Зарядка 18650 платой 2s. Можно?
Сообщение Solvik »
Накрылась плата зарядки на машине для стрижки волос. Стоит одна АКБ 18650. Есть плата зарядки 2S - на 2 АКБ. Могу применить ее? Никаких последствий не будет?
Сообщение Martian »
Нельзя конечно. 1S и 2S - в чём разница?
Сообщение Solvik »
В количестве аккумуляторов. Выходы отдельные на каждый аккумулятор. Вот и подумал...
Сообщение electroget »
То, что вы называете платой для зарядки двух аккумуляторов, это скорее всего балансир для одновременного заряда двух последовательно включенных аккумуляторов.
Сообщение Martian »
S = serial последовательно, P = parallel параллельно
Что там и как "скорее всего" называется не суть важно, хоть балансир, хоть кривошип, тем более в неизвестной поделке.
Важно то, что при последовательном соединении напряжение складывается. То есть, Ваш 1 аккумулятор это 4.2 вольта с небольшими вариациями. При зарядке устройство для 2S может оперировать удвоенным значением напряжения. А превышать напряжение даже на немного чревато нагревом, взрывом и возгоранием, даже при наличии встроенной защиты, так как её не существует со 100% гарантией.
Сообщение Solvik »
Нашел плату на микросхеме TP4056 - знакомый отдал. Как раз для одной банки. Подключил. Нет питания на выходе OUT. Если подать 5В то, и на нагрузке появляется питание. Две платы перепробывал. Есть вероятность брака или какие то пороги срабатывания есть?
Подождите с нагрузкой. Если подать на модуль питание заряд аккумулятора идёт?
Сообщение Solvik »
Зарядки походу нет. Сложно по мультиметру определить. Вроде есть импульсные кратковременные моргания следующего значения.
Нужно сначала замерить напряжение просто на контактах аккумулятора никуда его не подключая. Сколько мультиметр показывает?
Сообщение Dik13 »
Да...
1. либо у тебя автор акб сдох(что особо не редкость)...
2. либо он в гулбоком разряде, а ты за 10-сек\мин ждёшь "чуда"
3. либо твой дружбан отдал тебе дохлую плату на 4056...
Собствено, как пишет выше человек - измерь напряжение на отключенной от всего этой банки акб...
Да и проверь работу платки на 4056, без нагрузки на ней(просто тыкнесь на выходные контакты... про светодиод индикации знаю, но может у него он сгорел, либо его нет)
Вот... а потом отпиши сюда результаты... своих измерений...
это всё херня...
Сообщение 74LS00 »
2s зарядки впринципе очень редкие зарядки и их фиг купить. За 10 лет выбор ограничен парой штук. Одна из которых продаётся в европе на планшетном чипе, а вторая на неизвестном нонейм чипе появилась недавно в китае.
Быть может имелось в виду bms или балансир 2s ?
С такими экспериментами хорошего мало будет
Сообщение Solvik »
Вообщем купил пару точно таких же плат - 4056 и 2 акб зарядил. Все как положено - горит красный потом синий. Напряжение в норме. Если вставлен разьем зарядки, то машинка срабатывает, а без разьема нет. И во время работы моторчика вынуть разьем, то она работает дальше пока не выключу через выключатель...А далее как описал - не включается. Но есть короткая вибрация.
Сообщение Solvik »
Добил все таки...Поставил плату от повербанка - валялась в закромах. Вроде работает и заряжает.
