Есть ли у кого схемы КВ-приёмников?
Сообщение Morroc »
Лучше всего раздобыть китайский дешевый или подороже RTL SDR, много проблем решает если других приборов нет, правда нужен ли тогда будет этот простой приемник... большой вопрос )
Сообщение Danton_Galvani »
А что не так с осциллографом, что у меня есть? 80 метров это же 3,5-3,8 МГц, укладывается в 5 МГц.
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
У меня в радиочасах Vitek какой-то там (нерабочий) есть что-то вроде конденсаторах. Вроде также сдвоенный.
Сообщение Morroc »
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4241679#p4241679"]А что не так с осциллографом, что у меня есть? 80 метров это же 3,5-3,8 МГц, укладывается в 5 МГц.[/uquote]
В нем частотомер есть ?
Да, частоту измеряет.
Сообщение Morroc »
Ну тогда проблем особых не вижу - гетеродин настроить не проблема, главное чтобы входной контур имел четкий максимум при вращении сердечника / изменения емкости в нем не при граничных положениях емкости/сердечника.
Сообщение Asmodey »
Ну вот, можно собирать. На куске текстолита, да на пятачках собирается за вечер. Если есть высокоомный головной телефон, то усилитель мощности НЧ не понадобится. Единственная более или менее сложная деталь там - катушка индуктивности в ФНЧ. Диоды пока КД522 подойдут, потом замените на что-то более гораздое.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4241711#p4241711"]Если есть высокоомный головной телефон, то усилитель мощности НЧ не понадобится..[/uquote]
Собираю такую схему. Или есть что получше?
Добавлено after 53 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4241711#p4241711"]Единственная более или менее сложная деталь там - катушка индуктивности в ФНЧ.[/uquote]
Нельзя намотать, например, на кольце из порошкового железа? У меня таких полно.
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4241711#p4241711"]Диоды пока КД522 подойдут, потом замените на что-то более гораздое.[/uquote]
У меня есть диоды 1N- какие-то там. Импульсные.
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/38/
(26.78 КБ) 72 скачивания
Последний раз редактировалось Danton_Galvani Пн июн 06, 2022 14:52:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Asmodey »
Вы извините, но нафига тут экзотический мостовой УНЧ с питанием 1,5 вольта? Чтобы провозится с ним несколько дней, устать, забить и забросить? Сам я с УМЗЧ никогда не заморачиваюсь когда макетирую чего-нибудь. Подключаю ТОН-2 прямо к выходу предварительного УНЧ или прямо к демодулятору, если такое возможно.
1N4148 и КД522 полностью аналогичны.
Кольцо нужно ферритовое. С порошковым я ХЗ чего получится. Магнитопровод от миниатюрного НЧ трансформатора подойдет, броневой ферритовый сердечник, или универсальная магнитная головка от магнитофона.
У меня наушников нет.
Кольцо ферритовое есть, но оно маленькое. Проницаемость 2000.
Сообщение Asmodey »
Распространенного УМЗЧ на трех транзисторах и одном (двух) диодах будет в самый раз. А что до Вашей схемы, я уж не знаю, будет оно работать или нет. Но, если этот УМЗЧ уже собран и работает, тогда почему бы и нет?
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4241717#p4241717"]Но, если этот УМЗЧ уже собран и работает, тогда почему бы и нет?[/uquote]
Ха. Ха-ха-ха. Аффтар написал, что не собирал. Просто разработка в Microcap. Собирать я начал, скорее, от скуки. А так, УНЧ у меня есть какой-то, только вспомнил.
Добавлено after 3 hours 41 minute 46 seconds:
Так, а как подключать КВС111А вместо сдвоенного КПЕ?
Сообщение RW3QFL »
Вместо катушки можно применить головку от магнитофона. Если всё же надумаешь на кольце мотать, то можно кольцо разломить аккуратно на две половинки, сделав надпил надфилем, а потом уже наматывать на половинки провод, затем половинки склеить любым клеем. Качество катушки при такой технологии изменяется незначительно.
Разобрал я один магнитофон. Тоника вроде. Вот оттуда я и взял два ферритовых стержня длиной по сантиметру каждый. А таких головок у меня нет. Есть разве что заводские выводные индуктивности.
Сообщение RW3QFL »
Про варикапы КВС111А забудь! Слишком маленькие величина ёмкости и диапазон перекрытия по ёмкости.
А если другие варикапы?
Сообщение Morroc »
А если синтезатор ? ) Какие другие ?
На 40м может и подойдут 111, там перекрытие то для любительского диапазона не нужно большое, но катухи надо под это дело подгонять и отводы во входном контуре.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4241804#p4241804"]но катухи надо под это дело подгонять и отводы во входном контуре.[/uquote]
Я тут сделал гильзы для катушек. Внутри ферритовые стержни, перемещением которых можно менять индуктивность. Даже в таком случае надо будет перематывать?
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
У меня проблема в том, что в Казани (то есть, там, где я живу) очень, очень трудно купить варикапы с нормальным перекрытием. Я эти КВС111А кое-как ухватил. В ЧиД есть, конечно, КВ103, но это не то, наверное. Местная радиолавка закрылась (насколько я знаю), есть Панар-Эл, но там варикапов вроде вообще нет. КПЕ, которые большие, можно купить разве что на Авито, но там и цены сильно кусаются - вчера спросил. сколько стоит один, мне сказали, что 500 деревянных. Я поэтому-то и пытаюсь впихнуть либо варикапы, либо мелкие подстроечные конденсаторы.
Сообщение Agaev »
КВС111А - нормальные варикапы. На узкие диапазоны теоретически пойдут. На 40 метров вполне. - там перестройка 300 кГц всего. У КВС111А заявлена перестройка ёмкости около 16 пФ: максимальная 33 пФ и кратность 2,1 в меньшую сторону. По приблизительному расчёту входного контура, при индуктивности 20,1 мкГн, диапазон 3,5-3,8 МГц будет перекрываться перестройкой ёмкости контура от 103 до 87 пФ, т.е. на 16 пФ. Гетеродин, с его вдвое меньшей частотой, вполне можно рассчитать под тот же диапазон перестройки ёмкости, или два варикапа параллельно поставить. Только где взять напряжение для перестройки до 30 вольт?
Лично я не доверяю варикапам в таких делах. У меня в регенераторах "Ванюше" и "Могиканине" вполне работал воздушный двухсекционный конденсатор от блока УКВ с диапазоном перестройки 3-16 пФ каждой секции. Хватало его на 40 и на 20 метров. На 80 метров обе секции параллелил.
До 30-ти Вольт? Ох-ё... Ну, как вариант, взять подстроечный конденсатор и менять конденсаторы, параллельные ему, возможно, каким-нибудь переключателем, чтобы делать перестройку частоты.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Danton_Galvani",url="/forum/viewtopic.php?p=4241812#p4241812"]КПЕ, которые большие, можно купить разве что на Авито, но там и цены сильно кусаются - вчера спросил. сколько стоит один, мне сказали, что 500 деревянных.[/uquote]
Подайте на местных форумах и группах в VK объявление "Куплю убитый в хлам советский радиоприемник за пару сотен рублей".
Последний раз редактировалось Asmodey Пн июн 06, 2022 23:08:28, всего редактировалось 2 раза.
