Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Lifeyar »
Ну, теперь я спокоен. Радиатор на мост поставлю, место есть...
Сообщение Alex78 »
А кто-нибудь пробовал греть паяльник Lukey до заявленных производителем 450 градусов?
Я попробовал, эксперимент закончился плачевно. Температуру даже немного не добрал, где-то до 380. Дальше паяльник решил прекратить свои страдания, отстрелив всю металлическую часть с жалом пружинкой, которая по идее предназначена для заземления. Наружная трубка раскалилась, аж светилась в темноте.
Фотку прилагаю.
Не слишком ли оптимистично отключать в прошивке через 10 минут при Т больше 400? У меня он минуты 3-4 всего продержался.
И как с этим боротся?
нагрето до 400, гайка расплавилась
(81.97 КБ) 2523 скачивания
Сообщение Denis85 »
Alex78 писал(а):А кто-нибудь пробовал греть паяльник Lukey до заявленных производителем 450 градусов?
Фотку прилагаю.
Судя по всему температура была явно больше 400гр! У меня при 400 гр ничего не отваливается и не краснеет, проверено! Температуру измерял в капле припоя на конце жала.
Сообщение Alex78 »
Я мерил термопарой мультиметра. Трубка в том месте где жало, была 420, на кончике жала где-то 380.
Теромопара нормальная, не врет.
Сообщение wonderful »
Я тоже пробовал, набралось спокойно 480 градусов, мерил по капле припоя с помощью термопары мультиметра - ничего не развалилось...
Сообщение Denis85 »
Alex78 писал(а):Я мерил термопарой мультиметра. Трубка в том месте где жало, была 420, на кончике жала где-то 380.
А ты точно температуру мерил в капле припоя? Или просто прислонял термопару к жалу? Это важно! Более чем уверен что температура была далеко за 500... Сам подумай до скольки надо разогреть метал чтоб он светился в темноте?
Сообщение Spruts80 »
dimarad писал(а):Spruts80 я использую lm358 ? Как в этом случае?
Как я понял схема включения такая же что вы показывали выше постом но использовали LM358?
Обрати внимание на правильность разводки земли, возможно наводки возникают от симистора на операционник. Так же скорее всего подтяжка в 6,8MOm для вашей термопары это слишком много откиньте нагревательный элемент и откалибруйте этим резистором по температуре окружаещего воздуха а только потом отколибруйте подкинув нагреватель.
Alex78
Наружный чехол на паяльнике начинает раскаляться при 600 градусах, проверена путём эксперимента (612 градусов - жил 5-6 минут, потом оборвало термопару) нагревательный элемент после этого ушёл в мусор. При такой температуре ошибка выскакивает, но разогнать можно. Откалибруйте по новой.
А трубка сама потом со временем потемнеет от паров флюса, но раскаляться не должна. Если хотите можете доработать паяльник от Люкей, тут где то (страницы 74 по 90) пару методик доработки уже было обсуждено.
Сообщение dimarad »
Spruts80 Спасибо за ответ Да вы правильно поняли lm358.
Не могли бы вы посмотреть мою плату и сказать, нормально ли у меня она разведена относительно помехоус тойчивости? Спасибо
(147.29 КБ) 2523 скачивания
Сообщение Kirill_west »
Добрый день. Подскажите как откалибровать станцию Lukey 702 (интересует пока фен)
Я сделал как рассказывалось
« …. резистор R23 по схеме 22к, по печати на плате 30к, по факту стоял 10к, отпаял одну ногу и подпаял подстроечник, всё делалось сразу после покупки станции, потому как по началу
показания температуры абсолютно не соответствовали действительному значению, после установки подстроечника …. »
у меня получилось резистор 36кОм.
т.е. температуру 250 градусов держит хорошо… на мультиметре +- 5 градусов пляшет… при 1 см. от сопла…
а вот когда станция показывает 50 градусов (и выключаеться затем) на мультиметре реальная температура 80 градусов…. :dont_know:
Я встречал где-то на форуме как регулировать «нижнюю» температуру… никак не могу найти….
Подскажите какой резистор «крутить» по схеме от родной Lukey 702 разговор про фен и конкрено про обвязку ОУ OP07
Всем спасибо сам нашел...
"R15 sets a lower temperature, R23 (or R8)- upper. And so a few times."
и там картинка была, эта ....
еще вопрос "lower temperature" это нужно регулировать 55-60 грдусов? или комнатную т.е. при выключенном ТЭНе...?
а high - это я регулирую 300 градусов? я правильно понял?
(40.37 КБ) 2230 скачиваний
dimarad писал(а):Spruts80 Спасибо за ответ Да вы правильно поняли lm358.
В принципе правильно, что за Gnd Heat ? земля для нагревающего элемента? Зачем она? Зачем там конденсатор стоит? Вы же используете MOC+BT.
Так же повесте блокировачных конденсаторов на крен питающую микроконтролёр (смотрите стандартную схему включения КРЕН. И зачем вообще 2 Крен если можно использовать одну.
Ну и не кто вам не помешает убрать усилитель термопары в экран.
Так же можно повесить фильтрующий конденсатор в 47nF между резисторами R29 и R30 ( можно просто на ноги операционника 3 и 1, если вы используете этот каскад).
Стандартная доработаная схема включения LM358, подходит как для термопары так и для термистора (терморезистор)
Включение LM358, вариант 2
(7.79 КБ) 25789 скачиваний
Сообщение foxit »
Терморезистор подключать просто к выводам подключения термопары?
Сообщение dimarad »
Spruts80
Большое спасибо за помощь, gndheat это я так назвал заземление фена, а конденсатор там был еще на фене который сломался и он и послужил основой для этого фена. С нял я этот конденсатор, показания стали не так забегать всего +-10 градусов, поставлю, как вы сказали экран и блокировочные конденсаторы, может еще лучше будет. А показания не соотствуют, при 250 на на табло реальная температура не более 150 так, что калибровать нужно будет.
Короче, провел я опыт, подключил внешнюю термопару от термометра вместо термопары фена (нагреватель пока отключил) , термопару прогрел паяльником до температуры 250 градусов выставил температуру 249 на на циферблате фена , чтобы шим коротко включался, и выключался. При таких условиях температура стояла стабильно +-1, при работающем шиме, и при подключенном нагревателе(подключал его ненадолго) Из этого следует , что гуляния температуры при термопаре фена вызваны не наводками на плате как думаете?
А из -за чего тогда?
Последний раз редактировалось dimarad Сб мар 20, 2010 23:18:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kurilka »
Наконец, то доделал более менее аппарат. Теперь пора задумываться сделать фен. Какая пропускная способность нужна для насоса? Я вообще то планирую сделать самодельный фен, а компрессор взять с пропускной способностью 6л.мин от аквариума.
Кто нибудь делал подобное???
Кстати я сделал плату односторонней и под TQFP корпус. Выглядит примерно см. фото. Если кому нужно выложу.
(87.53 КБ) 3202 скачивания
(175.97 КБ) 2557 скачиваний
[img]http://photofile.ru/photo/lindros/1332605/28172646.gif[/img]
Сообщение kurilka »
Пока хвастался, забыл, зачем залазил, то.
А мне интересно кнопками отключать паяльную станцию можно???
Сообщение Gudya »
доделал и проверил электронную часть фена, остался корпус :), выкладываю печатку, может
кому пригодится......
Последний раз редактировалось Gudya Вс мар 21, 2010 15:26:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #DIZEL# »
всем привет собрал станцию все заработало с первого раза :) но пока нет паяльника нигде не могу найти :( нашел только от пс lukey 852d+ подскажите подойдет или нет????
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение kurilka »
#DIZEL# писал(а):всем привет собрал станцию все заработало с первого раза :) но пока нет паяльника нигде не могу найти :( нашел только от пс lukey 852d+ подскажите подойдет или нет????
А куда он денется? Я вообще обычный автомобильный паяльник на 12В купил, без термопары и прочего, ничего, приспособил, на 250 градусов гуляет -1гр.+ 2гр.
Кто бы про фен чего нибудь путного сказал....
Сообщение kurilka »
Такое кто нибудь делал?
http://www.dansworkshop.com/electricity ... pencil.htm
Хочу такой повторить, как бы самый оптимальный вариант для самодельной паяльной станции и большинство радиоэлементов как мне кажется таким девайсом можно будет выпаять.
Сообщение fox_ »
Вопрос такой, если на трансформаторе на вторичной обмотке будет порядка 4 ампер, пустить это все через диодный мост, но паяльник будет скажем на 48 ватт 24 вольта, от 4 ампер ему не поплахеет? просто хотелось бы запас по мощности оставить на всякий случай.
Сообщение kurilka »
48/24=2А т.е требуемый ток для паяльника 2 ампера.
Если трансформатор на замыкании выдаёт 4А, то рабочий ток его чуть выше 2х ампер т.е нормальный запас прочности.
А если вы боитесь за паяльник, то он возьмёт не больше чем ему положено :) конечно если напряжение после моста будет в районе заявленых 24-26В
