4229707#p4229707"]Он пишет цифры, спрашивает, почему не работает.[/uquote]
В этом случае я пользуюсь программой STM32 ST-LINK Utility и смотрю состояние битов в регистрах.
Да, конечно, это только на начальном этапе делаю чтоб понять как всё работает.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4229707#p4229707"]ну в принципе, после раскручивания всех дефайнов в заголовочнике, так раз в конечном счете почти так и получается.[/uquote]
Почему "почти"? Точно так и получается.
Вот определение ЛЮБОГО порта.
typedef struct
  __IO uint32_t MODER;        /*!< GPIO port mode register,                     Address offset: 0x00      */
  __IO uint32_t OTYPER;       /*!< GPIO port output type register,              Address offset: 0x04      */
  __IO uint32_t OSPEEDR;      /*!< GPIO port output speed register,             Address offset: 0x08      */
  __IO uint32_t PUPDR;        /*!< GPIO port pull-up/pull-down register,        Address offset: 0x0C      */
  __IO uint32_t IDR;          /*!< GPIO port input data register,               Address offset: 0x10      */
  __IO uint32_t ODR;          /*!< GPIO port output data register,              Address offset: 0x14      */
  __IO uint32_t BSRR;         /*!< GPIO port bit set/reset register,      Address offset: 0x1A */
  __IO uint32_t LCKR;         /*!< GPIO port configuration lock register,       Address offset: 0x1C      */
  __IO uint32_t AFR[2];       /*!< GPIO alternate function low register,  Address offset: 0x20-0x24 */
  __IO uint32_t BRR;          /*!< GPIO bit reset register,                     Address offset: 0x28      */
} GPIO_TypeDef;
#define     __IO    volatile
#define PERIPH_BASE           0x40000000UL
#define AHB2PERIPH_BASE   (PERIPH_BASE + 0x08000000UL)
#define GPIOA_BASE            (AHB2PERIPH_BASE + 0x00000000UL)
#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4229728#p4229728"]Просто не надо буквоедствовать не по месту.[/uquote]
Как раз В ДАННОМ СЛУЧАЕ это очень по месту. Еще раз, автор вопроса имел ввиду совершенно другие "команды". Только поэтому я и прокомментировал таким образом.
VladislavS
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4229737#p4229737"]Почему "почти"?[/uquote]volatile
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4229742#p4229742"]volatile[/uquote]
Не, я имел ввиду, что абсолютный адрес и обращение через указатель на структуру дадут идентичный результат. Про volatile я уже все сказал. Его обязательность в любом случае не обсуждается.
COKPOWEHEU
Сообщение COKPOWEHEU »
Это часом не Ассемблер с ЛОРа или pcmax с Киберфорума или stm64 с Изиэлектроникса?
НовыйДень
Скорее всего, он. Я не знаю, почему этот товарисчь нивкакую не желает изучить Си и использовать отладчик, а пишет на асме в слепую. Ну вот представляете, насколько сложно объяснять последовательность действий и разбирать его косяки на уровне словесного описания и чисел с адресами регистров и номерами битов. И совсем не понятно было, почему знакомство с H750 он начал с того, как записать "число во флеш через DMA". Причем, одно! одно число. Через DMA. Во флеш! на H750. Блин, если он начнет ковыряться с каким-нить USB на асме, я сойду с ума :)
Вероятно, это какой-то особый изощренный способ самоистязания - H750 на ассемблере вслепую.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
НовыйДень, про С - да, согласен: на асме портянки будут уж больно длинными, лучше на С или С++ код писать.
А вот про отладчик я категорически не согласен. Любой желающий может посмотреть, сколько всего у меня на гитхабе валяется. И все 100% моего кода отлаживались старыми добрыми способами, без этих ваших новомодных gdb или valgrind (ни тем, ни другим никогда не пользовался и не собираюсь).
Кстати, про CMSIS: там много чего полезного есть, но почему-то забыли про TRUE, FALSE и NULL! Так что приходится их в своих заголовочных файлах определять…
Я на гитхабе, в ЖЖ
VladislavS
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4230135#p4230135"]но почему-то забыли про TRUE, FALSE и NULL! Так что приходится их в своих заголовочных файлах определять…[/uquote]Что, всё так запущено? Compiler Exploer.
COKPOWEHEU
Это-то еще нормально. Просто начинать надо с начала - простой контроллер, простые задачи. Если уж хочется ARM, то f103. И программы соответственно мигалка диодом, UART (чтобы хоть какая-то вменяемая отладка была), таймеры, прерывания. Примерно на этом этапе портянки станут достаточно длинными чтобы появилось желание уйти на Си.
Но тот Ассемблер с ЛОРа сначала полез в bitband, потом еще куда-то, потом нашел где-то H7 и пытался его прошить (зачем, если и возможностей f103 ему пока за глаза?!), какие-то экзотические режимы АЦП. Чтение документации? Не, это слишком сложно, проще по форумам побираться!
tonyk
Сообщение tonyk »
Хе, вот как выглядит прочитать входные сигналы с MCP23008 и записать выходные на FBD. Тут всё как на ладони. И отладчик не нужен ;)
(34.72 КБ) 75 скачиваний
НовыйДень
Ну, тот товарисчь меня мучает через личные контакты :)) Да, вначале он F103 изучал. Потом на Алишке купил подешевке плату с H750VB и понеслась :) А там же ведь три тактовых домена, три разнотипных ДМА с мультиплексором, АЦПшки с дифференциальными входами, три. У меня аж голова закипела всё это словесно и цифрами адресов объяснять :)
Про любовь к нетрадиционным анальным способам Эдди уж всем известна :))) Это конечно его право, вытворять через заднее место, но... Чтобы хоть что-то узреть, что вовнутрях творится, нужно вначале запилить терминалку на уарте. А если начинающий до уарта еще не дошел, то это будет вообще мрак и тыкание слепого котенка. Всё, что щас начнет говорить Эдди, уже все тыщщу раз слышали, но! Но намного быстрее освоение пойдет, если заглянуть в регистры и биты через отладчик. Поскольку базовый SWD - это почти тот же УАРТ, только его настраивать не надо, всё работает искаропки. Понятно, что Эдди дальше F072 и не двигался, но тут то разговор идет за H750, в котором, даже после прочтения мануала, не всегда прям всё понятно, приходится пробовать на деле, а не тыкаться вот так вот, как описывал выше.
Да, для начинающего - отладчик, это самая полезная вещь! И Эдди может что угодно там твердить, но когда начинающий (а мы все полюбасу были начинающими) видит глазами всю внутрянку как на ладони, процесс понимания идет гораздо быстрее и толковее.
Про true анекдот был, не помню дословно, что-то типа
Как пишет начинающий: if (flag == TRUE) { ... }
Как пишет продвинутый: if (flag) { ... }
Ну а NULL определено в stddef.h, ничего вручную дописывать не нужно.
VladislavS
bool isKeyPressed() { return key_pressed?key_pressed=false,true:false; }
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
НовыйДень, чувак, ты лжешь, и даже не краснеешь!
Мне, у которого за горами более 15 лет кодинга на С, gdb и valgrind, мягко говоря, неприятны. А уж бедняга начинающий… Да он же от gdb просто в осадок выпадет!
Я на гитхабе, в ЖЖ
НовыйДень
Ой, блин, Эдди, ты уже притомил своим однотипным "анально-огороженным" (твоё любимое слово) поведением. Да уже каждый в инете знает твоё нетрадиционное мышление. Хватит уже, заманало одно и тоже за десяток лет каждый раз видеть. Ты как-нить иначе вообще умеешь общаться, без вот этого тупого вечно недовольного брюзжащего настроя?
Вообще-то, "искаропки" всё там работает, даже настраивать ничего не надо, а если лично ты не умеешь и лично у тебя всё опять через жопу, то это не значит, что другие тоже должны не уметь и делать нетрадиционно. А то получается как тот чувак, который на ассемблере упорно порет H750 и так же кричит, зачем, дескать, ему Си изучать, вот дескать ничего больше не умею, это дескать сложно.
COKPOWEHEU
Я так понимаю, послать его в man'ы, как сделали на форумах, вы по каким-то причинам не можете.
Вполне стандартный способ. Во-первых, это отладка средствами самого МК, без костылей, которую в любом случае знать надо. Во-вторых, не всегда можно отладчик воткнуть.
Разбирался тут с gd32vf103, так вот, самодельный st-link его вообще не видел, а на ft232 видел, но скорость была что-то около байта в секунду. Зато прошивку через UART никто не отменял, а со временем я и специальную каракатицу собрал, которая и программатор, и отладчик, и ресет с бутом дергает.
Его не так-то просто настроить в нормальном окружении. Нет, в каких-то специфичных IDE он может и сам запускаться, но начинать изучение с монструозных IDE, которые непонятно как работают и непонятно какую магию добавляют - не слишком хороший способ.
Точнее, если с грамотным учителем, который покажет как через IDE работу начать, а потом быстро его отбирает и показывает как это работает внутри - текстовый редактор, компилятор, makefile, openocd etc. Уже потом, когда флаги компилятора перестанут внушать ужас, можно разрешить IDE обратно, но теперь это должен быть осознанный выбор обучающегося.
Если оттуда ничего кроме NULL не нужно, проще все-таки описать руками.
У того чувака проблема не с нежеланием изучать Си или IDE, а с нежеланием изучать хоть что-то. Ни ассемблер он не изучал, ни адреса контроллера - ничего. Не говоря о том, что он бросается сразу решать проблемы вселенского масштаба, не умея складывать 2+2.
Эдди в этом обвинить нельзя. Не изучает "современные" средства? Так при его опыте и задачах этого уже и не требуется. Зато есть понимание как контроллер и его модули работают, и проблем освоить что-то новое не возникнет. Не то, что всякие ардуинщики и куберы, для которых если нет digitalWrite, сразу начинается паника и ступор. Если программатор не видит контроллера - паника и ступор. Если в программе из пяти строк возникает ошибка "на 350 строке не хватает запятой" - паника и ступор.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Пусть пишет на асме, если у него получается. Главное - чтобы хобби было в удовольствие.
И "из коробки" gdb даже в qt-creator надо еще настроить (но иногда бывает нужно просто чуть-чуть подправить код - зачем для этого жирную IDE запускать? Просто открыл в vim/mcedit/nano/etc, да сделал, иксы для этих целей даже запускать не нужно). В любом случае, для отладки МК ни gdb, ни тем более valgrind не пригодны. Я уже неоднократно об этом говорил: в сложных вещах ты просто не сможешь, поставив брейкпоинт, найти проблему (тот же USB уже отвалится, да и с I2C или SPI так не проканает — нужен осциллограф или логанализатор). А элементарщину типа ШИМ'а или еще чего такого же простого и отлаживать-то не надо!
Вот, кстати, жаль, что ST не выпустили коллекцию сниппетов для более крутых МК. И если сниппеты под F0 можно еще на F1/F3 почти безболезненно портировать, то с H все намного сложней. С другой стороны, кому нафиг эти H нужны? Если мне нужен мощный камень, я беру одноплатник или мини-компьютер, а рилтайм делаю на простом МК (F0/F1/F3 - смотря какие ресурсы нужны), а не вожусь с этими убогими ртосями и lwIP.
P.S. Вот лично у меня 99.99% отладочных нужд возникает по собственной рукожопости: там пропустил символ, здесь попутал endianness, тут еще чего… В общем, просто внимательное чтение кода на следующий день позволяет решить большинство проблем. А если уж так сильно затупил с endianness, можно осциллографом или логанализатором посмотреть, что ты выплевываешь. Да, бывают всякие убогие протоколы, которые вручную при помощи DMA с таймером или ногодрыгом приходится реализовывать, но если строго подойти к чтению документации, особых проблем это не вызовет.
Вот, начал понемногу по вечерам мучить ИК-датчик MLX90632. Производитель выложил какой-то адский ад (типа "библиотека"): с флоатами и даже даблами! Естественно, все это нужно оптимизировать под целочисленные вычисления (работаю с STM32F103). А уж если будет сильно тормозить, таки перейду на одноплатник (в конечном продукте одноплатник и будет использоваться, т.к. там будет с десяток таких датчиков - никакой МК не потянет: там минимум ~7кБ ОЗУ нужно на каждый датчик для хранения калибровок и считанных данных).
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «ARM»
