Предварительный усилитель Галчёнкова
Пиратик
Сообщение Пиратик »
Здравствуйте. Нужен предусилитель с однополярным питанием. Приглянулся пред Галченкова, но у меня нет столько переменников для темброблока, да и не нужен он мне впринципе. Идея такая, обрезать схему после кондесатора с5. Будет ли это работать?
(96.96 КБ) 526 скачиваний
Martian
Re: Предварительный усилитель Галчёнкова
Сообщение Martian »
Чем же тогда этот предусилитель приглянулся, если планируется его так испаскудить?
сэм
Сообщение сэм »
Всю эту приблуду заменяет один операционник с 5 детпльками и настройки будет ноль
samand587
Сообщение samand587 »
АлександрЛ
samand587 писал(а):Вот
А тута регулятора громкости нету!!! :))) :))) :))) :))) :)))
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4230006#p4230006"]...регулятора громкости нету...[/uquote]
А это проблема воткнуть? :solder:
Пиратик
Сообщение Пиратик »
Приглянулся он мне полевиком на входе, да и схема вроде как проверенная. Понятно дело, что операционник решает все вопросы, но туже ne5532 с али мне ждать месяц, а то и 2
samand587
[uquote="Пиратик",url="/forum/viewtopic.php?p=4230052#p4230052"].....туже ne5532 ....[/uquote]
А тута https://www.chipdip.ru/catalog/popular/ne5532 :))
Пиратик
Сообщение Пиратик »
В принципе можно с чип и дипа заказать, но всё же будет ли работать "обрезанный" пред Галченкова
Вариантов "обрезки" этого усилителя существует множество... :) Из "нюансов", замеченных не всеми - низкая перегрузочная способность по входу, если память не изменяет, входное напряжение там 50 милливольт, что ли...
Пиратик
Сообщение Пиратик »
То есть попробывать хотяб на макетке можно
На выходе первого каскада (на том самом С5...) сигнал будет иметь амплитуду 0,2 вольта... Право, пассивный регулятор громкости будет раз в 10 лучше... :)
...Нет, конечно, если Вам нужно усилить сигнал с радиоприемника пятидесятых годов или с электрогитары - эта схема может быть интересна, но в качестве замены обычного переменного резистора - мне такую замену не понять... :)
Пиратик
Сообщение Пиратик »
Насколько я помню входной сигнал этого п у 250мв, если подавать сигнал на с1, то 25мв. Тоесть при входном 250, на выходе будет 200 ?
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
А причём здесь вообще регулятор громкости ? В этой схеме он есть, но я схему не из-за него выбирал
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
Мне нужен нормирующий усь, а так я вполне обойдусь пассивным регулятором
А где у Галченкова "нормирующий усь"? Здесь есть истоковый повторитель и два усилительных каскада с частотнозависимой ООС, один регулирует громкость, второй - тембр... Для использования в качестве нормирующего усилителя есть и более подходящие схемы, в простейшем случае - на ОУ... И однополярное питание для ОУ - ну совершенно не проблема... :)
Martian
Сообщение Martian »
Да, достаточно прочитать немного, например:
ОУ при однополярном питании.pdf
(505.14 КБ) 174 скачивания
или https://www.compel.ru/lib/135155
Пиратик
Сообщение Пиратик »
В общем я вас понял. Ставить оу и беды не знать, хотя некоторые от них плюются
НовыйДень
Сообщение НовыйДень »
А любой аудио-операционник с однополярным питанием?
Кстати, двуполярное из однополярного можно сделать через искусственную землю, поделив пополам питание. Потому как аудио ОУ в основном предпочитают видеть двуполярное питание.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Из "нюансов", замеченных не всеми - низкая перегрузочная способность по входу, если память не изменяет, входное напряжение там 50 милливольт, что ли...
..добавим еще сюда высокий уровень собственных шумов и возрастание оных пропорционально регулировке громкости.. :)
..даже старая добрая LM1036 много лучше..а уж про то, что проще - и слов нет.. :)
НовыйДень писал(а):А любой аудио-операционник с однополярным питанием?
..в смысле - может работать..?..да конечно любой..
НовыйДень писал(а):Кстати, двуполярное из однополярного можно сделать через искусственную землю, поделив пополам питание.
..и потом героически бороться с "токовыми петлями".. :)
НовыйДень писал(а):Потому как аудио ОУ в основном предпочитают видеть двуполярное питание.
..а тому есть куча обоснованных причин..
НовыйДень
В том смысле, что "попробовать ОУ вместо набора транзисторов". ОУ с однополярным тоже есть, в основном для мобильного применения. На память: NJM2128M, LA3160.
...Вообще-то, в простейшем случае, схема включения ОУ при однополярном питании сложнее варианта с двухполярным питанием аж на один резистор... :)))
