К176ИЕ5, К176ИЕ12
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: К176ИЕ5, К176ИЕ12
Вроде в Радио или сборниках ВРЛ она описывалась или принцип работы применительно к какой-то конструкции. По моему там стоял фильтр что выделял этот "писк" и схема предустановки, они же корректировали на в 12 ночи (когда можно обнулить просто часы) а в 15 часов вроде по Москве.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4233079#p4233079"]Вроде в Радио или сборниках ВРЛ она описывалась или принцип работы применительно к какой-то конструкции.[/uquote]
Вот нашел инструкцию от Электроники 7-06 и 7-06К
https://www.glaver.org/blog/e7-06-manual-web.pdf
ВОТ:
ВОТ:
- (123.95 КБ) 598 скачиваний
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
пошли часы с помощью двух инверторов 561ла7 и родного гробика выпаянного из них же.
завелся с пол-пинка.Полностью работоспособны и без блока коррекции.Оно видать,как опция.
Может и отсутствовать.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну так он раз в сутки задействовался. Почему бы и без него не работать. Кстати а у него есть выходы предустановки в счётчики? По идее если его изымать (если он платой) то должна заглушка вставляться. Ну я бы так его реализовал.
- главный колбасист
А я ж схему давал,где то на предыдущей странице.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Там нет "предустановки", поскольку сигналы точного времени передаются в момент ХХ часов 00 минут 00 секунд, то это аналогично нажатию кнопки "коррекция" у часов- то есть, установка счётчиков минут и секунд в нули (счётчик секунд есть в составе 176ИЕ12, но мы его состояние не видим)
Вот схема соединения блоков:
Красным выделен блок коррекции
И вот схема основного модуля часов:
Красным выделены разъёмы подключения "блока коррекции",
И тут видно, что коррекция часов происходит при подаче высокого уровня на контакт 3 разъёма XS3, который, через диод VD1 подаёт высокий уровень на микросхемы D1, D2 и D3
При отключении "блока коррекции" в схему часов просто перестают поступать импульсы коррекции..
- Дмитрий М
- Друг Кота
А разве сигнал коррекции времени только в 12 ночи был? Мне казалось что я его днем слышал, часа в три дня... Как они не сбрасывались в другие интервалы подачи тонального сигнала?
- VNS
- Говорящий с текстолитом
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4233186#p4233186"]А разве сигнал коррекции времени только в 12 ночи был? Мне казалось что я его днем слышал, часа в три дня...[/uquote]
Сигнал передавался каждый час. 24 раза в сутки.
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну вот примерно так я и помню... Так почему он не сбрасывал часы каждый час в нули? Или там только разряд минут обнулялся, без добавления/вычитания в часы? Они же могли как спешить так и отставать в реале.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4233199#p4233199"]Ну вот примерно так я и помню... Так почему он не сбрасывал часы каждый час в нули? Или там только разряд минут обнулялся,[/uquote]
Я же написал:
D2 счётчик единиц минут
D3 счётчик десятков минут
По схеме видно, что сброс НЕ ПОДАЁСЯ на счётчики часов и минут!
При приходе сигнала "сброс" на счётчики минут- если уже произошел переход на следующий час (часы спешат), то просто сбрасываются в ноль счётчики минут, если часы отстают, то, за 5 минут (кажется именно за 5, но это не точно) на выходе "переноса" (вывод 02 176ИЕ3 или 176ИЕ4) возникает логическая "1", которая по сигналу "сброс" падает "в ноль", и счётчик часов прибавляет единичку.
главный колбасист, а что за счётчики D1 и D3 стоят на плате коррекции?Уже нашел- 176ИЕ1....
Я же написал:
D1 это сам 176ИЕ12АлександрЛ писал(а):И тут видно, что коррекция часов происходит при подаче высокого уровня на контакт 3 разъёма XS3, который, через диод VD1 подаёт высокий уровень на микросхемы D1, D2 и D3
- главный колбасист
Да,возможный ответ на ваш вопрос,сбоку три кнопки.Одна устанавливает часы,вторая минуты.
А третья обнуляет только минуты,не трогая часы,что бы там не стояло.
p.s.
p.s.
Кажется,так и есть.При приходе сигнала "сброс" на счётчики минут- если уже произошел переход на следующий час (часы спешат), то просто сбрасываются в ноль счётчики минут, если часы отстают, то, за 5 минут (кажется именно за 5, но это не точно) на выходе "переноса" (вывод 02 176ИЕ3 или 176ИЕ4) возникает логическая "1", которая по сигналу "сброс" падает "в ноль", и счётчик часов прибавляет единичку.
- Дмитрий М
- Друг Кота
АлександрЛ, спасибо за консультацию... Там схема не особо читаемая, да и разбираться особо не было смысла... Ну я так примерно и думал.
- musor
- Друг Кота
если часы 4бежали вперед на час или 2(что маловероятно при ежечасной корекци -типичный уход +-30-60сек в сутк4и без коректора если кварц хотяб грубо настроен в +-1гц но обычно кварц настраивали по поверочным приборам с точностью 0,1-0.01с) придется ручками прогнать по кругу все 24часа суток
но такое крайне редко бывало-в основном при переходе назимнелетне время
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ну они типа уличные (уход большой мог быть), я такие часто на всяких промпредприятиях над проходной на улице видел, типа чтобы труженик поднажал к часу Х перед проходной...
Правда их обычно потом на лампочки или неонки переделывали, зеленые индикаторы особой долговечностью не отличались.. А отдельно приобрести было сложно во время плановой экономики. Сам на МТХ-90 перепаивал в КБ, их на складах тысячи были с 60-х годов откуда-то...
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4233302#p4233302"]-типичный уход +-30-60сек в сутк4и без коректора если кварц хотяб грубо настроен в +-1гц[/uquote]
Вот табличка из книги по ремонту электронных часов,
из неё видно (можно, конечно и самому посчитать, но тут уже всё посчитано) что, отклонение точности кварца +- 1 Гц вызывает уход часов на +- 2,6 секунд в сутки..
60 секунд в сутки- это +- 30 Гц!!!
- главный колбасист
Да,так и есть. Причем даже без блока коррекции.Цитата:
Не хотелось прерывать процесс,шли сутки почти,на уход частоты.
Нормально,причем без всяких подстроек и конденсаторов вообще нет.
Голый кварц.Ну а если что,раз в неделю уборщица на табуретку залезет,на
кнопку нажмет.
Добавлено after 6 hours 46 minutes 32 seconds:
Сегодня смотрю,у тех которые висят,действительно почти половина зеленых кружков не светится.Правда их обычно потом на лампочки или неонки переделывали, зеленые индикаторы особой долговечностью не отличались..
Которые вовремя сломались,у меня,светятся все.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вообще советские вакуумно- люминесцентные индикаторы не отличались особой долговечностью, и даже различные ухищрения тут не помогали.. 90% неисправностей часов на ВЛИ- "выгорание" индикаторов.
А вот импорт в этом отношении - неплохо работал. У меня есть примеры, когда индикатор работал в режиме 24*7 в течение 10+ лет, (>88000 часов) и при этом особой потери яркости не наблюдалось
- musor
- Друг Кота
насчет импорта не к месту и главное НЕ ВРЕМЯ совок был самодостаточен былоб забавно еслиб великий СССР покупал у буржуеф жалкие ИВЛ...
в свое время новые индикаторы в тч и те что стоят в этих часах были вполне доступны стоили недорого пор отношению к цене таких часоф так что ремонт вполне реален но там проблема вынуть эти модули разрядоф с индикаторами и потом вернуть взад не сломаф...
Все микросхемы по ногам не совпадают, у каждой 176ИЕ свои.
Начать бы с кварца. Там сопротивление 24М любая пыль его коротнуть может, первым делом надо отмыть и высушить.
- musor
- Друг Кота
кварцы эти нч малогабаритки склоны к деградации увы...
утечки на плате тоже возможны но обычно эти цепи покрыты лаком
