Нет звука, картинка есть.
Попал в руки новый телевизор Шилялис-401Д, из портативных. 75 год, всю жизнь пролежал в коробке. Включил, картинка есть, каналы через ДМВ-приставку с общедомовой антенны ловит, а звука нет. Шипит только. Причем какие-то каналы имеют звук, но с помехами сильными, и частоты картинки и звука не совпадают. Где искать причину?
А что, на МВ коллективная антенна не вещает?
У нас 6 (кажется) каналов идёт на МВ и ещё 45 (вроде бы) каналов идёт на ДМВ, и, в том числе, на частотах кабельных каналов.
Вообще, есть разные стандарты ПЧ звука - 5,5 и 6,5 МГц, например.. У вас кабельщики на старый советский телевизор ловятся?
А у вас точно этот Шилялис сделан под стандарт СССР?
А зачем вам
Он у вас, по идее, должен напрямую с коллективной антенны работать!
К сожалению, страница описания от Шилялис-401Д не открывается, но вот у очень похожего телевизора Шилялис-402Д написано:
Не может такого быть, что у вас телевизор сделан под стандарты Европы?
А зачем вам
нужна ДМВ- приставка, если у вас и такPashaazlk писал(а):каналы через ДМВ-приставку с общедомовой антенны ловит, а звука нет.
?Pashaazlk писал(а):телевизор Шилялис-401Д
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/siljalis402d.htmlС 1979 года телевизоры выпускали и на экспорт. Модель 402D-1S для СССР, 402D-1E для Европы, 402D-1A для США. Модель "Vega-402" для других стран.
Найдите в интернетах и скачайте книгу из серии "Ремонт черно-белых переносных телевизоров", например Ю.М.Гедзберг. Ремонт черно-белых переносных телевизоров, и будет вам счастье.
Он не 401Д, просто 401, 75 года выпуска, и встроенного дециметрового блока нет. На МВ от домовой антенны ловится канала три от силы, на ДМВ около 7, но все без звука, однако есть отдельно звук без картинки на соседних частотах.
А на МВ БЕЗ ДМВ- приставки звук есть?Pashaazlk писал(а):На МВ от домовой антенны ловится канала три от силы, на ДМВ около 7,
Нет, звука нет ни с приставкой, ни без нее. И прикол со звуком на соседних частотах тоже не зависит от наличия приставки. По сути только диапазон приёма она расширила.
За столько лет настройки контуров в радиотракте могли уплыть, нужно попробывать подстроить.
Подайте с ГКЧ на тракт звука сигнал 6,5 МГц, сигнал нормально проходит?
Либо просто коснитесь входа звукового тракта отвёрткой, помехи и КВ станции не начинает принимать?
Вы сначала Pashaazlk-у расскажите, что такое ГКЧ, а потом- где его взять и сколько он стоит..gsmart писал(а):Подайте с ГКЧ на тракт звука сигнал 6,5 МГц, сигнал нормально проходит?
зы.. В принципе, хватило бы и "Ласпика"-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/laspi_tt01_0.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/laspi_tt03_.jpg
