Сабвуфер свен L5-30R
АлександрЛ
Re: Сабвуфер свен L5-30R
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4237154#p4237154"]
Upgrader писал(а):Странную какую-то схему выложили, там усилителя то и нету. Или у меня глаза на жопе
Второе.[/uquote]
Вот УНЧ, :
Аж целых шесть штук!
Верхний (выделенный) как раз САБ..
[uquote="Евгений 2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4236308#p4236308"]Вообще думаю из него простой усилитель мощности сделать в машину. Он мне в плачевном состоянии достался.[/uquote]
А смысл? TDA2030 и TDA2050 при питании от 12 вольт выдадут всего-то 4 ватта, столько же, сколько и TDA2003..
От того, что в даташите на TDA2030 написано "14 ватт" а TDA2050 "18 ватт", так это при максимально возможном напряжении питания, а от 12 вольт она и выдаст ровно столько, сколько сможет при таком питании, то есть- 4 ватта. :))) :))) :)))
(171.1 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт май 26, 2022 20:33:05, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Согласен, глаза на жопе.
Но усилители эм... игрушечные. :)
Martian писал(а):с навороченной и очень мощной акустикой
Да при чем тут мощной...
Есть усилитель саба на 80 Вт, а есть на 1 КВт. Разница? Не не слышал :))) :))) :)))
Мощных у нас единицы (они обычно занимаются очень странными вещами и слушают очень странную музыку), остальные просто нормально слушают музыку. Дешевые маломощные усилители это самое лучшее готовое решение. Любой усилитель будет давать более лучший звук, чем обсирающийся встроенный в магнитоле.
Martian писал(а): у меня моя статистика
И при чем тут она... из-за одной категории людей забить на другую - тоже не вариант.
Martian писал(а):Усилители тут на странице два справа.
Ааааа эти фигнюшки UTC2030 это и фсёё??? :))) :))) :))) я таких клопов даже не заметил. Ну это смешной усилитель.
Dik13
Сообщение Dik13 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4237166#p4237166"]Ааааа эти фигнюшки UTC2030 это и фсёё??? :))) :))) :))) я таких клопов даже не заметил. Ну это смешной усилитель.[/uquote]
не...ты не прав...
на замену,
старых дешёвых моно(редко стерео) балалаек(самых дешёвых) ещё кассетных с ручной выгрузкой рычагами,
с их одной TDA2003, или TDA2005
"белгородские сёла с 90-ых до 2000-ных"
пришли такие-же (самые дешёвые) балалайки, но уже
"белгородские сёла 2022 год"
с YD1028(стерео)
и TC8002D
Так что, этот "СВИН" - вполне себе наголову выше(громче) должен отхрюкивать в машине
естественно при условии что это "СВИН" будет запитан через инвертор, и со всей своей акустикой из комплекта,
от вышеописанных балалаек...
Последний раз редактировалось Dik13 Чт май 26, 2022 23:22:59, всего редактировалось 2 раза.
angren68
Сообщение angren68 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4237163#p4237163"][uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4237154#p4237154"]
Второе.[/uquote]
Вот УНЧ, :
От того, что в даташите на TDA2030 написано "14 ватт" а TDA2050 "18 ватт", так это при максимально возможном напряжении питания, а от 12 вольт она и выдаст ровно столько, сколько сможет при таком питании, то есть- 4 ватта. :))) :))) :)))[/uquote]
Вообще хрень какая-то. Что для TDA2030, что для TDA2050 нужно двуполярное питание, в случае примененмя в авто надо колхозить преобразователь, который обеспечит нужное напряжение. И можно получить что-то поболее. Но сам преобразователь вылезет в копеечку. Нехилую. Если преобразователь цел, то можно попытаться... А его то и нет...
Умнее на Алишке заказать типа такого https://aliexpress.ru/item/100500310099 ... 5642983553 Не пробовал, у меня другой, из той же серии. Просто путь поиска указал. В таких усилках и дури много, и сравнительно недорого. А самое ценное у вас есть - сами динамики... Плюс в таких усилителях - синий зуб на борту. :)) От 12В бортовых работают классно.
Последний раз редактировалось angren68 Чт май 26, 2022 23:41:53, всего редактировалось 4 раза.
АлександрЛ
angren68 писал(а):хрень какая-то. Что для TDA2030, что для TDA2050 нужно двуполярное питание,
В самом сабе трансформатор с кучей обмоток, для 2050 отдельно, для 2030 отдельно, и ещё куча напряжений для логики и коммутаторов.
angren68
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4237281#p4237281"]
В самом сабе трансформатор с кучей обмоток, для 2050 отдельно, для 2030 отдельно, и ещё куча напряжений для логики и коммутаторов.[/uquote]
В курсе. Много с ними работал в своё время, когда они в активном ходу были. Даже куча трансов от них осталась. типа такого:
Martian
Сообщение Martian »
"кошачья шерсть на трансе том..." :)
angren68
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4237289#p4237289"]"кошачья шерсть на трансе том..." :)[/uquote]
От того кота, что на моей аватарке! :)))
Upgrader
angren68 писал(а):Но сам преобразователь вылезет в копеечку.
Не смешно. :)))
TL494, пара транзисторов, и небольшое кольцо транса - и это всё.
Бу автоусиители с готовым исправным преобразователем и огромным алюминиевым корпусом-радиатором продают по 1000 рублей. :solder: Как правило все что нужно для их восстановления это заменить пару силовых транзисторов.
Неужели нравится изобретать велосипед. :)))
АлександрЛ
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4237291#p4237291"]Бу автоусиители с готовым исправным преобразователем и огромным алюминиевым корпусом-радиатором продают по 1000 рублей. :solder:
Неужели нравится изобретать велосипед. :)))[/uquote]
В этом конкретном случае- купить "за 1000"- маловероятно...
[uquote="Евгений 2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4236295#p4236295"]я нахожусь в луганской народной республике...[/uquote] :dont_know:
angren68
Не смешно. :)))
Какой велосипед? :)) Просто пипец! Иди, твори! :)) Вообще представляешь, как человек "элементарно" намотает транс, если по постам видно, что этим он не занимался никогда, и у него нет ни 494, ни колец, ни провода... :))
moroz44
Сообщение moroz44 »
Саб должен быть мощным. Минимум 1500 ватт . С хорошим акустическим оформлением. И усилитель на 2000ватт. Минимум. Всё остальное , ерунда для слабаков.
Ругаюсь матом.!!!
ssc
Сообщение ssc »
..маловато написал - как минимум по паре нулей еще надо добавить.. :)
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4237166#p4237166"]...Мощных у нас единицы (они обычно занимаются очень странными вещами и слушают очень странную музыку)...[/uquote]... Вчера наблюдал картину: едет "двенашка", стёкла - рубероид, пузом цепляет за асфальт, левого переднего крыла нет, бампер передний оторван и цепляет асфальт - и в приоткрытое окно слышно что-то "современное", из негритянских напевов, с такой громкостью, что на расстоянии в полсотни метров, где я стоял, звук мешал спокойно разговаривать... А, да - саб там тоже был, наверное, его бумканьем крыло с бампером и оторвало, а от веса - подвеска до земли просела... :))) :))) :)))
DrAl
Сообщение DrAl »
:))) :beer:
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4260310#p4260310"]Саб должен быть мощным. Минимум 1500 ватт . С хорошим акустическим оформлением. И усилитель на 2000ватт.[/uquote]
Правильно, чтоб ракушка на колёсиках раздувалась от негритянских напевов, иначе смысл иметь её пропадает.
К слову, саб по современному зовут "самбуфер".
Upgrader
Нет ничего лучше настоящих буферов 6 размера на пассажирском сиденье. :)))
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4260702#p4260702"]Нет ничего лучше настоящих буферов 6 размера на пассажирском сиденье. :)))[/uquote]
...Это уже не тёлка, а корова дойная... :dont_know: Нормальную женскую грудь можно поместить в ладони...
(единственное преимущество больших "буферов" - если на такую тёлку навесить большой рюкзак - она не горбится, противовес получается... :))) )
