Ремонт осциллографа с1-94
Re: Ремонт осциллографа с1-94
СПАСИБО, Толя!
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
Кто-нибудь повторил замену 8ЛО7И трубкой 8ЛО6И по описанию СНГ?
В 90-х собрал С1-94 по описанию в Радио N1,2 1983 сразу с трубкой 8ЛО6И, ВВ-блок сделал, как в С1-73, высокочастотный тр-р выдавал 700 в., потом утроитель на КД106. Все работало, это был мой первый осциллограф в моей домашней лаборатории.
Потом через лет 10 стало пробивать высокое в тр-ре, оборвались выводы, перестало работать. За это время приобрел аналоговые MO-1251 (3 штуки за $30, два из них оказались рабочими), цифровой Textronix TDS-350, несколько маленьких на Aliexpress, но загорелось восстановить мой С1-94!
Сейчас перематываю тр-р, меняю вв-столбы на диоды 2CL71...
О результатах сообщу, когда заработает.
Доброго дня, коллеги! Раньше не обращал внимание, а сейчас после ремонта калибровал и заметил. На пределах 1ms, 0,2ms, 0,1ms и 0,1 МкС, при нулевом сигнале (закороченных щупах), линия осциллограммы или не появляется вовсе, или в какой-то момент подстройки "уровня" линия кратковременно мигает и снова исчезает. Хоть в ждущем режиме, хоть в автомате - без разницы. Это нормально, или требуется дополнительная настройка или ремонт?
И второе, не заморачивался ли кто-нибудь принудительным охлаждением прибора? Я понимаю, что ЭЛТ, накал, и всё такое, но уж очень "тёплая" у него задняя крышка. В нишу не поставишь.
Пустая болтовня повышает энтропию вселенной...
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
Вопрос дилетанта: как заменить германиевые транзисторы мп26 в преобразователе, т.е. транзисторы У3-Т1-Т3 на кремниевые, т.к. у меня ассортимент кремниевых гораздо больший. Достаточно ли для этого повысить напряжение на базах У3-Т1 и У3-Т2, увеличив число витков обмоток 4-5-6 ВЧ-трансформатора?
Добавлено after 47 minutes 28 seconds:
У меня вместо мп26 стоят ГТ403, но если они сгорят, то заменить мне их нечем - больше у меня таких нет, поэтому хочу поставить кремниевые.
мп26 и купить можно, и бесплатно найти. Вот, например, у товарища больше полусотни их: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... BC%D0%BF26
или вот : https://www.radetali.ru/catalog/product ... tor-mp26a/
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
К сожалению, магазин https://www.radetali.ru/catalog/product ... tor-mp26a/
доставляет только по России, а я живу в Израиле.
А почему германиевые предпочтительней, ведь можно и кремневые вогнать в режим, и они будут нормально работать?
tofik71 21 марта 2921 года писал в этой теме, что для кремниевых нужно сделать вольтодобавку, т.е. это эквивалентно повышению напряжения на базах У3-Т1-Т3?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Я же все равно буду перематывать ВЧ-трансформатор
Ну, если перематывать, то тогда да, рассчитать под кремниевые. Но мне кажется, тут больше важны обмотки 1-2 и 2-3, чем в цепи баз.
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
Но ведь именно напряжение база-эмиттер открывает и закрывает транзисторы в ключевых режимах, и кремниевым нужно подавать на базу больше, чем для германиевых для их открывания и закрывания. Или я ошибаюсь?
это что, тема для изучения работы транзистора ?????????????
Евгений Штерн, думаю, что это критично для работы со слабыми сигналами. А вот падение напряжения повлияет в итоге на выходное. Впрочем, я могу ошибаться, или не ошибаться, но изменение будет несущественным. Да и там крутилки есть...
Но раз Вы будете мотать трансформатор, то можете сделать добавочные обмотки, не так уж много витков. На всякий случай. И рабочие, и управляющие. А то можете напомнить осенью, вышлю горсть МП25А (и прочих германиев)
- musor
- Друг Кота
Martian, пересылка из России в родину Исуса встанет в акурат ка 2 новых С1-94...
720 рублей выйдет. Да, дороговато. Но всё-таки не 2 новых
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
Спасибо, Martian
Доброго времени суток всем! Достался по случаю лет 15 назад С1-94 1983г. выпуска. Не проверял, отлежал в гараже, года 2 назад вспомнил. Принес, включил - не работает.Поржавел,окислился - зимы и лета лежал в гараже(влажность).Не нужен был,но ради спортивного интереса решил восстановить.Почистил, убрал окислы, помучился - очень помогла информация с этого форума. Заменил транзисторы,конденсаторы - заработал! Неделю назад потребовался - форму импульса с генератора посмотреть - не работает! Нет развертки по горизонтали, точка есть, по вертикали регулируется. Померил режимы - в норме, случайно нажал на плату У3 - появилась развертка. Ага, плохой контакт. где-то ложная пайка.чуть пошевелишь плату - работает-не работает.все через лупу осмотрел, аккуратно всю плату в разных местах постукал, каждую точку пайки тонкой отверткой постучал,при включенном осциллографе тонким стержнем из пластика все детали, откинув плату УВО, пошевелил - реагирует везде! Исчезает-появляется. Чудо! При включенном осциллографе паяльником с тонким жалом стал пропаивать каждую точку на плате. Задел точку пайки R65, от переключателя В1.4(Ждущий-Автом,), он и вывалился - второй конец не контачил,окислился, хотя внешне, со староны пайки все хорошо. Припаял - все заработало!
Может кому и поможет эта информация, как бывает со старой аппаратурой.
А форуму - спасибо! Часто помогает по разным вопросам.
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
Намотал трансформатор на сердечнике EL40 PC40 ,с сечением 10х10мм. Обмотка 11-12 - 3 секции по 650 витков проводом 0.08мм, остальные обмотки, как в описании С1-94.
Результат:
После однополупериодного выпрямления обмотка 11-12 около 800 в. обмотка 13-14 около 29 вольт. Амплитуду импульсов мультивибратора на Т1-Т2 можно регулировать, меняя сопротивление R1 в эмиттере Т3, соответственно меняется амплитуда напряжения как на обмотке 1-2-3, так и на обмотках 11-12 и 13-14. Частота генерации мультивибратора при названных параметрах около 3.5 КГц. - низковато, хуже будет фильтроваться на выходе, это из-за повышенной индуктивности обмоток на толстом сердечнике. При использовании сердечника сечением 7х7мм частота генерации около 30 КГц, но бОльшие габариты сердечника 10х10мм позволяют удобнее располагать и наматывать обмотки, поэтому выбрал этот сердечник.
После замены конденсаторов С1 и С2 20мкф 50в. на 1 мкФ.50в. частота увеличилась до 6 КГц. при сохранении величин выходных напряжений. Ещё меньшие ёмкости приводят к срыву генерации.
Теперь сборка и соединение всех плат.
Результат:
Последний раз редактировалось Евгений Штерн Пн июн 13, 2022 08:50:38, всего редактировалось 1 раз.
Это с кремнием?
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
Нет, пока с ГТ403. Теперь попробую с кремниевыми транзисторами. Место на каркасе для дополнительных обмоток ещё есть.
- musor
- Друг Кота
стока попыток вы пытаетесь добится идеала от это недосхемы роера ?
раьотает и ладно! если хотите идеала надо менять схему на 1 так с ООС по высокому ка в боле серьезных апаратах
Евгений Штерн
- Прорезались зубы
В том то и дело, что он перестал давно работать, и есть у меня осциллографы с высокими параметрами. Но вот загорелось восстановить старичка, которого сам собирал. Заработает, тогда, может быть, повожусь с улучшением параметров.
А кремниевые хочу поставить, чтобы потом не было проблем, если сгорят.
- musor
- Друг Кота
тогда увеличивайте базовые опмотки гдето в 2.5-3раз от старых...
на кт8хх оно работать будет но частотку надо загнать повыше чтоп не пищало
кт816г напримр можете попробовать но припаяйте диоды БЭ фр157(кд212) для лушшего и среднюю точку базовой обмотки не подключайте а запуск делат резистором БК(подобрать) у 1из транзюкоф ткже модно впослед ввести дроель и им рулить частоту инввертора
также хороши р-мосфеты но их на 100в+хрен найдешь
