Поиск аналогов
Сообщение Martel- »
Генератор ВЧ. Видимо примерно около 100 кГц.
Какой из ходовых, распространенных транзисторов можно тут применить вместо 2N5087 ?
Поставил КТ3107И с ку 430. Вроде не работает.
9015 лучше будет? Они у меня есть.
(ну и назовите какие нибудь ходовые, может у меня найдутся)
Сообщение mickbell »
Тут практически любой пойдёт. Мне не нравится соотношение емкостей в контуре.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
Martel-, Вроде не работает.
Увеличить ПОС - 0,01uF уменьшить до 0.005uF например.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Мне не нравится соотношение емкостей в контуре.
Мне тоже.
Не знаю, создавал схему спец, или не понятно кто.
Динозавр писал(а):Увеличить ПОС - 0,01uF уменьшить до 0.005uF например.
Буду иметь ввиду.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Тут практически любой пойдёт.
Вы значительно мне помогли. Благодарю!!
Я перестал грешить на транзисторы и всё внимание бросил на проверку схемы (и достал свой частотометр.)
Исправил найденную ошибку (ну как же мне без них!!))). И генератор заработал. Как вижу, 200 кГц.
Работает хорошо.
Сообщение NikKing »
Добрый день, подскажите если не затруднит, в импульсном блоке питания накрылисись транзисторы, обозначены как Y1, что можно поставить в замен из российского (советского), много старого барахла может где выпаять, места для установки в другом корпусе достаточно, поискал не могу найти аналог наш, спасибо
Аналог вопроса (из известного литературного произведения, цитирую по памяти):
"где-то есть стог сена, и надо найти в нём иголки".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AirCat »
если это маркировка на корпусе и они не стабилитрон в SOT-23 , то http://radio-hobby.org/modules/analog/ss8050
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение NikKing »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4214211#p4214211"]если это маркировка на корпусе и они не стабилитрон в SOT-23 , то http://radio-hobby.org/modules/analog/ss8050[/uquote]
Спасибо, то что надо
Сообщение O5SCP14 »
Добрый вечер) Не подскажете, чем можно заменить 1:1 2n7002 ?
O5SCP14 писал(а):чем можно заменить 1:1 2n7002
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... FyZB&ps=x3
зы.. Самый заурядный полеыичок в корпусе SOT-23
Берёте справочник по транзисторам (каталог магазина), и ищите там MOSFET, N-канал, напряжение сток-исток не менее 60 вольт (конкретнее надо схему смотреть), ток истока- не менее 0,2 ампера, корпус SOT-23....
https://www.chipdip.ru/product/2n7002-fairchild
Кажется именно 2N7002 полно на старых материнках.. :dont_know:
Сообщение O5SCP14 »
АлександрЛ писал(а):зы.. Самый заурядный полеыичок в корпусе SOT-23
По этим данным http://radio-hobby.org/modules/analog/2n7002 попробую BSS138 (BSS138LT1G), оно есть в местном месте.
Сообщение Andreysam »
Стоит на плате контроллер питания (вроде) имеет маркировку 737U55 нигде в интернете не могу найти даташит или просто где купить, как будто не существует такиж
Добавлено after 33 minutes 1 second:
Вот такой контроллер
(252.75 КБ) 123 скачивания
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Кажется именно 2N7002 полно на старых материнках..
Да, их там по штук 10-15 можно взять , СМД-шных.
(и как оказалось, они и в обычном корпусе даже в магазинах дешевые. Вроде бы это тип корпуса TO-92)
Сообщение Deoptim »
Andreysam, похоже на эту:
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... evices.pdf
Сообщение Martian »
Deoptim, точно. True RMS-to-DC Converter - нужная вещь для магнитолы :)))
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4229548#p4229548"]Andreysam, похоже на эту:
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/ ... evices.pdf[/uquote]
Я надеялся на реальную помощь
Сообщение vem566 »
Andreysam писал(а):на реальную помощь
В смысле, чтоб домой привезли?
Сообщение an.ig.nik »
Сообщение Ninth9 »
Подскажите пожалуйста на какие транзисторы в истоковых повторителях УВО и УГО можно заменить КП-103л1?
Вернуться в «Практика»
