Нужна помощь с блоком питания
Сообщение lev-522 »
Всем додрых суток. Пожалуйста, объясните, в чем подвох, собрал простой БП по этой схеме, там только два транзистора у меня стоят шест штук. На эмиттер транзисторов впаял резистор 0,5 ома посоветовали. Схемка работает все как ест ,вольтаж меняется, но упала сила тока, при подключении нагрузки идет падение до нуля? Нагрузка элемент пельтье на 6 ампер, замер делал, тестер показал 5.98А. Трансформатор довольно мощный ,ТОР, взял из сетевого стабилизатора Ресанта по паспорту на 10 киловатт. Трансформатор электрод 2мм способен разжечь. Первичку оставил, а вторичку смотал, и в три провода намотал. На выходе 30 вольт, но на выходе схемы мощность падает. Я не пойму, кто поумней, подскажите что не так.
(33.29 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
скорее всего силовым транзисторам тока базы не хватает...
нужно ещё один транзистор добавить для усиления тока базы
Добавлено after 5 minutes 21 second:
для этого возьми такой-же транзистор, коллектор его к коллекторам остальных, эмиттер — на базу остальных, а базу — туда, где была база остальных исходно (смотри схему дарлингтона)
Сообщение electroget »
lev-522,
Попробуйте уменьшить номинал резистора R1 до 15 Ом.
И резисторы в цепях эмиттеров тоже можно уменьшить в два раза.
Для умощнения выхода LM317 в даташите есть схема:
СпойлерИзображение https://i.stack.imgur.com/5u2Hz.png
И нужно ли выдумывать что-то другое? Тем более, что по схеме, аналогичной вашей- на других форумах тоже задают вопросы, видимо, она работает не так, как нужно..
зы.. Вообще- 6 ампер регулировать ЛИНЕЙНЫМ стабилизатором.. :facepalm:
У вас на входе стабилизатора 30 вольт, на выходе- 12, ток 6 ампер- это значит, что регулирующие транзисторы должны рассеивать минимум 108 ватт!!!! Ну, так- ничего себе печечка.. :facepalm:
Я бы сделал импульсный STEP-DOWN преобразователь, как вариант- 34063 с внешним транзистором (транзисторАМИ)..
А можно вообще готовый купить у китайцев, и не заморачиваться-
https://aliexpress.ru/item/1005001891902302.html
СпойлерИзображение https://ae01.alicdn.com/kf/Hb60ccfa34b9 ... f4703J.jpg
Сообщение Martin76 »
lev-522 писал(а):там только два транзистора у меня стоят шест штук.
Какие транзисторы поставлены?
АлександрЛ писал(а):Я бы сделал импульсный STEP-DOWN преобразователь, как вариант- 34063 с внешним транзистором (транзисторАМИ)..
Это тоже не совсем легкая задача - сделать импульсный стаб с током 6А, там один дроссель должен под 10А ток выдерживать не насыщаясь.
Сообщение kentgaryk »
Какова разница входного и выходного напряжения под нагрузкой?
Проверить на предмет косяков, распиновок и т.д.
Если применены дарлингтоны КТ825 тока базы должно хватать.
Сообщение musor »
ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕЛЬТЬЕ НЕ НУЖЕН СТАБИЛИЗАТОР БОЛЕ ТОГО ДАЖЕ НЕ НУЖЕН ФИЛТР ДОСТАТОЧНО ТРАНА С ОТВОДАМИ И МОСТИКА,..
А если разобраться то и отводы ни к чему! :)))
