Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Текущее время: Пт мар 13, 2026 02:13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2143 ]     ... , , , 104, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2022 06:15:58
Рейтинг сообщений: 206
...но даже PCF-ки нет в наличии,....
Есть же платы с разведенным местом под DS1307 :))
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2022 21:26:50
Я очень извиняюсь,все время на работе,выходные не скоро,да и комплектуха в пути. "Собираю" пока на отфотканой плате и буду признателен если поможете разобраться в двух вопросах
1.По плате два места для PCF8563 и 8583 ?и можно ли DS1307 на нее поставить?(я просто заплутался)
2.Второй вопрос хотел задать по номиналам когда "дорисую"
https://yapx.ru/v/R7cqP ,заранее благодарю,я понимаю у вас иногда очевидные для вас вещи спрашивают,но почитав ветку заметил,что вы лояльно к "котятам"относитесь.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 06:09:42
...и можно ли DS1307 на нее поставить?...
Вот плата и указано место для PCF8563 и DS1307
https://img.radiokot.ru/files/122121/2sq3y427ys.jpg
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2022 12:15:13
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8343
Под ДСку прошивку отдельную надо, хотя PCF8563 не сложно найти.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 00:02:44
Я на первых часах скорее всего спалил PCF-ку и BAV70? В наличии сейчас DS1307 имеется,если я правильно все понимаю подтягиваю к 3-му выводу DS-ки + с батарейки и к 8-му 5В, без BAV70?(на ее место ничего не надо?)
Цитата: "DS/VS1307 ставить, но опять же помнить, что у нее на 3ю ногу подключается батарейка, а питание 5В на 8ю подается без диодов, в остальном выводы совпадают."
Добавлено after 4 hours 5 minutes 37 seconds:
Часы пошли на ds1307 ,по кругу идёт светодиод,но цифры как сумасшедшие моргают чередуя прочерки и время.может не туда 3 и8- ю ноги подключил??
Добавлено after 4 minutes 51 second:
https://youtu.be/yU5FutvQaqQ
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 18:10:04
Посмотрите видео пожалуйста,я уже не знаю что делать,жду вашего совета.Прочитал,что можно попробывать кондюк убрать 20pf,стоит ли?
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
И сегодня PCF8563 пришла,если ситуация не изменится буду менять и вопрос надо ли будет прошивку менять,которая с поддержкой DS1307 или она универсальная?.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 18:13:57
... или она универсальная?.
Универсальных прошивок нет. Часы у Вас, судя по секундам, идут нормально! Попробуйте проверить правильность монтажа(сопли, замыкания и т.д.)
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 21:04:27
Карма: 182
Вообще, без первоначальной установки времени моргают цифры и черточки попеременно, причем еще по разному для 8563 и 8583, и на некоторых прошивках светятся или не светятся все диоды одновременно на четных и нечетных минутах. на clock2.нех например.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 21:52:34
Прошивку поменял,теперь заполняется-убавляется круг поминутно,но цифры так и бьются в канвульсиях,на 64 странице был аналогичный случай,но ответа, либо решения проблемы так и не увидел
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2022 22:03:30
Карма: 182
Так время то установить можно?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 00:16:41
Да,все функции работают,выставляется время,корректировка,даже идут но мыргают
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
https://ibb.co/4MrqNdr
Добавлено after 1 hour 26 minutes:
Только сейчас заметил Atmega8L 8au может из за камня?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 00:20:14
Карма: 182
Мега 8 с любой буквой и без одинаковые в программном плане.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 01:00:09
Да,это не камень,подкинул другой,тоже самое
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Я уже стройный как гончий велосипед стал с ними,чего же их колбасит то?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2022 23:11:05
Все,всем спасибо,поставил pcf,8563 и кварц мозги делал шибко,с материнки взял и завелись.Блин,красотища https://youtube.com/shorts/BJMh8L_jV1I?feature=share
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2022 10:42:31
Вот рекомендую! :solder: У меня работает :)) https://community.alexgyver.ru/threads/ ... 8b20.6173/
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 00:00:11
Поставил датчики и теперь наблюдается такой косяк,не загорается нижняя пара светодиодов "улица" и десятая градуса после точки меняется вместе с минутами,точно знаю,что светодиоды рабочие,когда не ту прошивку залил случайно они мигали все и верх и низ.
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 13:10:08
может подскажете,почему температура вместе с минутами меняется?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2022 17:03:15
... вместе с минутами меняется?
Проверьте еще раз качество пайки :))
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2022 18:41:02
всё промыл,детали почти все поднял перепаял,проблема не уходит,и если передергивать питание- раза с третьего-четвертого включаются нижние светодиоды(улица),но не гаснут,датчики при этом работают оба,переключение происходит.Поставил 0.1мкф с reset на gnd ситуация не поменялась, перепрошивкой и boden,тоже без успехов. IRLM5103 могут быть виновниками?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2022 11:34:36
Рейтинг сообщений: 28
kirill-981,
Если контроллер прошит правильно, то с вероятностью 99% у вас непропай или "сопля" на плате.
Добавлено after 26 minutes 31 second:
Кстати.
На просторах интернета было найдено развитие этого проекта часов.
На мой взгляд - ГОРАЗДО лучше!
Яркость дисплея можно регулировать из меню.
Коррекция хода есть.
Дата, температура с датчиков сменяется в виде бегущей строки.
Нет побочной засветки светодиодов.
Для любителей фоторезисторов - есть и это, у меня заблокировано постоянным резистором.
Довольно широкий выбор использования индикаторов (по питающему напряжению 5 и 9вольт).
Микросхема часов DS1307 или DS3231 (у меня DS1307)
Индикаторы пока заклеены малярным скотчем от повреждения, яркость из-за этого кажется что невысокая.
Фото прилагаю.
