Замена К561ЛА7 на схожую функциональность
АлександрЛ
Re: Замена К561ЛА7 на схожую функциональность
Ага.. А что, в двухтактном УНЧ "как бы переполюсовки" не происходит?
Вот так можно убрать из схемы два корпуса 561ЛА7-
Если посмотреть на осциллограмму- то можно наблюдать двухполярный сигнал на выходе- я специально "нулевой уровень" на осциллограмме выделил..
Ну, может, я просто как-то не так обозвал происходящее.. :dont_know:
(27.01 КБ) 287 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Найдите какую нибудь 561ЛН2, 74HC00, 04, да хоть тот же 555й таймер, хоть 1006ВИ1, только питание ему нужно вольт 5-6 хотя бы. Хотя по мощности выхода он все логические переплюнет с его 100-200ма. Там не важно, на чем сделан генератор, главное, чтобы он нечто похожее на меандр требуемой частоты выдавал.
СпойлерЭта схема все равно собрать> посмотреть> забросить> искать более сложную. Есть большое количество схем для набора опыта / набивания шишек. Вот это одна из них.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
musor, [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4239037#p4239037"]Динозавр, выпрямитель причем на герыче обязателен там...[/uquote]
Постоянный ток потребления КМОП практически равен переменному току через конденсатор
(или через первичную обмотку понижающего трансформатора).
Делал на 561ЛН1(2)? питание 5 В . подгонял под шкалу китайского тестера (шунтировал) середина 3 Ом.
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
deepsmr, Вот и прошу конкретно помочь деревне..))
Практично , с описанием, реально работает.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0&t=179539
Вернуться в «Практика»
