Зарегистрирован: Чт май 12, 2011 13:29:43 Сообщений: 15 Откуда: Н. Новгород
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Доброго всем здоровья. Затертая заводом изготовителем Китайским микросхема, стоит на плате (драйвер микрошагового двигателя dahao ms-21/3-фазный контроллер xy для китайской вышивальной машины). Как ее вычислить? Может кто нибудь занимался с этой машиной. Стоит эта DIP16 в схеме в качестве задающего генератора для формирования напряжений питания драйверов, управляющих затворами выходных IJBT транзисторов, их там шесть и для каждого драйвера свое отдельное питание. VCC - Pin 1. GND - Pin 8. Искал я ее в качестве шим контроллера, в огромной базе его нет. Может это какая то сборка нескольких мультивибраторов в одном корпусе? Подскажите, пожалуйста, что нибудь. Спасибо.
нужно сделать реверс-инжиниринг платы, то есть, нарисовать схему, глядя на компоненты и дорожки платы. тогда будет более-менее ясно. Либо вскрыть корпус и посмотреть, нет ли маркировки на кристалле. Тоже нудно и нужен микроскоп
Рейтинг сообщения:0
Я нарисовал схему обвязки.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds: А вот плата управления микро шаговым 3 фазным двигателем.
Добавлено after 23 minutes 26 seconds: Считаю, что это не шим контроллер, а что то другое.
Добавлено after 8 minutes 40 seconds: Здесь никакой нагрузки нет, только генератор импульсов для формирования импульсных источников питания для оптопар. На этой микросхеме и построен этот генератор. Вот задача, на чем он построен? Может на тригерах... задающие частоту элементы думаю последовательно соединенные конденсатор и резистор...
Добавлено after 14 minutes 27 seconds: Микросхема генератора и оптроны тоже затерты.
Комментарий к файлу: Микросхема генератора и оптроны тоже затерты. 4.jpg [110.61 KiB]
Комментарий к файлу: А вот плата управления микро шаговым 3 фазным двигателем. 3.jpg [133.67 KiB]
Комментарий к файлу: Вот схема обвязки микросхемы. 1.jpg [173.5 KiB]
Вероятно это обычная 15-ти вольтовая логика, типа нашей 561 или забугорной CD4000. Велика вероятность что это CD4049 или CD4050 (разбирать схему лень) Даташит https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4049ub.pdf
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Проверил, все правильно зарисовано.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds: Несколько дней не мог зайти на сайт, пишут - тайм аут... Вот выходные сигналы, которые идут на базы транзисторов...
Добавлено after 7 minutes 11 seconds: Показания осциллографа на выводах рабочей микросхемы. Шесть инверторов, как в CD4050, 561пу4, CD4049...
Добавлено after 29 minutes 23 seconds: Заработала плата, оказалось, что подходит микросхема CD4049A, остальные не работают. Спасибо огромное за подсказку anatol378. Я конечно спалил две эти микросхемы, на другой день купил еще, оказалось, что они вышли из строя из за надстройки, то есть маленькой платы управления, подключенной к силовой плате. А на ней 74LVC14 была замкнута, заменил, все нормально, больше ничего не горит, но устройство не работает должным образом. Оказалось, что в микроконтроллере тактовая частота отсутствует. Осциллятор не работает, напряжение питания на выходе осциллятора висит. Есть вторая рабочая плата для сравнения из этого же блока, блок управляет двумя двигателями. Теперь проблема найти такой же МК, а самая главная это программирование ее... чем ее программировать, и где брать прошивку, если из второй рабочей платы, то как ее скопировать и чем, а если она залочена, ... чем дальше тем страшнее...
Добавлено after 5 minutes 28 seconds: Подскажите, пожалуйста, что нибудь, что дальше делать с этим... Спасибо.
Комментарий к файлу: Заработала плата, оказалось, что подходит микросхема CD4049A, остальные не работают. Спасибо огромное за подсказку anatol378. Я конечно спалил две эти микросхемы, на другой день купил еще, оказалось, что они вышли из строя из за надстройки, то есть маленькой платы управления, подключенной к силовой плате. А на ней 74LVC14 была замкнута, заменил, все нормально, больше ничего не горит, но устройство не работает должным образом. Оказалось, что в микроконтроллере тактовая частота отсутствует. Осциллятор не работает, напряжение питания на выходе осциллятора висит. Есть вторая рабочая плата для сравнения из этого же блока, блок управляет двумя двигателями. Теперь проблема найти такой же МК, а самая главная это программирование ее... чем ее программировать, и где брать прошивку, если из второй рабочей платы, то как ее скопировать и чем, а если она залочена, ... чем дальше тем страшнее... 5.jpg [188.87 KiB]
