Блок питания работает только на холостом ходу
Di123
Сообщение Di123 »
Купили БП на Али две штуки по 800 Вт 48в
Для светодиодной подсветки через ШИМ управление с есп
На холостом ходу выставил по 46в
Подал нагрузку буквально 100ма и оба уходят в защиту
Разобрал в одном всё визуально цело а второй раздолбаный внутри
Управляются микрухой ld7575pn
Притом уходит в защиту даже если ему подключить светодиодную ленту через закрытый мосфет
Сначала думал закончено где-то в нагрузке померил сопротивление нагрузки там порядка 10Мом
musor
Re: Блок питания работает только на холостом ходу
Сообщение musor »
ну чо вам сказать HTDTHTY:FYFQYBYU В ПОМОЩЬ- ОТРИСОВЫВАЙТЕ СХЕМУ 1Т ПХ -КОСОЙ МОСТ но выбор шима страный 7575 заточена на ОХ ИБП....наверно были какието СВОИ задумки у автороф ...
я лично этот шим в ПХ не встречал и сам не разрабатывал схем на нем так что это требует изучения дополнително но подобные БП на 3843/3845 делались масова там все просто никакой засады 2 цепи ОООС по току и напряжени реализуемые через ИЛИ оба режима отрабатываются штатно и линейно во всем интервале заявленого
ка вашей схеме не знаю я ее не видел... не считал ...не щупал осликом ...не кормил баластом....не мучал на прогонах
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4243222#p4243222"]а второй раздолбаный внутри[/uquote]
В смысле? Что именно поломано?
musor
Сообщение musor »
судя по фото ДГС 2 обмоточный? счегобы это?.... причем 2чка слишком кустарна
Добавлено after 1 minute:
electroget, думаю он имел ввиду наличие СЛЕДОФ ПРЕДЫДУШЕЙ ПОПЫТКИ РЕМОНТА_НЕУДАЧНОЙ
electroget
musor,
ТС пишет, что он купил эти БП на Алиэкспресс. Я не понял, один из блоков пришёл ему уже поломанный или что?
Di123
Сообщение Di123 »
схему примерно набросаю щас
раздолбаный значит - перед тем как установить плату в корпус ему ударили по конденсатору силовому чемто направленным что осталась вмятина и оторвалась одна нога от платы и дросель силовой наполовину вырван с ногами от платы со стороны выхода трансформатора
но даже в таком виде он запускался на холостых и стоило такое чудо чуть более 6000 руб
musor
Сообщение musor »
возможно его ране вернули УЖО по гарантии и его там востанавливали и повторно продали ТС случай вполне штатный у нас в гамазинчике где продавали такую шнягу и светотехнику сидел в каморки Папы Карло кетаюза и сам их чинил (типа сервис) починяное снова выставлялось на продажу...впрочем чинил он все от соток до ноутоф и некоторые мастера ему это возили наваривая процент -он делал 99% всех ремонтоф -напртиф обычные сервсы в 60% случаеф возврашали без ремонта(а точне угробиф до конца)
electroget
Di123,
Уже понятней. Этот второй блок питания можно пока отложить в сторону.
А на первом блоке питания начинайте с проверки работы самого ШИМ. На холостом ходу посмотреть осциллографом что на выходе микросхемы.
Di123
Сообщение Di123 »
много деталей вокруг неё
но навскидку она явно отличается от тех что в интернете
а можно ли просто подать ей на 6 ногу 12в питания микросхемы
а на 5 выводе посмотреть осцылографом ?
Добавлено after 34 minutes 10 seconds:
Это на холостом
Просто пачки импульсов
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
Это импульс в пачке
Добавлено after 2 hours 33 minutes 37 seconds:
нашол в чом проблема
использовал ирл3205 у него напруга рабочая до 55в но видимо несовсем так на деле
electroget
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4243276#p4243276"]а можно ли просто подать ей на 6 ногу 12в питания микросхемы
а на 5 выводе посмотреть осцылографом ?[/uquote]
Можно, только пользы от этого никакой не будет. Смотреть осциллограмму ШИМ нужно при включённом в сеть блоке питания и с соблюдением технической безопасности, так чтоб вас током не ударило..
Di123
Сообщение Di123 »
electroget, а есть ли мосфеты которые могут быстро открываться и закрываться и иметь маленькое сопротивление и большое напряжеие что бы выдержало 48в
electroget
Конечно есть.
Di123
Сообщение Di123 »
по моим подщётам 2кгц при 15 бит это 15 нс на минимальный импульс
в перспективе возможно под 16 бит уже под 7 нс импульс
electroget
Я не понимаю, что вы там считаете. ШИМ вашего блока питания должен работать на частоте 50-100 килогерц.
Di123
Сообщение Di123 »
с бп я возьму только питание
что бы свет на глаза не влиял я поставлю 2 кгц
длина периода 500 мкс получается
у нас 15 бит у шима это 32767 ступенек
500000нс/32767=15нс время импульса минимального
тока я вот посмотрел что драйвер 4422 неспособен так быстро открыться
electroget
Я тоже посмотрел https://static.chipdip.ru/lib/141/DOC011141801.pdf
Время переключения этого драйвера 75 наносекунд + 75 наносекунд.
covid-19
Сообщение covid-19 »
А зачем 16бит ШИМ? И даже 15? Ограничить минимальное заполнение в чём проблема?
Вот дешёвый драйвер MC34152
Для освещения лучше регулировать без ШИМ.
Di123
Сообщение Di123 »
делаю систему расвет и закат для растений
расвет 2 часа
щас стоят минвеловские блоки питания но они управляются цапом и стартуют не с нуля а с 0,5в а это ощутимый стартовый скачок света
на 12 битах видны шаги расвета
да и на 14 битах тоже еле заметны
вот планирую 15 бит и со своим самодельным шимом
бп на 48в прикупил уже
драйвера тоже 4422 но по ним сомнния сегодня появились с их быстродействием
мосфет тож 3205 но они помирают на кз от напруги и пока думаю чем заменить их с большим вольтажом и быстродействием и что б не грелись и чтоб от логики работали в идеале
musor
Сообщение musor »
Di123, вы бредтьте вам нужен ДОКТОР,..
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4243454#p4243454"]на 12 битах видны шаги расвета[/uquote]
Ну и что? Реальное освещение в природе связано с атмосферными явлениями и достаточно просто пройти облаку, как очень сильно освещенность изменяется.
Ваш перфекционизм не имеет под собой оснований.
Но даже если вас вштырило на "ступенчатость", можно в качестве фильтра между ШИМом и светодиодами поставить пропорционально интегрирующую цепь с постоянной времени в минуту или около того. Тогда ступенька будет размыта аналоговым способом.
Если же вам все-таки нужен ШИМ высокого разрешения, то есть немало МК, которые имеют на борту ШИМы с эквивалентной тактовой частотой в районе 2...4 ГГц. Реальная накачка таймера там фиксирована одной частотой (например 500 МГц), а более высокое разрешение получается на задержках. Внешне это выглядит и работает как ШИМ с 2...4 ГГц. То есть 16 разрядов дадут частоту ШИМ на выходе - 2ГГц/65536=30кГц.
