ssc
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение ssc »
..дал бы ссылку, чтоле..чиста приколоться.. :)
murzistor
Сообщение murzistor »
Один продаван продаёт файлы - файлы, Карл! - с сигналами! :)))
Добавлено after 30 seconds:
Вот, так сказать, файлометрист
https://www.avito.ru/kaluga/audio_i_vid ... 1772565022
Добавлено after 50 seconds:
Вот этот засветился на рт22
https://www.avito.ru/gorki-10/audio_i_v ... 1151132400
Ещё один
https://www.avito.ru/ryazan/audio_i_vid ... 1786842382
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Один продаван продаёт файлы - файлы, Карл! - с сигналами!
..после того, как я увижу на объяве такой осцил и такую картинку синуса - желание покупать что-то у этого продавана пропадает совсем.. :)))
murzistor
ХЗ, не спец в осциллах...
Но не проще ли генерировать частоты в компе?
Генератор тут "лишнее звено", чисто для солидности. Видать, чел не имеет в наличии "Накамичей", а побарыжить хотца...
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):Но не проще ли генерировать частоты в компе?
..да конечно проще - я так и сделал, вначале тон 400 Гц для установки 0, 20 секунд, потом пакеты..
murzistor
Вот вы говорите - катушки, катушки...
А как настраивают скорость этих самых катушек?
А моторы-то асинхронные, от сети крутятся?
Так вот, магнитоальбом, скачанный с тырнета, отстаёт от диска (оттуда же) на 2.3%
Нехило, а?
А ещё у разных домашних ощифровщиков мафоны+ленты выдают разную ачеху и всем пофиг...
А вы точно уверены, что, достав тёплый аналоговый магнитоальбом, услышите настоящего Карузо, а не "Изя напел"?
r9o-11
Сообщение r9o-11 »
Так, вроде, в этом и смысл - отличия от оригинального звука и есть то самое "тёплое и ламповое". А каким способом это сделано, неважно.
Андрей
As
Сообщение As »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4230336#p4230336"]...А как настраивают скорость этих самых катушек?
А моторы-то асинхронные, от сети крутятся?..[/uquote]Ну и что,что асинхронный и от сети? Там два подстроечника в блоке регулирования, на 9 и 19 скорость... У Олимпа сложнее - скорость задаёт кварц... :)))
Piter736
Сообщение Piter736 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4228067#p4228067"]...Записывать на ленту, лучше на широкую, конечно, а не на кассетку, имеет смысл для длительного хранения - записи на ленте и после полувека хранения воспроизводятся практически без потерь качества, тогда как цифровые носители "столько не живут" и требуют регулярного копирования! :)
(а оно приятно бывает, под настроение послушать музыку, знакомую с детства...)[/uquote]
Слушать-то можно кассетки, но и хранить оцифровки. Записи на магнитнай ленте всё-равно деградируют..
As
Сообщение As »
Если у меня есть хорошая оцифровка - зачем мне нужна кассета?! :dont_know: :)))
Piter736
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4230660#p4230660"]Если у меня есть хорошая оцифровка - зачем мне нужна кассета?! :dont_know: :)))[/uquote]
Да фиг его знает, надо тоже избавляться от энтого хлама. :)
As
Сообщение As »
...У меня в двух компьютерах стоят терабайтные диски с копиями моей "коллекции"... Удобно: в любой момент можно послушать именно то, что хочется, можно составить плейлисты на все случаи жизни - и при том, не нужно возиться с кассетами или катушками, мыть головки, искать начало нужной песни, в конце концов! :))
Piter736
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4230665#p4230665"]...У меня в двух компьютерах стоят терабайтные диски с копиями моей "коллекции"... Удобно: в любой момент можно послушать именно то, что хочется, можно составить плейлисты на все случаи жизни - и при том, не нужно возиться с кассетами или катушками, мыть головки, искать начало нужной песни, в конце концов! :))[/uquote]
Да вот жиш, ностальгия иногда мучает, планировал даже бобинник приобрести. :))
As
Сообщение As »
Есть и "бабинник", рядом на полке стоит... Последний раз включал лет пять тому, сравнивал студийную фонограмму с её копией на CD - диск проиграл с разгромным счетом... :))) В плане смотрибельности, конечно, 27 катушки куда как интереснее кассеты... :roll: :)
Piter736
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4230682#p4230682"]Есть и "бабинник", рядом на полке стоит... Последний раз включал лет пять тому, сравнивал студийную фонограмму с её копией на CD - диск проиграл с разгромным счетом... :))) В плане смотрибельности, конечно, 27 катушки куда как интереснее кассеты... :roll: :)[/uquote]
Остаётся завидовать коллекционерам..на рт20 вроде, есть тема "Хвастаемся нашими стойками." Повезло тем кто давно начал коллекционировать..сейчас, мне кажется, уже трудней хорошие аппараты находить. Да и дороже наверное, чем лет 10-20-ть тому назад обойдётся.
murzistor
Видимо, СиДи оказался плохого качества...
Клюшница водку делала.
В смысле, рукожоп ленту оцифровывал.
As
Сообщение As »
...Открою "страшную тайну", ещё лет 30 тому назад многие популярные музыкальные группы записывались чуть ли не на бытовые магнитофоны, позже некоторые из таких записей были профессионально оцифрованы и изданы на компакт-дисках... Вот такие диски и проиграли аналогу, пусть и пятой копии... :)
Piter736
Тоисть с ленты мягкий ламповый звук? :))
As
Сообщение As »
На ленте - лучшее разрешение на ВЧ, поэтому высокие частоты звучат естественнее, чтоб "цифра" звучала так же, нужна дискретизация 96 килогерц или выше... Записи в 24/192 по звучанию однозначно лучше магнитофона, да и грамзапись с такой "цифрой" не поспорит... (даже на довольно древней аудиокарте, начала века, 24/192 звучит не хуже весьма хорошего магнитофона, сравнивал специально... Только надтональных помех у креативовских карт много - нужен хороший пред или, хотя бы, дополнительный фильтр...)
murzistor
Откуда эта странная инфа насчёт ВЧ?
Всё нормально там в цифре, Котельников и Найквист гарантируют. Все шумы квантования, они же отличия выходного сигнала от исходного, либо ниже -96 дБ, либо выше 22 кГц.
