Нет звука, картинка есть.
Сообщение Pashaazlk »
Попал в руки новый телевизор Шилялис-401Д, из портативных. 75 год, всю жизнь пролежал в коробке. Включил, картинка есть, каналы через ДМВ-приставку с общедомовой антенны ловит, а звука нет. Шипит только. Причем какие-то каналы имеют звук, но с помехами сильными, и частоты картинки и звука не совпадают. Где искать причину?
Сообщение SSkot »
в схеме
ZZZ С Нами Бог ZZZ
А что, на МВ коллективная антенна не вещает?
У нас 6 (кажется) каналов идёт на МВ и ещё 45 (вроде бы) каналов идёт на ДМВ, и, в том числе, на частотах кабельных каналов.
Вообще, есть разные стандарты ПЧ звука - 5,5 и 6,5 МГц, например.. У вас кабельщики на старый советский телевизор ловятся?
А у вас точно этот Шилялис сделан под стандарт СССР?
А зачем вам
Pashaazlk писал(а):каналы через ДМВ-приставку с общедомовой антенны ловит, а звука нет.
нужна ДМВ- приставка, если у вас и так
Pashaazlk писал(а):телевизор Шилялис-401Д
Он у вас, по идее, должен напрямую с коллективной антенны работать!
К сожалению, страница описания от Шилялис-401Д не открывается, но вот у очень похожего телевизора Шилялис-402Д написано:
С 1979 года телевизоры выпускали и на экспорт. Модель 402D-1S для СССР, 402D-1E для Европы, 402D-1A для США. Модель "Vega-402" для других стран.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twcb_/siljalis402d.html
Не может такого быть, что у вас телевизор сделан под стандарты Европы?
Сообщение gsmart »
Найдите в интернетах и скачайте книгу из серии "Ремонт черно-белых переносных телевизоров", например Ю.М.Гедзберг. Ремонт черно-белых переносных телевизоров, и будет вам счастье.
Он не 401Д, просто 401, 75 года выпуска, и встроенного дециметрового блока нет. На МВ от домовой антенны ловится канала три от силы, на ДМВ около 7, но все без звука, однако есть отдельно звук без картинки на соседних частотах.
Pashaazlk писал(а):На МВ от домовой антенны ловится канала три от силы, на ДМВ около 7,
А на МВ БЕЗ ДМВ- приставки звук есть?
Нет, звука нет ни с приставкой, ни без нее. И прикол со звуком на соседних частотах тоже не зависит от наличия приставки. По сути только диапазон приёма она расширила.
Сообщение gsmart »
За столько лет настройки контуров в радиотракте могли уплыть, нужно попробывать подстроить.
Подайте с ГКЧ на тракт звука сигнал 6,5 МГц, сигнал нормально проходит?
Либо просто коснитесь входа звукового тракта отвёрткой, помехи и КВ станции не начинает принимать?
gsmart писал(а):Подайте с ГКЧ на тракт звука сигнал 6,5 МГц, сигнал нормально проходит?
Вы сначала Pashaazlk-у расскажите, что такое ГКЧ, а потом- где его взять и сколько он стоит..
зы.. В принципе, хватило бы и "Ласпика"-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/laspi_tt01_0.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/laspi_tt03_.jpg
