Помогите пожалуйста с подключением электропривода
Сообщение qustar »
Правильно ли нарисовал схему подключения через таймер, с учетом того, когда замыкаю контакт №3 привод начнёт вращение в одну сторону и остановится (так устроен), а при размыкании этого контакта привод начнёт вращение назад и остановится.
(177.33 КБ) 95 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4178869#p4178869"]когда замыкаю контакт №3 привод начнёт вращение в одну сторону и остановится (так устроен), а при размыкании этого контакта привод начнёт вращение назад и остановится.[/uquote]
Если верить описанию https://www.vc-systems.ru/catalog/avtom ... l?sku=6811 то вроде всё правильно.
Сообщение qustar »
спасибо
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4178901#p4178901"][/uquote]
Хотя нет, подождите. У вас на контактах нарисована полярность, а на самом деле питание от сети.
По описанию на 1 контакте должна быть нейтраль, ФАЗА на контакте 2, а коммутация ФАЗЫ от таймера должна идти на контакт 3.
Да, красный и синий провода поменяйте местами. Синий - НОЛЬ на контакт 1, а красный - ФАЗА на контакт 2. Коммутироваться контактом реле должна ФАЗА и идти на контакт 3.
А на вашем рисунке колодка почему-то зеркально нарисована, это неправильно, коммутация в цепи НОЛЯ это не по правилам.
Сообщение qustar »
Подскажите пожалуйста, как вставить картинку прямо в пост?
qustar,
В редакторе есть IMG.
Сообщение qustar »
Есть. И как вставить с компьютера?
Прямо с компьютера никак. У сайта есть свой собственный фотохостинг, поэтому сначала туда, а потом оттуда.
Сообщение qustar »
Посмотрите пожалуёста схему плавного вкл/выкл на работоспособность. Особенно в левом верхнем углу. RC блок.
Схема как схема. Сильно устаревшее решение на основе аналога динистора. Не рекомендую такое делать. Если нужен обычный плавный пуск, то лучше делать на фазорегуляторе К1182ПМ1.
К1182ПМ1Р.pdf
(565.76 КБ) 46 скачиваний
Сообщение qustar »
Да. Видел такую. Прочитал, что эта микросхема жутко ненадёжная и обязательно выбьет раз в году. И мне больше нужно плавное затухание, нежели чем плавный пуск.
В Инете очень скудно представлены схемы подобной тематики. Штук 5 от силы, и многие из них это не плавный пуск, а мягкий старт в 2 сек.
А чем плох аналог динистора?
Сообщение Ivanoff-iv »
нестабильностью, есть вероятность, что в самом конце затухания будет хаотичное вспыхивание лампы
Сообщение qustar »
Понятно. А вот предлагают мс ILA1185AN белорусская, для этих целей. Пойдёт? И надёжна ли?
Вот на такой схеме.
[uquote="qustar",url="/forum/viewtopic.php?p=4232542#p4232542"]А чем плох аналог динистора?[/uquote]
Ничем не плох. Самая лучшая схема та, которая работает так как вам нужно.
Сообщение qustar »
А если аналог динистора заменить на сам динистор, то что будет? Например на DB3
Эта схема взята из журнала, а значит она рабочая. Просто тот автор видоизменил (упростил) левый верхний угол схемы. В оригинале было ещё два диода. Поэтому я и спросил.
Вот так было.
Вернуться в «Практика»
