ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Sailanser »
Ну тут мое дело было предложить :))
Сообщение SergeyVB »
Игорь, здравствуйте!
Подумайте, стоит ли делать то, чем пользоваться не будете.
Напряжение Ubias полезно использовать при проверке керамических конденсаторов, а не только варикапов.
Успехов!
(107.93 КБ) 380 скачиваний
Сообщение maliiv »
[uquote="SergeyVB",url="/forum/viewtopic.php?p=4238293#p4238293"]Напряжение Ubias полезно использовать при проверке керамических конденсаторов, а не только варикапов.[/uquote]
Я это знаю. Только вот на практике, это мне ни разу не потребовалось. Проще заменить кондер, чем ему испытания проводить. Тут каждому свое. Палка всегда о двух концах. Кондеры проверять конечно хорошо, но нужно это бывает совсем не часто, зато схему при использовании АКБ в качестве питания, это значительно усложнит, да и шумов добавит, которые потом на стабильность цифр сильно повлияют. Единственный раз у меня возникла такая потребность, когда RLC-71 делал, там автор в одном месте советует пару кондеров с NPO диэлектриком ставить. Ну и поставил я NPO. Замерять не было такой необходимости. Согласен что у всех все по разному, но сколько я народу знаю, ну 99,9% такой хренью не занимается.
Я полный лох в этом деле.
Сообщение barby67 »
Sailanser писал(а):Напряжение Ubias полезно использовать при проверке керамических конденсаторов
Я частенько замеряю характеристики стабилитронов (особенно SMD и без маркировки).
Ну тут пока что не известно. Как и писал выше не знаю что мерить будет.
Из готового пока что плата передней панели.
Место под подстроечник решено сделать что бы можно было его поставить спереди если короткий шток или сзади если длинный.
Он у себя откопал индикатор WH1602D вот он и лег в основу передней панели.
з.ы
Без печати 3D все равно не обойтись. :))
Надо делать стойки верхней и нижней частей, их нет от слова совсем, надо делать ножки, их нет. Ну и саму панель печатать сразу со всеми креплениями для платы панели.
Сообщение ValeriySKB4 »
Есть лишние платы. RLC-2 v25M и (v26M) Минский вариант с дополнительным мультиплексором. Плата версии V25M и v26M одинаковые. Цена 100 руб + пересылка Документация и новая прошивка к контроллеру PIC16F1788 прилагается. Платы проверены - хорошего качества Платы изготовлены в Китае. Количество плат = 10 штук. Оптом будет дешевле по 50 руб.
Сообщение mr_visor »
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4243248#p4243248"]Есть лишние платы. RLC-2 v25M и (v26M) Минский вариант с дополнительным мультиплексором. Плата версии V25M и v26M одинаковые. Цена 100 руб + пересылка Документация и новая прошивка к контроллеру PIC16F1788 прилагается. Платы проверены - хорошего качества Платы изготовлены в Китае. Количество плат = 10 штук. Оптом будет дешевле по 50 руб.
Изображение[/uquote]
Здравствуйте.
Хотел бы заказать у Вас две платы v26, но из-за правил форума не могу написать Вам в личку.
Есть способ как можно с Вами связаться? (или просто напишите мне в личку - думаю, у Вас с этим проблем не будет)
Моя откалиброванная плата RLC-2 На странице (Форум про Радио "Измеритель RLC-2") моя плата на странице 1050 этого форума. Плата v25М, v26М, v27М Все платы одинаковые.
Есть лишние платы под микросхемы в DIP корпусах. Кому надо пишите Осталось 7 плат.
Последний раз редактировалось ValeriySKB4 Вт июн 14, 2022 21:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение maliiv »
[uquote="barby67",url="/forum/viewtopic.php?p=4242826#p4242826"]
Я частенько замеряю характеристики стабилитронов (особенно SMD и без маркировки).[/uquote]
А я собрал PSL-3604, и стабилитроны замеряю им. Выставил 5 мА, и крути напряжение, а в режиме FINE, так вообще до сотых напряжение пробоя можно определить.
Сообщение O5SCP14 »
эх, пока что мой проект откладывается( Если в G735 та плата и помещается, разместить ещё там и БП ой как непросто выйдет. Другая плата онли смд, что и просто не особо хочется паять, так и покупать придётся практически полный комплект деталей(одни плёночники уменьшенных габаритов бесят, квест 80лвл).
Сообщение AlexMu »
Запихнул в корпус от блока питания ПК, место там дофига и дешего, возня конечно, но это практически с любым корпусом.
Вот после наладки и калибровки платы версии V2.5, V2.6, v2.7 замер точного резистора R= 51 МОм С батарейным питанием от 3-х литиевых аккумуляторов 18650х3
и преобразователем отрицательного напряжения U= -5v на микросхеме MAX764 с частотой преобразования F=300 кГц
Сообщение Steppe »
[uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253146#p4253146"]Вот после наладки и калибровки платы версии V2.5, V2.6, v2.7 замер точного резистора R= 51 МОм[/uquote]
Прекрасный результат прекрасного прибора! Разработке около 15 лет, но время показало ее надежность.
Сообщение O5SCP14 »
А вот и источник плёночников) https://www.audiomania.ru/kondensator/wima/
Сообщение maliiv »
Отлично ! А на сколько цифры пляшут ? Я специально, не фотки а видео выкладывал, что бы видно было стабильность показаний. :)
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=4261055#p4261055"][uquote="ValeriySKB4",url="/forum/viewtopic.php?p=4253146#p4253146"]Вот после наладки и калибровки платы версии V2.5, V2.6, v2.7 замер точного резистора R= 51 МОм[/uquote]
Отлично ! А на сколько цифры пляшут ? Я специально, не фотки а видео выкладывал, что бы видно было стабильность показаний. :)[/uquote]
Добрый день! Замеры я делал на балконе с новым батарейным блоком питания где я применил МС MAX764 с частотой преобразования F=300 кГц что наверное не сильно влияет на прибор при измерении. Замеры сделаны когда выключены все телевизоры компьютеры LED лампочки и когда весь дом на работе. Тогда с этим новым БП прыгают 2 последних разряда. Плата RLC-2 без экрана. Когда прибор работает с трансформаторным БП - то тогда прыгают 3 разряда и даже больше не помню точно. Телефона что бы снять видео у меня нет - у меня кнопочный телефон. Ну наверное с экраном будет лучше. Я видел ваши фильмы с вашим БП у меня примерно также при измерении малых номиналов. Мне пришли новые платы где я предусмотрел экраны над аналоговой частью платы. Как соберу так результаты тестирования доложу. Но все таки с БП на литиевых аккумуляторах замеры лучше. Я разработал новую плату с дисплеем и БП - ее соберу и еще 2 новых платы и одну плату поставлю в прибор собранный на вольтметре В3-38В а вторую плату я этажеркой соединю c (новой где дисплей и БП на литиевых аккумуляторах) на стойках 2 платы и у меня получится прибор похожий на Минский прибор Е7-25 Такая точность при измерении деталей мне подходит. Старые собранные платы я потом продам когда закончу свой прект.
Есть лишние печатные платы. Есть 2 платы v2.6
Желающие купить пишите в личку. :shock:
Сообщение maliiv »
ValeriySKB4
Я бы на вашем месте, все таки не поскупился на лишний акум. По большому счету, что 3, что 4, не особо большая разница. Вот только схема в разы проще, и нету 300 кГц, которые однозначно шумы добавляют. Вот смотрите, вы пишете, что при замерах, вы повыключали все, и 2 последних разряда пляшут. Я ничего не выключал, а дома полно всего, и лампы дома все светодиодные, и у меня пляшут не разряды, а несколько единиц последнего разряда. Я думаю это как раз отсутствие всяких преобразователей, везде чисто линейники. Причем этот прибор по моему проекту собрали в 4-х экз. И все 4 одинаково работают, и пляска цифр на одном уровне. Поэтому я бы вам советовал при изготовлении нового прибора, прислушаться к моим советам, поставить 4 акб, и избавиться от преобразователя, который здесь реально вреден. Вы че думаете, вокруг преобразователя нет эл.магнитного поля 300 кГц ??? Его просто не может не быть...
Сообщение O5SCP14 »
ValeriySKB4 писал(а):Когда прибор работает с трансформаторным БП - то тогда прыгают 3 разряда и даже больше не помню точно
Трансформатор обычный ? Когда появится возможность всё осилить, питать планирую от тороида Talema и линейные стабилизаторы.
В корпус Gainta получается нормально поместится эта
Изображение (+ удобно , что экраном оболочка скм24, не надо мудрить с 0 чего-то).
или же онли смд версия :cry:
По конденсаторам - из тех Wima, что ссылку приводил, что и куда предпочтительней ? Чтобы не гадать, аналог/оригинал на Али)
Сообщение AlexMu »
ValeriySKB4, у меня тоже от трех элементов с активным делителем и не надо ни каких импульсных преобразователей. Бонус можно к любому 12V источнику подкличить, если разредились аккамуляторы.
OSSCP14 Трансформатор обычный ?
Трансформатор я применил ТП119-19 2х9В, 0,4А Трансформатор еще не закрыл в экран. На плате еще не поставил экран из жести. Я сделал новый БП на 3х литиевых аккумуляторах (схемы и платы я опубликовал ранее https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=182517) Сделанный прибор RLC-2 в корпусе вольтметра В3-38В я не буду переделывать. Только сделаю новую плату и заменю старую. А на 2-й новой плате размещу сверху на стойках новую плату клавиатуры с дисплеем и новым блоком питания. Прибор по виду будет похож на Минский прибор Е7-25. Корпус сделаю из алюминиевых профилей или склею из пластмассы. Точность измерений у RLC2 не хуже чем у Китайского прибора. Так что этот прибор для измерения L,C,R как для радиолюбителей по точности подходит.
Сообщу новость = появилось новое ПО для прибора RLC-2 ( RLC2_2.15-20x4 )
Вернуться в «Измерения»
