Переговорное устройство для двух телефонов
Собрал по первой схеме, все работает, но R1 греется сильно, вместо одного резистора на 1к поставил два 500ом 2вт - все равно сильно греются, когда сняты трубки телефонов, боюсь пожара
Трансформатор выдает 60в, после диода 80в с лишним, и другого нет, в смысле транса другого на меньшее напряжение. Конденсатор на 200в стоит. Можно схему как то улучшить, чтобы не грелось? Также в сети есть схема переговорного устройства где представлен трансформатор с двумя обмотками, эта схема получше будет? Там полноценный диодный мост, значит возможно не будет гула при разговоре как в первой схеме?
в сундуке есть замечательная книжка "Справочник по устройству и ремонту телефонных аппаратов зарубежного и отечественного производства"
Автор: Кизлюк А. И.
Автор: Кизлюк А. И.
Резистор R1 номиналом 1 кОм, рассчитан на применение с трансформатором на 42 вольта, когда на конденсаторе будет 60 вольт. У вас трансформатор на 60 вольт, и это плохо не только для резистора, а и для самих телефонных аппаратов. Поставьте резистор 1,5~2 кОм.. В общем- надо подбирать резистор так, чтобы при снятых трубках в линии было около 10~12 вольт..
3, возможно, 4 резистора по 500 Ом 2 ватта - греться не должны- полусится мощность 2,5~2,7 ватта на три(четыре) резистора.
зы.. Вообще- лучше использовать дроссель с сопротивлением постоянному току (в вашем случае) 1,5~2 кОм..
Если переделывать на диодный мост, то, возможно, гудеть будет меньше, но вам понадобиться вторая обмотка для получения сигнала вызова.
зы.. Вторая схема:
"условно неправильная"- в ней телефоны соединены последовательно и подключены к источнику питания, а на АТС (и в первой схеме):
аппараты подключены параллельно..
И, кстати, при обеих положенных трубках резистор греться не должен! А, если резистор греется при положенной трубке, то у вас что-тот неправильно подключено.
зы.. Вторая схема:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб июн 11, 2022 20:34:12, всего редактировалось 1 раз.
Именно так. В той самой книжке показаны дроссели, а также рассказано про токи потребления, сопротивления и проч.
условно сопротивление ТА считается 600 Ом, а ток через ТА при поднятой трубке ограничивается 20 мА.. (если я правильно помню)
...3, возможно, 4 резистора по 500 Ом 2 ватта - греться не должны - Понял
...в сундуке есть замечательная книжка "Справочник по устройству и ремонту - спасибо полистаю
ващто моща на резинторе должнаа расеиваться дот 3.6вт при 60в(стандар СССР) положена цепьR= 1.5к L=1.6гн для сетией 48в R=1к (импротные АТС) цепь L там отсутствует и реализована за счет электроного импеданса но эквивалентно тоже гдето 2гн
без индуктивной реактивности со стороны АТС типовой телефон тоже работает но ...
1 громкость заметно ниже (относится к класике пес транзисторофи ОУ)
2 противомесная схема с трансформатором работает уже из рук вон плохо
3 электроные ТА где транса нет а пративоместка реализовано элетроникой за счет комбитнации ПОС/ООС очень силно зависят от рабочей точки станции
тут надо брать то питание и нагрузку под каторую заточен тело или 48 или 60в с сответствующей нагрузкой 1 или 1.5к индуктор в случае ЭЛТА необязателен(но желателен не мене 1гн)
желателно не просто хорошо отфилтровать питание(пулсаци мене 50мв) но и стабилизировать его на упорвне 60 или 48в соответствено
кстати при наличи индуктора ваше не нужна вызывная схема в класике -сам пулсовый НН дает импулсы до 120в для вызова причем звук боле приятный тренк чем гудение 50гц -звонок механика то за точен под 20-25гц на болших частотах или незвонит ам работает зумеро(гудит) или для 2 чашечногозвока нужна серьезная регулирофка
Последний раз редактировалось musor Вс июн 12, 2022 10:56:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4244141#p4244141"]для 2 чашечногозвока нужна серьезная регулирофка[/uquote]Серьёзная, ага. Чашечки подкрутить, чтобы при слабых импульсах молоточек до них таки доставал - дело двух минут.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, нынешнему рукопопому поколени мастероф сия настройка или не под силу или займет не 1день... это не в сотке-андроиде палчиком по экрану
50 mH- очень мало.... нужно от 1Гн+ лучше найди на помойке ТВЗ от лампотелка(или ламповой радиолы) и его первичку ка дросель юзай...
хотя даже такая мелочь лучще чем ничего -но НЧ будет резат жеска
дроссель, наверное, особых изменений в работе схемы не сделает......я бы выбирал соединение аппаратов последовательно (при этом без дросселя)...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4244219#p4244219"]дроссель, наверное, особых изменений в работе схемы не сделает......[/uquote]
Сделает, и довольно заметно.. Иначе, зачем было бы на АТС заморачиваться с питанием линии через дроссель, если через резистор проще?
дросьел нужен для работы трасформаторной противоместки встарых апаратах класика хде уголныймикрофон срец транс и наушник наушник ипногда шунтировали GE диодами Д9 для защиты от мощного вызывного тона ушей человека реално с дроселем в 3 раза громче слышно собеседника чем самого себя
Аппараты будут старые, с дисковыми наберателями и угольными микрофонами. Попробую завтра с дросселем и без него. Нашел пэв-3 с ними точно все тепло рассею)
И да все верно - когда трубки лежат резисторы холодные, но часто бывает что трубку могут случайно сдвинуть и бог знает сколько времени она будет снята пока не увидят
Дисковый номеронабиратель можно убрать, заглушив отверстие под диск, надо будет только контакты на плате, куда подключаются выводы номеронабирателя подключаются, закоротить..Alleksandr писал(а):Аппараты будут старые, с дисковыми наберателями и угольными микрофонами.
А перед этим попробовать, может быть, вращение диска будет вызывать "треньканье звонка" во втором аппарате (пробовать с обоими вариантами полярности подключения) - на сколько я помню, бывало, что, при наборе номера с параллельного телефона, у второго телефона звонок "тренькал", лечилось именно подбором полярности подключения к проводам. Тогда вам может и кнопка вызова не потребоваться.
А резистор, как я уже писал, подбирать так, чтобы, при обеих снятых трубках, в линии оставалось напряжение около 12 вольт..
Вобщем при 1,5 кОм напряжение между телефонами со снятыми трубками около 7в, при 1ком где-то 8-9в. ПЭВ резисторы греются тоже прилично. Если ложишь трубку одного из ТА напряжение возрастает до 20в, на втором если ложишь ничего не происходит. Не заметил разницы с дросселем ,подцеплен или нет, хотя проверял сам- на столе, на длинной линии может и будет что-то заметно.
Не получилось подключить аппарат ат-218, он индукторный и с питанием от батареи. Может кто подскажет как отключить индуктор за ненадобностью и использовать его в данной схеме. Он работает нормально, но звонок конечно не звенит
индуктор применялся в полевых/АВТОНОМНЫХ/ДРЕВНИХ телефонах для громкавыа вызова!=ОН ДАВВАЛ В ЛИНИЮ
70-160В ПЕРЕМЕНКИ 15-30ГЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СКОРОСТИ ВЕРЧЕНИЯ
в стационаре можно просто НЕ КРУТИТЬ ИЛТИ ОТПАЯТ 1 ПРОВОД ОТНЕГО
У МЕНЯ БЫЛ КАРБОЛИТОЛИТОВЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ ПОЛЕВОЙ ТЛФ ПИТАФШИСЯ ОТ СТАНЦИОНОЙ БАТАТЕИ 48/60В(ВПИХИАВПЛАСЬ В СПЕЦОТСЕК) ОНА КСТАТИ ПО ВЕСУ БОЛШЕ ЧЕМ САМ ТЕЛ... вешь....К НЕМУ МОЖНО УДАЛЕНО ЛЮЬОЙ та -ХХ ПРИЛАДИТЬ И атс НЕ НУЖНА
МОЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ НА СТАЦИОНАР ДОБАВФ 1 КОНДЕР 1-2МК200В мбгц ПО СХЕМИЕ ТА68 НО... ЯБ СОХРАНИЛ ДЛЯ МУЗЕЯ ВЕШЬ РАРИТЕТНАЯ ЕШЕ У МЕНЯ В ТАКОМЖЕ ЧЕМОДАНЧИКЕ ЛЕЖИТ ДОЗИМЕР ПОЛЕВОЙ ... ДАЖЕ РАБОЧИЙ ТОКА БАТАРЕИ ТАМ БЫЛИ ОСОБЫЕ ЩАС НЕ НАЙТИ ПРОБОВАЛ ОТ ЛБП-ПАШЕТ ГАД...
Alleksandr,---То есть последовательно лучше ставить резистор + дроссель? У меня вот такой есть. Китайский приборчик показывает 50 mH, это много наверно?---
Судя по фото более 500 mH (железо, витков много).
Схема аппарата у вас неудачная-Alleksandr писал(а):Не получилось подключить аппарат ат-218, он индукторный и с питанием от батареи. Может кто подскажет как отключить индуктор за ненадобностью и использовать его в данной схеме. Он работает нормально, но звонок конечно не звенит
Индуктор не надо отключать, без вращения ручки он и так закорочен контактами "И"
Вообще ДВА таких аппарата (называется "Аппарат системы МБ" (Местной Батареи)) просто соединяете друг с другом двухпроводной линией и радуетесь жизни.
Практически такую же схему имеет аппарат ТАИ-43
Есть у вас второй AT-218 или любой другой аппарат системы МБ?
Без батарейки микрофон работать не будет!
Вообще- самая простейшая (и при этом- РАБОЧАЯ) схема телефона это просто последовательно соединённые угольный микрофон и телефон сопротивлением 45~80 Ом..
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4244955#p4244955"]Вобщем при 1,5 кОм напряжение между телефонами со снятыми трубками около 7в, при 1ком где-то 8-9в. ПЭВ резисторы греются тоже прилично. Если ложишь трубку одного из ТА напряжение возрастает до 20в, на втором если ложишь ничего не происходит. Не заметил разницы с дросселем ,подцеплен или нет,[/uquote]
У вас проблемы со вторым аппаратом, если, конечно, это не ваш АТ-218, у него при положенной трубке ток течёт через обмотку звонка.
Вообще в этом аппарате (АТ-218) желательно в один из проводов звонка добавить конденсатор 1 мкФ 250 вольт (ну, или "какой попадётся", от 0,47 до 2,2 мкФ не менее, чем на 160 вольт. )
- (115.09 КБ) 3736 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пн июн 13, 2022 20:59:51, всего редактировалось 1 раз.
