Автоматическое зарядное устройство для свинцово-кислотных ак
Сообщение NPavel »
В статье и схема и печатка исправлены
Сообщение UU5JPP »
NPavel писал(а):В статье и схема и печатка исправлены
Большое спасибо буду начинать делать
Сообщение gikart »
К вопросу об алгоритме зарядки и десульфатации свинцовых АКБ советую посмотреть
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 103.0.html
Сообщение NPavel »
Класс! СПАСИБО огромное. Четкое и полное пояснение КАК заряжать свинцовый аккумулятор.
Сообщение andbosak »
Ребята, извините за такой тупой вопрос. :oops: Я хочу для зарядного переделать АТХ БП 350 Вт. Разве схема включения TL494 в АТ и АТХ разная?
Желаю, чтобы все!!!
Сообщение NPavel »
Схема запуска АТ и АТХ разная, Сначала необходимо слегка переделать АТХ а птом вперед. Гдето выше писалось как это сделать
Нашел. Спасибо, буду пробовать.
Желаю, чтобы все!!!
Сообщение sergei14 »
Собираю данную схему, принцип и алгоритм работы устраивают, но косяков на схеме и плате полно. Вот моя плата, собрана пока не до конца и с неустраненными косяками. Плата разведена на 1 аккумялятор (переключатель SA1 не поставиш) Вот моя доработка платы-только разводка, маркировку не изменял.
новая плата.lay
(115.04 КБ) 845 скачиваний
(132.48 КБ) 1138 скачиваний
(159.76 КБ) 1144 скачивания
И еще, на плате перепутана маркировка резисторов, влесто шунта R30 нужно паять R33 (15к) иначе - КЗ.
Сообщение NPavel »
sergei14 писал(а):Собираю данную схему, принцип и алгоритм работы устраивают, но косяков на схеме и плате полно. Вот моя плата, собрана пока не до конца и с неустраненными косяками. Плата разведена на 1 аккумялятор (переключатель SA1 не поставиш) Вот моя доработка платы-только разводка, маркировку не изменял.
Буду очень презнателен, если укажете косяки на схеме(с объяснениями) и на плате.
Сообщение UU5JPP »
Дорогие товарищи радиолюбители кто повторял эту схему!? отзоветесь и скажите где ошибки? а то я уже набил плату собираюсь запустить, а тут оказывается еще косяки есть ((( мой вид платы
(32.25 КБ) 921 скачивание
(34.57 КБ) 806 скачиваний
(41.47 КБ) 1021 скачивание
Сообщение UU5JPP »
Еще хотел узнать, а сколько вольт подовать на вход этой схемы если я использую обычный трансформатор?
Сообщение UU5JPP »
Что-то не работает у меня при включении светодиоды моргнут на 1-ну секунду и все не один не загорается
Сообщение UU5JPP »
Аууу помогите кто нибудь ((((
Сообщение san-san »
С обычным трансом она работать не будет, надо комповый БП.
Сообщение san-san »
UU5JPP писал(а):Дорогие товарищи радиолюбители кто повторял эту схему!? отзоветесь и скажите где ошибки? а то я уже набил плату собираюсь запустить, а тут оказывается еще косяки есть ((( мой вид платы
А где вид со стороны дорожек?
-+= НА ПЛАТЕ=+- Уже писал выше, что вместо шунта R30 нужно ставить R33. Плата разведена на ОДИН аккумулятор, (довольно неудобно потом выпаивать резисторы и делать отвод на переключатель SA1). Вместо резистора R13 (мелкий шрифт, стоит ближе к DD2) паяем R12. Конденсаторы параллельно тиристору желательно паять на плате, так как "соплей" и так хватает. Ниже предлагаю вариант печатной платы с конденсаторами. Резистор R24 можно впаять ВЕРТИКАЛЬНО. Также фото моей платы с БП. (На днях буду пытаться настроить, пока только включил. В результате загорелся и горит желтый диод, при запуске моргнул и погас красный диод.Аккумулятор не подсоеденял. На выходе БП 10.4В, нужно будет разбираться с ним. Кстати никто не знает схему такого БП.) Буду очень признателен за помощь.
(173.3 КБ) 1189 скачиваний
(179.48 КБ) 998 скачиваний
(165.74 КБ) 961 скачивание
плата 2.lay
(117.38 КБ) 534 скачивания
Сообщение UU5JPP »
Я пока положил на полку уже готовую конструкцию только не настроенную. Я только начал настраивать как было написано подцепил переменное сопротивление на 10 Ом и у меня на БП транзисторы по выгорали.
Сообщение mikita »
Собрал схему и столкнулся с проблемкой. Каким образом заменить оптрон, чтоб заработал КУ202 в защите. Ему явно не хватает управляющего тока. Набросайте схемку решения вопроса для наших тиристоров пжл.
Сообщение mikita »
Тишина в этой ветке - видать не зима . Поставил вместо КУ202 - BT151 у него ток управления в 10 раз меньше! так что ему хватает оптопары. Кстати нехило греется при токе 6А - но радиатор и обдув помогут.
