Карты Карно, кто помнит?
Сообщение Алексей78 »
Взялся помочь и сам в ступор впал. Да еще в обучалке основы цифровой техники как раз на картах Карно обрываются :)) . Условие такое: есть заданное логическое выражение, необходимо рассчитать для заданного выражения таблицу истинности;минимизировать исходное выражение;в соответствии с минимизированным выражением: 1)построить комбинационную логическую схему на элементах И, ИЛИ, НЕ.
Вроде все просто, но застрял на минимизации исходного выражения,таблицу истинности составил, карту Карно тоже,выложу их в конце поста.И как видно из карты - нет соседних единиц которые можно было бы объединить для того чтобы минимизировать исходное выражение. Обычно в таких ситуациях переставляют местами переменные,главное при этом руководствоваться кодом Грея, т.е. чтобы при переходе из одной клетки в соседнюю, как по горизонтали, так и по вертикали, изменялась только одна переменная. Вот тут и проблема,как не переставлял все равно ничего не получается. Погуглил,но так ничего похожего на мой случай не нашел, может помнит кто как в таком случае поступать,а то я тут уже вывих мозга получил,давно это было :oops: .
(74.01 КБ) 742 скачивания
(60.36 КБ) 2178 скачиваний
Сообщение runsolar »
что то не заметил в обучалке про карты Карно :), автор синтез схем проводил просто составляя СДНФ :) а про карты карно в википедии все очень популярно написанно - сам их от туда когда то разбирал :)
But your kitty's would buy to you whisky =]
Ну так я и не спорю,что в википедии все расписано,вот только это не единственный источник знаний и к тому же не самый лучший,есть статьи,да и книги, по картам Карно, где все гораздо проще и понятней написано, вот только решить мою проблему они мне к сожалению не помогли. А насчет обучалки - читайте внимательнее,я же написал,что основы цифровой техники там как раз на картах Карно и прерываются,это оттуда
Впереди у нас карты Карно. Еще один довольно нудный – но полезный параграф.
т.е. в скором времени,я надеюсь,там появиться продолжение,но пока статья не закончена.
просто посоветовал вам то что мне когда то помогло
Все же рекомендую открыть википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/Карта_Карно, далее смотрите там Пример 1 как раз для ваших 4х переменных там все доходчиво на Бабушках и Дедушках поясненно. Успехов!
P.S. Если честно пока еще лучшего пояснения карт Карно чем на википедии я не видел, если предложите что то другое - буду рад и с ними ознакомиться.
Вот http://procad.ru/content/view/490/32/ , мне показалось что здесь более доходчиво написано. А про бабушек и дедушек там конечно все понятно расписано, и как раз для 4-х переменных, вот только в их примере на карте Карно есть единицы которые можно объединить в общий контур, а в моем примере это сделать не получается, как бы переменные не переставлял используя код Грея. Все больше склоняюсь к тому, что моё выражение минимизировать с помощью карт Карно не получиться, а придется пробовать минимизировать используя алгебру логики, хотя по условию задания минимизация должна производится по картам Карно, тогда возможно в задании опечатка - может инверсия где не так стоит или лишняя,эх....
рессурс http://procad.ru/content/view/490/32/ описанно стандартно как в учебниках по дискретке
карту карно вы верно составили.
но так же есть такое первое правило
1.объединяем смежные клетки содержащие единицы в область, так чтобы одна область содержала 2^n (n целое число = 0…бесконечности) клеток(помним про то что крайние строки и столбцы являются соседними между собой), в области не должно находиться клеток содержащих нули;
А раз так, то не думаю что вам стоит что то у себя объеденять :)
p.s. у вас все просто 2^0 клеток :)), если есть сомнения то в место ДНФ попробуйте КНФ.
Сообщение kapustin.andrey »
Есть сайт, предлагающий минимизацию булевых функций программой LogicSimplificator, а так же услуги. Поищите в Google , Yandex по ключевым словам LogicSimplificator.
Сообщение B@R5uk »
Алексей78 писал(а):...вот только решить мою проблему они мне к сожалению не помогли...
Вы просто невнимательно смотрели на свою карту. Вот ещё раз:
Очевидно же, что единички группируются в первой и третей строке. Получается так:
X=!A&!B&(!C&!D+C&D)+A&B&(!C&D+C&!D)
Далее, если вы считаете, что вычислять операцию сложения по модулю два так же просто, как конъюнкцию и дизъюнкцию, то напрашивается следующее упрощение (# -- это самое сложение):
X=!A&!B&!(C#D)+A&B&(C#D)
Поправьте, если где ошибся.
П.С. Надо было продолжать вот здесь, а не плодить однотипные темы.
Сообщение JohnyD »
Минимизация по 0:
Получаем в аналитической записи:
y = (~a|b) & (~b|c|d) & (~b|~c|~d) & (a|~c|d) & (a|c|~d);
Минимизация по 1:
y = a&b&~c&d | ~a&~b&~c&~d | ~a&~b&c&d | a&b&c&~d;
По нулям дешевле получается, покрытий на одно больше, но они более общие. Хотя, надо смотреть, на чем схема делаться будет
А вообще, есть куча программ, которые это умеют, и схемы строят - Logic Friday (http://sontrak.com/), Karnaugh Minimizer (http://karnaugh.shuriksoft.com/), Gorgeous Karnaugh (http://purefractalsolutions.com/show.php?a=xgk/gkm). Я в последней карты рисовал, довольно удобная прога для этого, там и аналитически функции вводить можно, и через ТИ/карту
Минимизация по 1 на карте карно
(3.34 КБ) 1519 скачиваний
Минимизация по 0 на карте карно
(3.3 КБ) 1800 скачиваний
Сообщение nocs00 »
Здравствуйте, я занимаюсь расчетной работой по анализу цифровых схем и у меня не сходится немного временная диаграмма после минимизации карт карно.. грешу на последнюю, она из-за обилия едениц мне немножко сложной показалась - подскажите пожалуйста, правильно ли я минимизировал её.. каждая еденица обведена разным цветом, остальные обведения тем же цветом означает минимизация по данной еденице
(18.54 КБ) 427 скачиваний
Сообщение pyzhman »
А что за знаки минусы и равенства в таблице? Каким это они боком там появились?
Docendo discimus
Сообщение nocs00 »
pyzhman писал(а):А что за знаки минусы и равенства в таблице? Каким это они боком там появились?
равно - это подчеркнутые минусы, таким образом я в ворде помечал то, что входит в обьединение. Минусы - недостижимые состояния автомата(ну вот просто допустим с состояния "0" мой автомат Мура не может никуда перейти по входным комбинациям х2х1 = {11, 10} , а звездочка означает, что это безразличное состояние, что бы там ни было - оно не влияет на переключение, но их там и нет)
Сообщение JohnyD »
Как-то все запутано у вас ;)
Давайте забудем, что у вас комбинационная схема для автомата строится, и подумаем, как ее минимизировать. Ну и ваши странные обозначения выкинем, и будем использовать только 0, 1 и - (или *) для безразличного состояния.
А вообще, давайте таблицу истинности сюда, а то лень вашу карту Карно препарировать ;)
Вернуться в «Теория»
