Что сделать из транзисторов ссср.
KiRiLl11
Сообщение KiRiLl11 »
Есть такие транзисторы: Кт315б 8 шт. Кт315е 3 шт. Кт361в 3 шт. Мп39 6 шт. П28 1 шт. Мп35 3 шт. Гт402г 1 шт. Мп25 2 шт. Гт313а 2 шт. Гт313б 2 шт. Кт502 2 шт. Кт808бм 1 шт.
Maykill
Re: Что сделать из транзисторов ссср.
Сообщение Maykill »
а что хочется?
берёшь яндекс и в строке поиска чёрным по-русски пишешь " схемы на транзисторах хххх" где хххх- название
правда -безумно сложно?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Из одних только транзисторов вряд-ли чего соорудить можно.
Нужны хотя-бы еще резисторы/конденсаторы.
8)
Martian
Сообщение Martian »
Дофига можно чего сделать только из одних транзисторов. Например, из мп можно сделать фотодатчики, солнечную батарею, кнопочки, инсталляцию "Война миров"
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
а из кучи кт315 легко делается скульптура "Куча кт315"
всего вышеперечисленного хватит на несложный укв-приёмник. Если сделать красиво, с прозрачным корпусом, будет неплохо смотреться и даже что-то играть.
Последний раз редактировалось Martian Сб май 14, 2022 17:09:53, всего редактировалось 1 раз.
electroget
Сообщение electroget »
Можете попробовать сделать блок питания.
Maykill
Сообщение Maykill »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4231630#p4231630"]Из одних только транзисторов вряд-ли чего соорудить можно.
8)[/uquote]
https://bugaga.ru/uploads/posts/2012-07 ... nika-2.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=фи ... rom=tabbar
C " РЕМОРДИНГОМ!!!!" :))
Последний раз редактировалось Maykill Сб май 14, 2022 17:48:04, всего редактировалось 2 раза.
muravei_
Сообщение muravei_ »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4231630#p4231630"]Нужны хотя-бы еще резисторы/конденсаторы.
8)[/uquote]
И некоторое кол-во "серого вещества" ! :))
KiRiLl11
8)[/uquote] Я имел в виду что в схеме будут и другие компоненты.
BOB51
Сообщение BOB51 »
[uquote="KiRiLl11",url="/forum/viewtopic.php?p=4231585#p4231585"]Есть такие транзисторы: Кт315б 8 шт. Кт315е 3 шт. Кт361в 3 шт. Мп39 6 шт. П28 1 шт. Мп35 3 шт. Гт402г 1 шт. Мп25 2 шт. Гт313а 2 шт. Гт313б 2 шт. Кт502 2 шт. Кт808бм 1 шт.[/uquote]
КТ315/361 прекрасно зарекомендовали себя в качестве допполнительных усилителей для схем на МК и логике-рассыпухе.
Там же используются и КТ502/503.
Германиевые на сегодня особо не востребованы, однако приемнимы при более низких напряжениях.
Как вариант - какой-нибудь "вор джоулей" для питания фонарика на светодиоде...
ГТ402 был бы неплох при наличии комплиментарного ГТ404... При прочих условиях хорош как среднемощный ключ.
КТ808 или регулятор компенсационного регулируемого источника питания или выходной каскад какого-либо ультразвукового излучателя.
:roll:
KiRiLl11
 Вот сейчас немного  не в тему, а как можно сделать регулируемый  генератор НЧ импульсов с частотой 10-100 герц с максимально простой схемой.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Ну например на к155ла3 или мультивибраторе на кт315
Martian
Сообщение Martian »
максимально простая схема - мультивибратор на ла3: https://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... %BB%D0%B03
KiRiLl11
Нужен генератор с регулировкой вот такого сигнала.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
Если поменять номинал c1 на определённое значение, а  R1 на подстрочник – то в теории можно получить генератор импульсов НЧ с регулировкой мне надо 10-100 герц какие номиналы должны быть у  R1 и  c1.
(10.86 КБ) 290 скачиваний
(9.14 КБ) 120 скачиваний
АлександрЛ
KiRiLl11 писал(а):Нужен генератор с регулировкой
А КАК его нужно "регулировать"? От "чего" до "чего" Регулировать? Амплитуду, частоту, скважность?
И одних только транзисторов не хватит..
[uquote="KiRiLl11",url="/forum/viewtopic.php?p=4232084#p4232084"]Если поменять номинал c1 на определённое значение, а R1 на подстрочник – то в теории можно получить генератор импульсов НЧ с регулировкой мне надо 10-100 герц какие номиналы должны быть у R1 и c1.
[/uquote]
Если менять только R1 и C1 то меняться будет длительность "импульса" или "паузы" (смотря на каком из выходов смотреть)
155 серия не самый лучший вариант для такого генератора..
KiRiLl11
Частоту от 10 до 100 герц.
Добавлено after 57 seconds:
А на чём лучше сделать?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Лучше всего на NE555 (КР1006ВИ1).
:hunger:
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
На Советских транзисторах , можно сделать всё то же что и на зарубежных транзисторах , ибо транзисторы не имеют принадлежности к политике , и гео-политике !
KiRiLl11
Можно простую схему на НЕ555 с регулировкой частоты от 10 до 100 герц с вот таким сигналом.
(9.14 КБ) 118 скачиваний
Maykill
Сообщение Maykill »
https://all-electronic.ru/sxemy/generat ... -elementax
даже формула прикручена ;-)
KiRiLl11
А для резистора 1Мом какая нужна ёмкость конденсатора чтоб получилось 100 герц.
Maykill
Сообщение Maykill »
а сам постоянную времени посчитай
это будет период...он обратен частоте
[Постоянная времени RC - цепи = [Сопротивление резистора, Ом] * [Емкость конденсатора, Ф]
Вернуться в «Умные мысли»
