ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Dimansion »
jn79, я давно уже не заказывал на dirtypcbs. Давно перешел на jlcpcb.
Сейчас в связи с *вырезано цензурой* все заказы делаю на jlcpcb через Алиэкспресс (берут небольшую комиссию, но зато никаких проблем с оплатой).
LAY, который был "подопытным" в инструкции прилагаю.
LAN Анализатор.lay6
(389.98 КБ) 147 скачиваний
Мои электронные поделки на Я.Диске
Мой репо на GitHub
Сообщение jn79 »
совсем другое дело!
нужно изначально указывать нужный размер платы...
а то у меня привычка делать поле большим (размещаю там корпуса микросхем и мелочёвки ) а потом после трассировки и "уборки" стола уже подгоняю контурными линиями
jn79, в плате выше просто квадратная форма, поэтому общее поле проекта совпадает с размером платы. Если же плата фигурная, то поле проекта больше самой платы. Пример прикрепляю. После экспорта в гербер всё лишнее отсекается.
Monster.lay6
(265.43 КБ) 147 скачиваний
Мой репо на GitHub
Сообщение jn79 »
а отверстия сложной формы как оформляете на плате ?
jn79, я такие не делаю. СпринтЛайот не позволяет делать что-то кроме круглых отверстий и тем более с металлизацией (по крайней мере я не знаю способа). Костылями не хочется пользоваться.
Мой репо на GitHub
Сообщение mr.nikon »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4238041#p4238041"]как оформляете на плате ?[/uquote]
Что конкретно Вы имеете ввиду?
Сообщение jn79 »
Овальные можно сделать без особых усилий
123.lay6
(6.55 КБ) 298 скачиваний
mr.nikon писал(а):сделать без особых усилий
Нихрена себе "без особых усилий"! Ага!! :facepalm:
Одно овальное отверстие- это 25 обычных отверстий с шагом 0,1 мм!!
Но вот интересно, а как это отверстие будет делать тот станок, которому придётся его сверлить?
этоппц.lay6
(21.41 КБ) 185 скачиваний
171 отверстие с шагом 0,05 мм
"кривизну" внутренней поверхности с таким шагом заметно..
Вот ряд отверстий с шагом 0,01 мм:
Овал.lay6
(18.2 КБ) 197 скачиваний
Действительно, не видно того, что это просто ряд отверстий.. :))
Сообщение jn79 »
что то как то сложно с сотнями отверстий получается, я так понимаю что они все герберы вручную просматривают и видят где должна фреза поработать
вот плату квазара делал в jlcpcb. профрезеровали и металлизацию сделали (наушники)
Quasar_ARM_ozzy_1_04_2018.lay6
(484.82 КБ) 253 скачивания
Последний раз редактировалось jn79 Пн май 30, 2022 09:42:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=4238560#p4238560"]вот плату квазара делал в jlcpcb. профрезеровали и металлизацию сделали (наушники)[/uquote]
Только вы забыли сказать,что вокруг фррезеровки дорожка со снятой маской,поэтому и получилась металлизация.
А вообще по сути какая разница как сделать -главное чтоб результат был правильный. Кому как удобно тот так и делает
Интересно, китайцы долго матерились на такой контур? :facepalm: :dont_know:
По идее- контур овального отверстия с платы от jn79 :dont_know:
Сообщение jn79 »
Ну плату не Я рисовал :) но сделали как надо
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4238631#p4238631"]Интересно, китайцы долго матерились[/uquote]
Как один из вариантов для овальных отверстий
123.lay6
(1.73 КБ) 201 скачивание
mr.nikon, а зачем зазор между отверстием и каёмкой? Предлагаю более простой вариант. Две дорожки на разных слоях и никаких дуг и прочего. Только как китайцам рассказать, что в этом отверстии нужна металлизация? Или они сами поймут это?
123(1).lay6
(9.29 КБ) 341 скачивание
upd.
Провел эксперимент. Нарисовал моим способом три отверстия (обведено желтым), экспортировал в гербер и при просмотре эти отверстия отображаются с металлизацией. Обычные отверстия без металлизации (обвёл красным) отображаются по другому. Делаю вывод, что способ самый простой и рабочий. Попробую теперь заказать у китайцев.
Мой репо на GitHub
Dimansion, зазор специально не делался-так на скорую руку получилось. Объяснять думаю ничего не придется китайцам, потому как если дорожки будут с двух сторон то 100% будет металлизация. Только надо учитывать один момент -минимально возможная фреза, со слов китайцев это 0,8 мм.
Сообщение catBot »
Пожалуйста, напомните, как сохранить в файл "фотографическое" изображение стороны платы?
После недавнего обновления программы - любое действие мыши или клавиатуры стало выключать (выходить из) режим(а) Photoview...
Приходится делать print screen, что неудобно и неправильно.
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4239065#p4239065"]Попробую теперь заказать у китайцев.[/uquote]
Пришли платы с JLC, отчитываюсь. Всё получилось в лучшем виде. Прорези с металлизацией. Делал прорезь шириной 1мм.
catBot, если нужен снимок именно "Фото вида", то включаем "Фото вид", далее в "Файл" -> "Экспорт" и выбираем нужный графический формат, не забываем установить разрешение побольше. Масштаб на мониторе при этом не влияет, снимок будет по размеру всего рабочего поля.
Мой репо на GitHub
Сообщение catBot »
Спасибо!
Кстати, заметил, что степень прозрачности платы, наличествующая при просмотре на экране, по разному передаётся в файлы JPG и GIF.
