Электромагнит VS Редкоземелный постоянный магнит
Никакой. Все материалы с высокой магнитной проводимостью обладают магнитной инерцией (читай: гистерезис). Чтобы свести остаточную намагниченность в ноль придётся применять размагничивание (как у ЭЛТ телека/монитора): подать на электромагнит затухающее колебательное напряжение.
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3851876#p3851876"]Чтобы свести остаточную намагниченность в ноль придётся применять размагничивание (как у ЭЛТ телека/монитора): подать на электромагнит затухающее колебательное напряжение.[/uquote]
Спасибо за ответ! А если после подачи тока на обмотку в течение, допустим, одной секунды, подать ток в обратном направлении на то же время... Сердечник останется ненамагниченным?
Перемагнитится. То есть намагнитится в другом направлении. Как размагничивать, вам сказали уже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Ловкий",url="/forum/viewtopic.php?p=3851885#p3851885"]А если после подачи тока на обмотку в течение, допустим, одной секунды, подать ток в обратном направлении на то же время... Сердечник останется ненамагниченным?[/uquote]
Важно не время, а величина тока и если подобрать размагничивающий ток, то можно почти полностью размагнитить.
Ладно,не надо нам постоянный,да еще неодимовый. Почему два одинаковых электромагнита не отталкиваются?
Нет. только что пробовал. Не связаны веревкой,не переменным током.
Половинки П-образного сердечника с намотанными одинаковыми обмотками.
Как полярность не меняй,только липнут.А вот такие же подковообразные постоянные
магниты ,если перевернешь,отталкивается,перевернешь,притягивается. Чудеса...
А если полярность поменять не в обоих сразу, а только в одном из них?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Тьфу на вас. Ну конечно меняем на одном.
Вы же знаете,что электромагниты ни при каких условиях не отталкиваются.
А что их так отличает от такого же ,подковообразного,да и вообще любой формы?
Отталкиваются, только надо туда подать ток. Не отталкивались бы - как бы работали двигатели?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да забавные вапросы даж в детсаду такое не спращивают...
Посмотреть бы, что он там намотал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Всё понятно, тут работает сила тяжести.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4238810#p4238810"]Всё понятно, тут работает сила тяжести.[/uquote]
Nesuprantu totoriškai.
Если бы видели,с какой силой эти половинки притягиваются друг к другу,даже при питании одной.
Я руками не могу разорвать,пока не выключишь ток.Хотя там всего миллиампер двести.и напряжение 14в. Катушки примерно 1000 витков 0.18. Какая нафиг сила тяжести.
А все начиналось с паратранса,когда на "скифе"зашла дискуссия,
и я проверил эффект. Но это уже другая история.Паратранс
для вас слишком сложен,думаю.Если тут задумались.
Да,но ведь на одном срезе П-образного сердечника при подаче тока образуется
N полюс, на другом S . Если мы приставим S к S, а N к N, какое поле замкнется ?
Должны бы оттолкнуться,а они притягиваются. И рукой трудно определить,кажется
с одинаковой силой. Надо бы динамометр сообразить.
Вот пока сам не проверю - не поверю. Мне проверить не на чем. Вы бы фильм сняли, что ли... Может быть, какие-то мелочи не учли. В конце концов, опробуйте сначала "половинчатый" вариант: пошшупайте постоянным магнитом ваши электромагниты, определите, где у них какие полюса. Можно ещё увидеть силовые линии - классика: бумажка и железные опилки. Ну что-то надо же делать, как-то информацию собирать.
PS. А чего это на том фото вы магниты повернули на 90 градусов? Надо полюс к полюсу. В показанном положении, естественно, они будут притягиваться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Перевернутые половинки это был паратранс.
Про него потом.
Постоянный магнит,да,действительно отталкивается,в зависимости каким полюсом
подносим к срезу половинки магнитопровода.Значит,очевидно,подкова имеет
на своих концах северный и южный полюс.А в случае двух электромагнитов
это не работает.
вот такой,как на картинке паратранс.
Про него потом.
это не работает.
Какая мощность неодимовых магнитов и какая у электромагнита ?
Википедия пишет что неодим слабее феррита в 3-5 раз. В этом видео как раз показано что в 2 раза, другой магнит в 5 раз. Возможно это единственное доказательство, и тут сила скорее зависит от размера магнита.
И тут неодим даёт меньше 0.5Т.
https://www.youtube.com/watch?v=_XwEA90T8V4
По прибору тоже информации нет что и как. Но на сколько я видел магнитометры, это штука замеряющая поле в зазоре магнитопровода, а тут чтото другое. Так что по методике замера тоже не ясно.
Единственная понятная статья попалась с замером веса на отрыв, но не сильно вчитывался
https://electricalschool.info/ecalc/131 ... nitov.html
Предположим магнит даёт 1Т это очень хороший магнит, возможно большой и свежий, а чаще 0.5.
Трансформаторное хорошее импортное железо даёт пусть 1.4Т.
И чтото не сходится как это всё так намагнитить и сравнить, и че замерить эти магниты.
Получается что электромагнит в 3 раза сильнее, а сколько он жрёт при такой силе.
Какой вообще результат если сравнивать по весу и габаритам электромагнит и постоянный магнит с одинаковой силой ? Даже если не считать расход энергии.
Есть такие опыты, они будут зависеть от размера магнита ?
Допустим есть площадь постоянного в нескольких вариантах, например 2 рядом. И электромагнит 2 размеров под 1 и 2 магнитика. Большой электромагнит будет в 2 раза мощнее и на сколько, или с увеличением размера электромагнит так же равен по силе постоянному ?
Допустим в щёточном моторе статор жрёт 10% энергии.
Батарея для неодима bldc 3кг с корпусом, если добивать эти 10% то 2 элемента 400г.
Большая ли выгода в этом постоянном магните, если с электромагнитом вес колеса увеличится на 5% ?
Хотя по весу наверно электромагнит и железяки и катушки проиграет тонкому слою магнитиков
Все смешалось - люди, кони... О, дайте, дайте шайку мне !
