Сверлим дырки в плате
Сообщение Борисович »
FeCat,
Ножом - это круто,а топором - ещё круче.
Игрушечный дремель купленный на распродаже за 300
и мелкий конический бор,оттуда же.И проблема решена полностью.Несколько отверстий и выходит одно аккуратное продолговатое
musor писал(а):забудте про дрель и дремель с тонкими сверлами особо быстрорез и карбидволфрама
Так я и написал, что НЕ "быстрорез"
Берётся простое стальное сверло, ручная дрелька, и делается вот такое отверстие:
(82.87 КБ) 1065 скачиваний
Сообщение Ded63 »
Подскажите! Одностороння плата, после сверления ОТВЕРСТИЙ!!!, с обратной (другой) стороны получаются заломы (выломы, вздутия, ...). Дрель самодел (2000 об/м). Как сделать красиво (чисто)?
Сообщение Alex_641 »
Ded63 писал(а):Подскажите! Одностороння плата, после сверления ОТВЕРСТИЙ!!!, с обратной (другой) стороны получаются заломы (выломы, вздутия, ...)
Если у тебя руки из жопы - то тебе ничего не поможет !
Надо взять ОСТРЫЕ СВЁРЛА! И сильно не давить!
А я потом ещё капельку зенкую отверстия со стороны установки выводных элементов..
Нужно купить свёрла у Китайцев ! Я ими не то что платы сверлил, я ими стекло сверлил !
Сообщение smacorp »
Ded63, хорошие твёрдославные свёрла и высокие обороты. На производстве платы сверлят на десятках тысяч оборотов в минуту, а иногда и до 200 тысяч оборотов. Плюс крайне желательна хорошая подложка.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
У меня какой то моторчик , купленный в начале 90-х с патроном ... Я незнаю какие там обороты ... Но китайские свёрла - сверлят всё ! И сначала они ломались, а теперь нет !
Сообщение JMC.Hard »
Точно, точно ;-)
Сверлят всё и всяко, единственное, что только строго вертикально его подавать нужно.
Как то так ;-)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Точно ! Стекло 3 мм толщина, просверлено ручной дрелью. Сверло ( 1,2 мм) осталось живое.
Сообщение planus »
Дремель с гибким валом использовал. На минимальных оборотах. Сверло 0,5мм. Даже удивился насколько быстро и ювелирно точно получилось. Цанги, правда, отдельно покупал, а потом еще стачивал, чтобы в патрон влезли, но это моя вина - невнимательно параметры смотрел - можно было подходящие найти.
Сообщение Ded63 »
[uquote="planus",url="/forum/viewtopic.php?p=4388713#p4388713"]Дремель с гибким валом использовал. На минимальных оборотах. Сверло 0,5мм. Даже удивился насколько быстро и ювелирно точно получилось. Цанги, правда, отдельно покупал, а потом еще стачивал, чтобы в патрон влезли, но это моя вина - невнимательно параметры смотрел - можно было подходящие найти.[/uquote]
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
На минимальных оборотах.????????? Это (енто) скоко? У меня 3000. Живу глухомань (интер иногда есть / доставки нет). Может чем то смачивать? Всем интересующимся вопросом БОЛШОЙ РЕСПЕКТ!!!
