Зарядка 18650 платой 2s. Можно?
Накрылась плата зарядки на машине для стрижки волос. Стоит одна АКБ 18650. Есть плата зарядки 2S - на 2 АКБ. Могу применить ее? Никаких последствий не будет?
Re: Зарядка 18650 платой 2s. Можно?
Нельзя конечно. 1S и 2S - в чём разница?
В количестве аккумуляторов. Выходы отдельные на каждый аккумулятор. Вот и подумал...
- electroget
- Друг Кота
То, что вы называете платой для зарядки двух аккумуляторов, это скорее всего балансир для одновременного заряда двух последовательно включенных аккумуляторов.
S = serial последовательно, P = parallel параллельно
Что там и как "скорее всего" называется не суть важно, хоть балансир, хоть кривошип, тем более в неизвестной поделке.
Важно то, что при последовательном соединении напряжение складывается. То есть, Ваш 1 аккумулятор это 4.2 вольта с небольшими вариациями. При зарядке устройство для 2S может оперировать удвоенным значением напряжения. А превышать напряжение даже на немного чревато нагревом, взрывом и возгоранием, даже при наличии встроенной защиты, так как её не существует со 100% гарантией.
Нашел плату на микросхеме TP4056 - знакомый отдал. Как раз для одной банки. Подключил. Нет питания на выходе OUT. Если подать 5В то, и на нагрузке появляется питание. Две платы перепробывал. Есть вероятность брака или какие то пороги срабатывания есть?
- electroget
- Друг Кота
Подождите с нагрузкой. Если подать на модуль питание заряд аккумулятора идёт?
Зарядки походу нет. Сложно по мультиметру определить. Вроде есть импульсные кратковременные моргания следующего значения.
- electroget
- Друг Кота
Нужно сначала замерить напряжение просто на контактах аккумулятора никуда его не подключая. Сколько мультиметр показывает?
Да...
1. либо у тебя автор акб сдох(что особо не редкость)...
2. либо он в гулбоком разряде, а ты за 10-сек\мин ждёшь "чуда"
3. либо твой дружбан отдал тебе дохлую плату на 4056...
Собствено, как пишет выше человек - измерь напряжение на отключенной от всего этой банки акб...
Да и проверь работу платки на 4056, без нагрузки на ней(просто тыкнесь на выходные контакты... про светодиод индикации знаю, но может у него он сгорел, либо его нет)
Вот... а потом отпиши сюда результаты... своих измерений...
это всё херня...Вроде есть импульсные кратковременные моргания следующего значения.
2s зарядки впринципе очень редкие зарядки и их фиг купить. За 10 лет выбор ограничен парой штук. Одна из которых продаётся в европе на планшетном чипе, а вторая на неизвестном нонейм чипе появилась недавно в китае.
Быть может имелось в виду bms или балансир 2s ?
С такими экспериментами хорошего мало будет
Вообщем купил пару точно таких же плат - 4056 и 2 акб зарядил. Все как положено - горит красный потом синий. Напряжение в норме. Если вставлен разьем зарядки, то машинка срабатывает, а без разьема нет. И во время работы моторчика вынуть разьем, то она работает дальше пока не выключу через выключатель...А далее как описал - не включается. Но есть короткая вибрация.
Добил все таки...Поставил плату от повербанка - валялась в закромах. Вроде работает и заряжает.
