Предварительный усилитель Галчёнкова
Здравствуйте. Нужен предусилитель с однополярным питанием. Приглянулся пред Галченкова, но у меня нет столько переменников для темброблока, да и не нужен он мне впринципе. Идея такая, обрезать схему после кондесатора с5. Будет ли это работать?
- (96.96 КБ) 526 скачиваний
Re: Предварительный усилитель Галчёнкова
Чем же тогда этот предусилитель приглянулся, если планируется его так испаскудить?
Всю эту приблуду заменяет один операционник с 5 детпльками и настройки будет ноль
- АлександрЛ
- Друг Кота
А тута регулятора громкости нету!!!samand587 писал(а):Вот
- samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4230006#p4230006"]...регулятора громкости нету...[/uquote]
А это проблема воткнуть?
Приглянулся он мне полевиком на входе, да и схема вроде как проверенная. Понятно дело, что операционник решает все вопросы, но туже ne5532 с али мне ждать месяц, а то и 2
- samand587
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4230052#p4230052"].....туже ne5532 ....[/uquote]
А тута https://www.chipdip.ru/catalog/popular/ne5532
В принципе можно с чип и дипа заказать, но всё же будет ли работать "обрезанный" пред Галченкова
Вариантов "обрезки" этого усилителя существует множество...
Из "нюансов", замеченных не всеми - низкая перегрузочная способность по входу, если память не изменяет, входное напряжение там 50 милливольт, что ли...
То есть попробывать хотяб на макетке можно
На выходе первого каскада (на том самом С5...) сигнал будет иметь амплитуду 0,2 вольта... Право, пассивный регулятор громкости будет раз в 10 лучше...
...Нет, конечно, если Вам нужно усилить сигнал с радиоприемника пятидесятых годов или с электрогитары - эта схема может быть интересна, но в качестве замены обычного переменного резистора - мне такую замену не понять...
Насколько я помню входной сигнал этого п у 250мв, если подавать сигнал на с1, то 25мв. Тоесть при входном 250, на выходе будет 200 ?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
А причём здесь вообще регулятор громкости ? В этой схеме он есть, но я схему не из-за него выбирал
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Мне нужен нормирующий усь, а так я вполне обойдусь пассивным регулятором
А где у Галченкова "нормирующий усь"? Здесь есть истоковый повторитель и два усилительных каскада с частотнозависимой ООС, один регулирует громкость, второй - тембр... Для использования в качестве нормирующего усилителя есть и более подходящие схемы, в простейшем случае - на ОУ... И однополярное питание для ОУ - ну совершенно не проблема...
Да, достаточно прочитать немного, например:
или https://www.compel.ru/lib/135155
В общем я вас понял. Ставить оу и беды не знать, хотя некоторые от них плюются
А любой аудио-операционник с однополярным питанием?
Кстати, двуполярное из однополярного можно сделать через искусственную землю, поделив пополам питание. Потому как аудио ОУ в основном предпочитают видеть двуполярное питание.
..добавим еще сюда высокий уровень собственных шумов и возрастание оных пропорционально регулировке громкости..As писал(а):Из "нюансов", замеченных не всеми - низкая перегрузочная способность по входу, если память не изменяет, входное напряжение там 50 милливольт, что ли...
..даже старая добрая LM1036 много лучше..а уж про то, что проще - и слов нет..
..в смысле - может работать..?..да конечно любой..НовыйДень писал(а):А любой аудио-операционник с однополярным питанием?
..и потом героически бороться с "токовыми петлями"..НовыйДень писал(а):Кстати, двуполярное из однополярного можно сделать через искусственную землю, поделив пополам питание.
..а тому есть куча обоснованных причин..НовыйДень писал(а):Потому как аудио ОУ в основном предпочитают видеть двуполярное питание.
В том смысле, что "попробовать ОУ вместо набора транзисторов". ОУ с однополярным тоже есть, в основном для мобильного применения. На память: NJM2128M, LA3160.
...Вообще-то, в простейшем случае, схема включения ОУ при однополярном питании сложнее варианта с двухполярным питанием аж на один резистор...
