BN44-00473B
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение ra9wby »
Собственно нужна схема данного (BN44-00473B) блока питания телевизора SAMSUNG.
(242.72 КБ) 2290 скачиваний
(232.04 КБ) 1755 скачиваний
73! Alex.
Сообщение Martian »
Сообщение Martin76 »
В данных блоках питания горит обычно одно и то же, транзистор APFC из за отпаявшегося вывода затвора (на фотке видно). Меняется на подобный TK12A60 - наиболее близок по параметрам к обычно стоящему там MDF11N60 , хотя попадались и ТК с завода, FQPF, FDPF12N60, STP13,14NK/NM50/60.
Обычно ничего более кроме него и предохранителя не сгорает, так же лучше удалить синий конденсатор 150пф между стоком и истоком этого транзистора, так транзистор греется значительно меньше.
Кстати, в другой версии блока стоят два транзистора ТК8А50 и оно греется меньше и ничего не отпаивается.
Сообщение ra9wby »
Спасибо всем, не прошедших мимо.
Схемы по ссылкам не те, да и арабского я не знаю :(
Блок отремонтирован - заменены предохранитель, MDF11N60, термистор.
Телевизор включается, появляется логотип SAMSUNG и все гаснет.
В чем может быть причина? Схема нужна для индефикации мелких микросхем.
При включении платы отдельно - напряжения плавают, как будто не может запуститься...
Про конденсатор 150 пф знаю.
73! Alex.
Эти платы без подключенной подсветки не работают, будет постоянный рестарт.
Сообщение ra9wby »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4211967#p4211967"]Эти платы без подключенной подсветки не работают, будет постоянный рестарт.[/uquote]
Согласен, но и в сборе не работает...
73! Alex.
И с отключенным мэйном гаснет?
Сообщение ra9wby »
Не проверял, только в сборе.
На что обратить внимание?
73! Alex.
Если с отключенным мэйном подсветка будет нормально светиться и не гаснуть, то проблема в мэйне, если будет гаснуть, то в ней или ее драйвере. У самсунгов чтобы принудительно включить подсветку достаточно отключить мэйн, так было еще с лампами.
Сообщение ra9wby »
Спасибо, буду пробовать, только майн далеко. :(
Схемку бы.
73! Alex.
Сообщение zenner »
Что там далеко? Разъём с майна на текон выдернуть далеко?
Начинайте потрошить матрицу.
Искать на планках дохлые светодиоды.
С разборкой блока матрицу соболезную.
Высокий риск сломать стекло или порвать шлейф с дешифратором.
Если телевизору год, то уже можно смело все планки менять.
Подсветка это традиционная болезнь самсунгов.
Сообщение ra9wby »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4212705#p4212705"]Что там далеко?[/uquote]
БП у меня а телевизор в другом городе!!!
Вопрос о схеме не закрыт.
73! Alex.
zenner писал(а):С разборкой блока матрицу соболезную.
Если хватать стекло 42" или 50 за края или вытряхивать из рамки на пол, как делают некоторые ютьюб герои, или не убедившись, что все легло как надо, защелкивать рамку при сборке, спеша успеть сделать десятый за сегодня телик, то конечно легко можно повредить. Если все делать аккуратно, не торопясь, все проверяя по нескольку раз, то в таких теликах стекло повредить или оторвать шлейф - нужно ну очень криворуким быть.
zenner писал(а):Если телевизору год,
D серии уже больше десяти и я бы не сказал, что у них подсветка как то часто дохнет. Не так давно попадался 46D5500 c сиреневым тусклым изображением, вот там светодиоды устали, но ни один из более, чем сотни не помер, все светились. После замены линеек, даже с убавленным током ярче в несколько раз стало.
Сообщение zenner »
Это потому, что хозяин не выкручивал яркость на 100%. Мне из
частной гостиницы сразу три штуки привезли самсунгов 32" и
у всех подсветка сдохла. В настройках всё стояло по максимуму.
Им по году было.
Сейчас у меня 50" Hisense а у него вообще нет плавной регулировки яркости
подсветки.
Есть три фиксированных ступени регулировки, и автомат, он сам подбирает яркость но
не прыгает, почти незаметно.
Сообщение ra9wby »
Уважаемые коты, схемку бы!
73! Alex.
Сообщение vlasovzloy »
Tel-spb.ru тут смотрел?
Добавлено after 16 minutes 2 seconds:
На а вроде есьь, мб не такие большие различия
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40d5003
Сообщение ra9wby »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4222199#p4222199"]Tel-spb.ru тут смотрел?
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/samsung-ue40d5003[/uquote]
Спасибо, но там с индексом "А", нужно именно с "В" (писАлось уже!).
73! Alex.
Сообщение anton_k66 »
Можешь даже не искать.....у Вас не та квалификация ремонтника.
Сообщение ra9wby »
Мог бы и не писать.
Блок отремонтирован и сдан заказчику.
73! Alex.
Сообщение kaspro »
Добрый день!
Проблема такая, погас телевизор UE40D5000PW, разобрал, сразу нашёл сгоревший предохранитель, потом в сети нашёл информацию, что в нём ломается, плата вокруг транзистора потемнела от нагрева. Отнесли в сервис уже зная причину, там лишь взяли за диагностику, заломили почти стоимость рабочего телика, за что не ясно т.е. мастер сказал: "кто его паять будет?". На моём стоит блок как в теме, нашёл в продаже блок другой модели, но продавец указывает туже модель телевизора, платы имеют ряд отличий по расположению и количеству элементов, при этом расположение шлейфов тоже самое. Может быть кто-то подскажет, можно поставить более свежую плату?
Да, видел такие платы на Ali, но ждать долго, да и не факт, что через 2 месяца придёт рабочая плата.
PD46G0_BDY BN44-00473B REV 1.0 DATE:11.06.20 - мой БП
PD46A0_BDY BN44-00422B REV 1.3 DATE:11.02.23 - БП в продаже.
Вернуться в «Ищу...»
