Что сделать из транзисторов ссср.
Есть такие транзисторы: Кт315б 8 шт. Кт315е 3 шт. Кт361в 3 шт. Мп39 6 шт. П28 1 шт. Мп35 3 шт. Гт402г 1 шт. Мп25 2 шт. Гт313а 2 шт. Гт313б 2 шт. Кт502 2 шт. Кт808бм 1 шт.
а что хочется?
берёшь яндекс и в строке поиска чёрным по-русски пишешь " схемы на транзисторах хххх" где хххх- название
правда -безумно сложно?
Из одних только транзисторов вряд-ли чего соорудить можно.
Нужны хотя-бы еще резисторы/конденсаторы.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4231630#p4231630"]Из одних только транзисторов вряд-ли чего соорудить можно.
[/uquote]
https://bugaga.ru/uploads/posts/2012-07 ... nika-2.jpg
https://yandex.ru/images/search?text=фи ... rom=tabbar
C " РЕМОРДИНГОМ!!!!"
Последний раз редактировалось Maykill Сб май 14, 2022 17:48:04, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4231630#p4231630"]Нужны хотя-бы еще резисторы/конденсаторы.
[/uquote]
И некоторое кол-во "серого вещества" !
[/uquote] Я имел в виду что в схеме будут и другие компоненты.
[uquote="KiRiLl11",url="/forum/viewtopic.php?p=4231585#p4231585"]Есть такие транзисторы: Кт315б 8 шт. Кт315е 3 шт. Кт361в 3 шт. Мп39 6 шт. П28 1 шт. Мп35 3 шт. Гт402г 1 шт. Мп25 2 шт. Гт313а 2 шт. Гт313б 2 шт. Кт502 2 шт. Кт808бм 1 шт.[/uquote]
КТ315/361 прекрасно зарекомендовали себя в качестве допполнительных усилителей для схем на МК и логике-рассыпухе.
Там же используются и КТ502/503.
Германиевые на сегодня особо не востребованы, однако приемнимы при более низких напряжениях.
Как вариант - какой-нибудь "вор джоулей" для питания фонарика на светодиоде...
ГТ402 был бы неплох при наличии комплиментарного ГТ404... При прочих условиях хорош как среднемощный ключ.
КТ808 или регулятор компенсационного регулируемого источника питания или выходной каскад какого-либо ультразвукового излучателя.
Вот сейчас немного не в тему, а как можно сделать регулируемый генератор НЧ импульсов с частотой 10-100 герц с максимально простой схемой.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Ну например на к155ла3 или мультивибраторе на кт315
Нужен генератор с регулировкой вот такого сигнала.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
Если поменять номинал c1 на определённое значение, а R1 на подстрочник – то в теории можно получить генератор импульсов НЧ с регулировкой мне надо 10-100 герц какие номиналы должны быть у R1 и c1.
- (10.86 КБ) 329 скачиваний
- (9.14 КБ) 137 скачиваний
А КАК его нужно "регулировать"? От "чего" до "чего" Регулировать? Амплитуду, частоту, скважность?KiRiLl11 писал(а):Нужен генератор с регулировкой
И одних только транзисторов не хватит..
[uquote="KiRiLl11",url="/forum/viewtopic.php?p=4232084#p4232084"]Если поменять номинал c1 на определённое значение, а R1 на подстрочник – то в теории можно получить генератор импульсов НЧ с регулировкой мне надо 10-100 герц какие номиналы должны быть у R1 и c1.
Если менять только R1 и C1 то меняться будет длительность "импульса" или "паузы" (смотря на каком из выходов смотреть)
155 серия не самый лучший вариант для такого генератора..
Частоту от 10 до 100 герц.
Добавлено after 57 seconds:
А на чём лучше сделать?
На Советских транзисторах , можно сделать всё то же что и на зарубежных транзисторах , ибо транзисторы не имеют принадлежности к политике , и гео-политике !
А для резистора 1Мом какая нужна ёмкость конденсатора чтоб получилось 100 герц.
а сам постоянную времени посчитай
это будет период...он обратен частоте
[Постоянная времени RC - цепи = [Сопротивление резистора, Ом] * [Емкость конденсатора, Ф]
[uquote="KiRiLl11",url="/forum/viewtopic.php?p=4232084#p4232084"]мне надо 10-100 герц какие номиналы должны быть у R1 и c1.[/uquote]На КМОП микросхеме CD4011 она же 561ЛА7-
максимальная частота:
минимальная частота:
Чтобы получить ровно от 10 до 100 Гц нужно подобрать конденсатор, 0,047 мкФ это "стандартный" номинал..
А, ну, ещё R1 можно взять 91 кОм, тогда перестройка частоты будет "в 10 раз"..
- (151.45 КБ) 168 скачиваний
- (152.11 КБ) 251 скачивание
Можно сделать красивый стенд, музей, выставку компонентов.
