Мелкие практические вопросы
Да мне нужно косметический ремонт на плате сделать. Пятачок занят под другое.
Если ширина - доли миллиметров, то прочность нельзя проверять (может оторваться дорожка). Нужно чтобы и дорожка, и деталька были предварительно хорошо облужены, тогда прочность будет гарантировано.
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4214611#p4214611"]Да мне нужно косметический ремонт на плате сделать. Пятачок занят под другое.[/uquote]
зачищаешь-лудишь-припаиваешь...в конце мажешь чем-то быстротвердеющим И стараешься не шевелить место спайки
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться в схеме. Достался мне мультиметр DT838 с платой TY-838-1 только поиск по Гуглу результата не дал. Там находятся схемы платы этой модели мультиметра только с другими платами.
Проблема заключается в том, что здесь не работает бузер. Разобрав посмотреть обнаружилось что его уже паяли, а контакты плюса и минуса бузера как бы соприкасаются с рядом стоящими резисторами. Вот и не понятно, так должно быть или собственно, возожно, из-за этого он и не работает?
Отпаять провода, очистить подозрительные места от припоя (оплёткой например)
Посмотреть- есть дорожки или нет. Проверить отпаянную пищалку....
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=4216612#p4216612"]Отпаять провода, очистить подозрительные места от припоя (оплёткой например)
Посмотреть- есть дорожки или нет. Проверить отпаянную пищалку....[/uquote]
Не получается убрать припой чтобы посмотреть дорожки. Поотпаивались смд-шки) При проверке бузера ничего не происходит. Пробовал прозвонить - показания бесконечность. При подключении бузера к батарейке он либо не издает звуков либо трещит. Очевидно я не знаю как их проверять) Новый бузер точно такой же результат дает.
А можно его установить в другом месте? Например в самом верху возле капли. Там есть куча контактов типа как под микросхему
это норм поведение для пьезо пищалки. чтоб она пищала на нее надо подавать переменку звуковой частоты. очевидно неисправен усилитель звука если он есть или скажем отгорела звуковая ножка dmm-ic.
838-оч популярный мультик, найдите схему, посмотрите что там как устроено, повесьте пищалку напрямую на ногу звука большой ic, если громкость норм то так и оставить.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4216722#p4216722"]напрямую на ногу звука большой ic.[/uquote]
Вы имеете ввиду на одну из ног лм358?
PS А, всё, понял. Ic это главная микросхема. Уже припаял один провод бузера туда, а второй, похоже, по большому счету по барабану куда) практически везде пищит, но с разной тональностью. Благодарю за помощь
Есть два абсолютно новых литий-ионных аккумулятора 18650.
Зарядное устройство показывает, что один из них якобы никель-металлогидридный.
Как это следует понимать? Брак?
Транзистор-тестер про полевой транзистор думает, что он биполярный, зарядное устройство - про литиевый аккумулятор, что он никелевый. В обоих случаях надо проверить вольтметром и амперметром.
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4217804#p4217804"]В обоих случаях надо
проверить вольтметром и амперметром.[/uquote]
Вольтметром проверял, показал напряжение 0,6 Вольта. Проверять на нагрузку и измерять ток смысла не вижу. Какой может быть ток с пустого аккума?
electroget, бракованный акб - испорчен. На нем никогда не должно быть ниже 2,5 вольт. С хранения должно быть от 3 до 4 вольт. Выкинуть.
Есть конечно методы восстановления. Попытаться зарядить малым током (100 мА) до напряжения 4 вольта, потом уже засовывать в автоматическую зарядку. И наблюдать за нагревом, если греется и не заряжается - остудить в холодильнике и попробовать холодный еще раз. Но в любом случае это уже не торт, утечка может дать о себе знать в любой момент при зарядке и это не безопасно. Лучше выкинуть и не питать иллюзий. Тем более что эти аккумуляторы небось какое-нибудь китайское говно?
Upgrader,
Понял, спасибо.
Выкину и не буду париться с ним.
Сейчас вообще всё китайское говно, но ничего другого нет и не предвидится.
Понял, спасибо.
Подскажите по каким правилам ставится полярность переходных электролитов в звуковых схемах?
Вот например, если есть два таких подобных каскада предусиления, и их надо соединить последовательно. То на эмиттер первого транзистора + или - ?
Или ставить неполярный? Или только не электролит а обычный?
Последний раз редактировалось Martel- Вт апр 19, 2022 16:44:31, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217917#p4217917"]по каким правилам ставится полярность переходных электролитов в звуковых схемах?[/uquote]
Плюсами к плюсу постоянки.
Тогда на входе почему плюсом на минус питания? 470 ком меньше, чем 1 мОм.electroget писал(а):Плюсами к плюсу постоянки
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4217922#p4217922"]Тогда на входе почему ...[/uquote]
Потому, что на базе всегда плюсовое постоянное смещение.
Ставить неполярный. Полярные в межкаскаде - моветон и нищебродство...
Martel-, более того ток базы еще уменьшает напряжение на делителе. но если источник сигнала выдает 0 по постоянке (напр резистор на землю или трансформатор итп) то конденсатор нарисован правильно, и для выхода на некое сопротивление нагрузки вниз - тоже правильно, никаких противоречий.) если между каскадами - можно при расчете намеренно сдвинуть рабочие точки по пт чтоб гарантировано обеспечить правильную работу полярного конденсатора.
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4217946#p4217946"]Ставить неполярный...[/uquote]
Если они у кого есть. По нынешним временам это не так чтоб ширпотреб уже.
