Мелкие вопросы по радиотехнике
Почему разъёмы СР-50-155 называются "трактор"? Или это только у нас на работе???
rulmipekki
1. Резонанс не увеличивает мощность. Закон сохранения энергии никто не отменял. Резонанс увеличивает амплитуду либо напряжения (параллельный резонанс, сопротивление растёт), либо тока (последовательный резонанс, сопротивление падает.) Это влияет на эффективность излучения и КПД передатчика.
Напряжение и ток в приёмной антенне будет опять же зависеть от её формы, размера, настройки и нагрузки. Как правило, измеряют напряжение, а не ток.
2. Длинные волны огибают Землю, короткие отражаются от ионосферы, ультракороткие идут по прямой. А ещё дальность приёма зависит от шумов эфира. На длинных волнах шумов много, а в современных городах очень много, поэтому требуется большая мощность передатчика. На УКВ помех немного - и там эфирное радио принимается на простейшие сверхрегенераторы.
Как-то так. Если чо напутал - опытные Коты поправят.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Добрый день.
Сделал цифровую шкалу на микроконтроллере PIC16F628A для ФМ приемника. Все работает, но слышен низкочастотный рокот, и то только на определенных частотах. Частота 2-3 Гц, связана с частотой обновления показаний ЖК экрана 1602. Пробовал ставить фильтры: конденсаторы, индуктивности, и экран. Индуктивности ставил и со стороны земли и по плюсу. Если поставить экран, то уходит общий шум, но цокание остается. Если сделать отдельное питание шкалы (она кстати запитана через стаб), то уровень цокания уменьшается, но где его взять в переносном приемнике. Есть идеи как победить?
может, по питанию просто скачок, и требуются блокировочные конденсаторы?
100% развязка по питанию, DC-DC преобразователь 5 вольт в 5 вольт-arinoco писал(а): Если сделать отдельное питание шкалы (она кстати запитана через стаб), то уровень цокания уменьшается, но где его взять в переносном приемнике. Есть идеи как победить?
https://aliexpress.ru/item/32840613546.html
https://aliexpress.ru/item/1005003991558531.html
https://aliexpress.ru/item/1005004138004739.html
https://aliexpress.ru/item/1005003197910998.html
Ну, и ещё есть 12-12 вольт, 5-9 вольт, 5-12 вольт, 12-5 вольт, 9-5 вольт.. Ну, вот тут, и ещё можно поискать-
https://aliexpress.ru/item/1005004180907283.html
https://aliexpress.ru/item/1005002991181863.html
https://aliexpress.ru/item/1005001499286436.html
зы.. А ссылочку на вашу схемку цифровой шкалы не подкинете?
[uquote="arinoco",url="/forum/viewtopic.php?p=4249028#p4249028"]Есть идеи как победить?[/uquote]
Керамику ёмкостью 0,1-0,01 мкф поставте прямо на ножки питания микроконтроллера.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4249043#p4249043"]
зы.. А ссылочку на вашу схемку цифровой шкалы не подкинете?[/uquote]
Сомневаюсь, что импульсный преобразователь улучшит ситуацию, поскольку приемник аналоговый.
Вот схема, добавил только формирователь и делитель на 64.
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/19/
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4249072#p4249072"][uquote="arinoco",url="/forum/viewtopic.php?p=4249028#p4249028"]Есть идеи как победить?[/uquote]
Керамику ёмкостью 0,1-0,01 мкф поставте прямо на ножки питания микроконтроллера.[/uquote]
Спасибо.
Я определил, что ЖК (1602) экран генерирует помеху. там стоит собственный контроллер, тк. если экран отключить то цокание пропадает. Но там поставить емкость будет сложно, микросхема залита каплей.
Спасибо.
ставьте как получится максимально близко. и возможно, там посадочные места есть под конденсатор, прямо на индикаторе, пустые.
Добрый день!
Есть необходимость разогнать SSB сигнал с выхода SA602 до 0,5 - 1 Вт на разъёме.
Набросал такую схему, что скажете?
Первый каскад - каскодного типа, чтобы нивелировать эффект Миллера, поэтому думаю подойдут даже 315-е.
Усилитель на один диапазон, перестройка будет в пределах 150-200 килогерц от силы. Поэтому выходной каскад резонансный.
Каким выбрать С9?
Каким выбрать С9?
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
DJ_club, прошу прощения а какое напряжение на _базе_каскада_ОЭ_VT3 вы хотите раскачать ?? сильно большее чем на эмиттере ОБ ?? иначе неясно че там миллер так резко вышел на сцену.
и еще неясно как в вашей схеме должен работать VD1 по задумке, как должны распределиться токи между ним и базой?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4261232#p4261232"]DJ_club, прошу прощения а какое напряжение на _базе_каскада_ОЭ_VT3 вы хотите раскачать ?? сильно большее чем на эмиттере ОБ ?? иначе неясно че там миллер так резко вышел на сцену[/uquote]
Не очень понял что имеется в иду....
А каскад на vt3 я взял готовый из интернета.
Просто мне нужен был усь на один диапазон 14 МГц мощность порядка ватта, на готовых решений не нашлось - в основном от 5 ватт и более. Приходится самому придумывать...
на 1W может хватить 1 каскада Q3, смотря что используется в качестве источника.
VD1 переворачиваем, R8 выкидываем, видимо в этом была задумка если это каскад С-класса.
если размах менее 1V и нужен предворительный каскад:
выкидываем: R6,R7,C5,VT2(замыкаем к-э vt2)
C9=100nF , и еще на вход конденсатор обязательно чтоб не убежала точка VT1.
для 14MHz VT1 =315/3102 - да, должно быть ок.
но для начинающих проектировщиков
лучше взять целиком схемку,
вот напр 1W 20m усилитель, на беглый взгляд c меньшим количеством явных косяков. (берем ее 2 каскада оэ)
чтоб поднять чувствительность 1го каскада - надо подать ему смещение на базу резистором 100k от коллектора.
это "20m 1W Transmitter - PA2OHH " , я ее в гуглимиджах прямо нарыл по "14MHz 1W amplifer".
Cпасибо за развёрнутый ответ! Нашёл эту схему РА2ОНН, но проблема в том что это телеграфный аппарат. А мне нужно усилить SSB, эта схема не подойдёт.....
Добавлено after 10 minutes 6 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4262104#p4262104"]на 1W может хватить 1 каскада Q3, смотря что используется в качестве источника.[/uquote]
В моём случае это выход смесителя на SA602, то есть там десятые доли вольта...
Всем привет, помогите определить распиновку ИК датчика - остался от ТВ-декодера для ПК, подключался в COM-порт. Хочу приспособить для ардуино проекта.
Провод отрезал - там 3 конца: красный, синий, зеленый. Нужно понять какой из них VCC, GND и Data
Прозвонил провода с другой стороны на выводы Com-порта:
напрямую звонится только синий провод с выводом 4 на картинке.
Два других не звонятся, по сопротивлению показывают какие-то мегаомные значения на некоторых выводах, видимо внутри штекера какая-то плата. Как можно определить выводы, что померить?
Добавлено after 1 hour 15 minutes 41 second:
Расковырял штекер, под термокомпаундом оказалась плата - перерисовал схему элементов, думаю поможет разобраться... главное понять где земля, а где питание
А что непонятно? RXD или GND? )
Ладно, RXD - прием данных, GND - "земля", DTR и RTS могут быть использованы в качестве питания, только их надо программно устанавливать.
ну непонятно из-за платы - может она по другому выводит контакты на датчик... смутило то, что контакт на DTR напрямую звонится - вроде напрямую обычно земля звонится, а тут земля идет через резистор и диод получается, и притом оба этих контакта соединяются с плюсом конденсатора (земля это же минус) и между собой - это получается замыкается питание на землю?? как-то странно.
Рискнул датчиком... оказалось правильная распиновка такая: Зеленый VCC, Синий GND, красный Data
Но - проблема в том, что при касании датчика или его провода рукой - лезут рандомные данные... как можно их минимизировать: куда добавить конденсатор или резистор?
[uquote="DrBrown",url="/forum/viewtopic.php?p=4267284#p4267284"]Но - проблема в том, что при касании датчика или его провода рукой - лезут рандомные данные... как можно их минимизировать: куда добавить конденсатор или резистор?[/uquote]
Может, просто не трогать его?)
Просьба подсказать название такой САПР/CAD, которая при разводке способна сама рассчитывать и соблюдать заданное волновое сопротивление печатных проводников, исходя из заданных толщин изолятора/металлизаций? Одна или максимум 2 стороны, многослойность не требуется.
Сюда попробуйте http://easyelectronics.ru/saturn-pcb-toolkit.htmlTEKTRON писал(а):Просьба подсказать название такой САПР/CAD
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
