Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Andrey_B
Re: Щуп измеритель RLC-71 + Тестер полупроводников
Сообщение Andrey_B »
[uquote="Fumitox",url="/forum/viewtopic.php?p=4227450#p4227450"][uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=4201515#p4201515"]Stm32f303cct6 был обнаружен в устройстве бортовом БУ ЦСИ 1201 версия 2016. Т.е дербаньте "Платон")))[/uquote]
Оказалось не во всех. Нашел одно, а там стоит stm32f417ieh6[/uquote]
Сегодня авито.доставкой пришёл заказанный на пробу блок. В нём оказался STM32F303CC.
Нет ли у кого схемы на этот блок, чтоб мелочёвку опознать ?
Fumitox
Сообщение Fumitox »
Значит только мне не фортануло, хотя топологии похожая.
muravei_
Сообщение muravei_ »
И по чем?
4. "Set accu. 100% now". При активации этого пункта происходит приравнивание текущего уровня заряда аккумулятора к 100%.
Не понятно, как происходит активация?
И еще вопрос: Нужно ли экранировать переднюю часть уст-ва, если не паять полоски текстолита , а использовать свой корпус?
Andrey_B
muravei_, 400р, некомплект, одна страшная, грязная коробка.
По активации пункта: выбрать его и нажать +.
muravei_
А экранировать то надо? У меня последние 3 цифры бесятся почти на всех измерениях. Или так у всех?
Andrey_B
muravei_, экранировка не обязательна, там нет высокоомных широкополосных цепей. Не на краях диапазона показания должны быть стабильны.
muravei_
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4232162#p4232162"]Не на краях диапазона показания должны быть стабильны.[/uquote]
А где края?
1к гуляют 3 цифры
100 ом и 1,3к , 0.47u - две.
на 1 кГц.
TrumPIC
Сообщение TrumPIC »
Видать питание сильно шумит. А Вы случайно не от БП запитали вместо аккума?
:tea:
От бобра добра не ищут!©
Andrey_B
muravei_, 1кОм, 1кГц вообще гулять ни одной цифры не должно. Может у вас блудит формирователь средней точки DA8?
Края диапазона, это когда сигнал по одному из каналов (тока или напряжения) находится вблизи нуля или насыщения. Это можно увидеть по линии между значениями емкости(индуктивности) и сопротивления - чем больше красной от середины и до одной из сторон, тем меньше достоверность.
muravei_
Нет все по схеме, только 10мк не танталовые , а керамика.
При 1к , красная линия почти от края слева до середины.
На измерение напряжения влияет?
При замкнутых щупах, напряжение- на единицу младший разряд.
Andrey_B
muravei_, на измерение напряжения влияет, если был возбуд в средней точке, то показания напряжения прыгало бы. Может и правда дело в керамике вместо тантала.
Красной линии почти не должно оставаться при 100-150R, при 7-10k.
pva2
Сообщение pva2 »
muravei_Попробуйте перекалибровать. Что-нибудь измениться?
andyser0401
Сообщение andyser0401 »
Andrey_B,RLC33 неточно измеряет кварцевый генератор 32,768 кГц, но на самом деле он прыгает около 33,8 кГц.
Andrey_B
andyser0401, это от примитивности входных цепей. Попробуйте убрать C27, чувствительность частотомера увеличится, но может привести к возрастанию шума. Компромисс.
Viktor2009
Сообщение Viktor2009 »
Прошу помощи. Наконец то пришли платы со второй попытки (первая застряла в порту - jlpcb бесплатно выслал повторно). Запаял, запрограммировал версию v20 r33. При калибровке зависает на open probs. Напряжение колибруется. На 25 странице была аналогичная ошибка. Посмотрел на выходе DA2 - синусоиды нет. В чём может быть проблема? Куда копать?
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="Viktor2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4235013#p4235013"]Прошу помощи. Наконец то пришли платы со второй попытки (первая застряла в порту - jlpcb бесплатно выслал повторно). Запаял, запрограммировал версию v20 r33. При калибровке зависает на open probs. Напряжение колибруется. На 25 странице была аналогичная ошибка. Посмотрел на выходе DA2 - синусоиды нет. В чём может быть проблема? Куда копать?[/uquote]
Проверяйте синус по следующей цепочке - 7 нога DA3.2, далее он должен проходить с 1 ноги DA1 на ее же 4 ногу, далее с 4 ноги DA7 на ее же 3 ногу, и через С1 и С9 синус должен попадать на щуп и соответственно на 3 ногу DA2.1. И поглядите опору на С10. Там не должно быть возбуда. Мне пришлось С10 поставить 1 мкФ.
Я полный лох в этом деле.
Viktor2009
После тщательной проверки и пропайки появился синус на 1 ножке DA2, на 7 - нет. До 1 и 3 ножки DA4 синус доходит. На 4 ножке DA4 все тихо. Управляющее напряжение на 6 ноге DA4 присутствует. DA4 - менял, не помогло. При калибровке также останавливается на первом пункте - "open probs". Опора на С10 проверил - возбуждения - нет. На С11 - синусоида присутствует.
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="Viktor2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4235523#p4235523"]После тщательной проверки и пропайки появился синус на 1 ножке DA2, на 7 - нет. До 1 и 3 ножки DA4 синус доходит. На 4 ножке DA4 все тихо. Управляющее напряжение на 6 ноге DA4 присутствует. DA4 - менял, не помогло. При калибровке также останавливается на первом пункте - "open probs". Опора на С10 проверил - возбуждения - нет. На С11 - синусоида присутствует.[/uquote]
Прозвоните тестером DA4. Если упр. напряжение на ней есть, то должны прозваниваться В1 и А. Там должно быть 4-5 Ом.
Viktor2009
Проверил - канал В2 и А включен. Правда сопротивление около 15 Ом. Решил еще раз перечитать этот форум. На 32 стр у вас картинка - на 7 ноге DA3 в виде синуса на 1кГц, а у меня несколько чередующихся частот - 1кГц, 10кГц 100кГц и еще что-то. Это связано с новой прошивкой? И еще заметил - после DA3 амплитуда синусоиды падает в два раза.
Andrey_B
Viktor2009, чтобы частоты не чередовались, включите режим измерения на одной частоте. DA3.2 это повторитель, сигнал должен быть тот-же.
Напишите сырые значения для частоты 1кГц, диапазона 1, I= и U=, при разомкнутых щупах и при замкнутых. Посмотреть их можно так: включите щуп, нажмите два раза кнопку F, чтобы перейти в режим измерения на одной частоте 1кГц, щупы должны быть разомкнуты, затем нажмите и удерживайте сразу две кнопки F+S, чтобы перейти в меню настройки, затем ещё раз коротко нажмите сразу на две кнопки F+S. На дисплее поверх измеряемых величин, появятся сырые значения I= и U=.
