Переговорное устройство для двух телефонов
musor
Re: Переговорное устройство для двух телефонов
Сообщение musor »
[uquote="АлександрЛ",]
Вообще- самая простейшая (и при этом- РАБОЧАЯ) схема телефона это просто последовательно соединённые угольный микрофон и телефон сопротивлением 45~80 Ом..[/uquote]
по так4ой схеме делались детские телефоны в каждом на пмитание шла 3336л ее едва хватало на час работы еще там был зумер DC на 4.в ка у попова
апараты включались впослед противофазно обще питание 9в громкость собеседника плохая себя мнго громче слыщно но в этом и +можно проверитть телефон без лини
не советую такое делать тем паче шас понасписывали тоны тедефоноф включая обисные имеющие память и спикерфон оченб качественый на специпе их кстати можно тоже заюзать и даже без дроселя им лучше сет 45...48в 1к 5вт звоноктамэлектроный так что вызывного 200в хватает и 15в не нужно но важна частота 25+-5гц
As
Сообщение As »
...За время, потраченное на споры, можно было по цене пары телефонных аппаратов приобрести б/у офисную АТС, или советский "автоматический коммутатор" подобный АТКМС- D8... :)
Alleksandr
Сообщение Alleksandr »
...Судя по фото более 500 mH (железо, витков много)
-Может быть приборчик врет
Есть у вас второй AT-218 или любой другой аппарат системы МБ?
-Не нету второго, да и ручки крутить и батарейки менять в моем случае не вариант. Нужно чтоб висело-работало годами
...Индуктор не надо отключать
Мешал установке ключа. Поставлю индуктор, припаяю провода обратно как было и попробую подключить. Конденсатор смогу найти, видел такие в та-68. Просто один аппарат должен быть настенный
У вас проблемы со вторым аппаратом, у него при положенной трубке ток течёт через обмотку звонка.
-Два одинаковых та-68. Что может быть не так? И критично ли это?
musor
Сообщение musor »
там часто ставили МБМ/БМТ кондеры они имели свойсво сосать влагу(ТЕПЛОЛАМПОНУТЫЕ АУДИФИЛЫ подтветдят) долго валявшиеся приборы с таким капом мог и иметь огромную утечку тут или сушитьв печке нсколка чсасоф при 100С или заменит кондеры на свежую пленку напруга не ниже 160в емкость таже или близкая например вместо о.25-0.22 или 0.33 вместо 0.5-о.47
в принципе в работе под высоким иногда они самовостанавливаются (но это неточно!(с)) пока кондер течет нормално вызоф работать наверно не будет!!!(но это неточно!(с)) к телах боле современых вместо званка стоит пьезо или ваше электроный чип выводяший вызоф на динамик спикера -ма вызоф идет при любом перемено питани от 15в 200в вызоваим не нужны кстати ломая такие тела я часто выпиливал кусок платы с этой схемкой и изымал динамик -он там хитрый 32и ли 50ом катуха прекрасный звонок мелодичныйс трелями выходить звук можно чуть менять подобраф 1 кандей в частотных цепях
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
кстати нашет старых АОНОФ с прошифками Русь 25+ и выше(которые щас не работают на цифре) из них выходить неплохая переговорка с селективным вызовом до 9абонентоф достаточно линии 48/50в с рензистором 1/1.5к 6вт и умеющий давать в линию пилот тон 425гц(ножно обойти) при заняти до 5сек каждому телефону присваивает в меню щворй номер от 0 до 9 и вызываеш селективно набраф нужну цифирь-зворниттока тот кого хотят
АлександрЛ
Жаль.. А батарейки там должно хватать надолго
Alleksandr писал(а):.
Ну, раз убрали, так убрали..
Там ТРИ провода-
То, куда были подключены провода от контактов 1 и 2 индуктора - замкнуть, контакт 3- не подключать..
Жаль, что второго аппарата нет, именно такие аппараты были изначально "заточены" для автономной работы- это "гражданский аналог" полевого телефонного аппарата..
Так у вас вся ваша "система" будет постоянно потреблять ток от сети..
Так проверяйте! Мультиметр есть?
Там, возможно, утечка или КЗ в конденсаторе 1 мкФ 250 (кажется) вольт- через который звонок работает..
Там вся схема- две с половиной детали..
https://studfile.net/preview/7519659/page:6/
СпойлерТелефонные аппараты (ТА), питающиеся от АТС, содержат очень важный элемент - рычажной переключатель. В зависимости от того, находится микротелефонная трубка на рычаге или нет, переключатель пребывает в одном из двух возможных состояний, каждому из которых соответствует определенное положение его контактов, - если трубка на рычаге, цепь потребления тока от станционной батареи разомкнута, а при поднятой трубке эта цепь замкнута (рис. 1 контакты 5-6). Когда трубка положена, контакт рычажного переключателя разомкнут, и ток, потребляемый линией от батареи, равен току утечки.
Когда абонент снимает трубку, контакты 5-6 замыкаются, и потреблять ток начинает микрофонная цепь телефонного аппарата. Ток начинает протекать по цепи т.GND2, транзистор OVT1, резистор OR31, резистор OR10, контакты 6-7, реле OS2, вывод OLB абонентской линии, контакты 5-6, 4-3 телефонного аппарата (рис.1). По изменению тока, потребляемого линией (падение напряжения на резисторе 0R10), которое через усилитель микросхеме U2 и вывод 10 микросхемы 0D1 передается на АТС, станция может определить состояние рычажного переключателя в аппарате, подключенного к этой линии, благодаря чему обеспечивается вызов станции абонентом и сигнализация об отбое.
https://studfile.net/html/2706/288/html ... hq3Iea.jpg
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт июн 14, 2022 15:52:58, всего редактировалось 1 раз.
Alleksandr
Не там поболее проводов было, с левой стороны индуктора 2 одиночных + 2 вместе спаянных, с правой стороны один еще.
Смогу поковыряться послезавтра. Спасибо что разжевали
АлександрЛ
Я только не понял, как у вас ТА-218 заработал.. Он без батарейки только на приём может работать, а микрофон у него от батарейки питается, если, конечно, его кто-нибудь до вас, не переделал в систему ЦБ (Центральной Батареи)..
Alleksandr
На его распределительной коробчке несколько клем, не помню на какие две зацепил, сперва ошибся - не было продувания. Посмотрю и точно потом напишу
АлександрЛ
Alleksandr писал(а):не помню на какие две зацепил,
А, ну, тогда понятно, почему у вас звонок не звонит, хотя звонить должен, а телефон работает, хотя работать не должен.. :facepalm: :))) :))) :)))
Вы просто телефон неправильно подключили, особенно, если учесть, что вы сняли индуктор, и, наверное, не помните, как он был подключён. :dont_know:
Alleksandr
Для подключения линии там клеммы - А и Б по схеме , а для батарейки клеммы 1 и 2 , причем 1 и А это одно и тоже, т.е всего три варианта подключения. Схему не смотрел вот и ошибся
Моя коробочка другого прямоугольного вида
Alleksandr
Подключил звонок к ат218, все нормально- звенит. Из книги посоветованной выше на схемке видно что стоят два дросселя на обеих проводах линии, нужно ли мне сделать также? Нашел еще один меньшего размера с несколькими обмотками на них показывает 6000 - 7000mH около 600ом т.е как я понимаю 6-7 генри, не знаю может это вообще транс :?
АлександрЛ
Alleksandr писал(а):Из книги посоветованной выше на схемке видно что стоят два дросселя на обеих проводах линии, нужно ли мне сделать также?
Ну, вы же не на 10 километров соединение делаете?
Хватит и одного, и даже резистора вполне достаточно, просто с дросселем, скорее всего, будет чуть- чуть погромче.. :dont_know:
А что у вас красные кружочки делают на этой картинке?
Alleksandr
а ну это я пометил места куда нужно дроссели поставить? Справа значит не нужно
АлександрЛ
Аа.. Ну, я, почему-то, так и подумал, но решил уточнить.. :dont_know:
