Имеется данная магнитола, задача внедрить туда аукс без потери штатных функций в виде кассетника, АМ и прочего.
В роли коммутатора сигналов там стоит tda7318d в которую сходятся все сигналы с магнитолы и она уже по сигналу аудиопроца подаёт нужный на выходной усилок.
Внедрятся решил через вход для АМ, а дабы не терять сам АМ то поставил миниатюрную релюшку РЭС60 которая коммутирует либо АМ либо аукс в зависимости от подключенного к магнитоле кабеля.
Собственно проблема в том что постоянно выгорает левый канал tda7318d, я уже сменил 3 микрухи и пробовал разные реле(до РЭС60 была РЭС9 которая больше), так же ставил на реле гаситель обратного тока после отключения катушки, думал это влияет но нет.
Так же смотрел всю цепь этого левого канала но никаких отличий от правого нет.
В запасах осталась последняя такая микруха, не хотелось бы её снова спалить)) Что тут можно придумать и в чём может быть причина?
Вот накидал примерное подключение релюхи чисто по звуковым сигналам
346456.png [157.67 KiB]
